| велосипед Giant |
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 19:02
Видео о том как не желая мириться с попавшим на ротор маслом я нашел выход по пути на ночную покатуху. :biker:
Не особо задерживаясь купил в аптеке бинт, пузырек с спирто-содержащей жидкостью. Общий бюджет 5-7 грн.
Способ оказался реально эффективен, на удивление.. протираем ротор, прожариваем колодки (умеренно) и жизнь налаживается!!!
Осторожно, присутствует мат, вы можете отключить звук предварительно.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 19:55
С органикой такой вариант не пройдет. Перекалите, потом она будет крошиться!
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 01:23
Что значит не пройдет!?
- огонь находится НАД колодкой
- пока колодка намочена спиртом (который растворяет масло) она не может нагреться выше температуры испарения жидкости
100 градусов Карл!
- не нужно умничать без почвы
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 04:20
надо будет попробовать ускорить процесс— с помощью шприца нанести на не снятые колодки
спутник/ rocky mountain
мои матрасные покатухи
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 09:22
А зачем обжигать? Спирт и так обезжирит и очистит колодки.
А ещё водкой можно почистить... :oops: Той, которую в поездку взяли для сугреву...
И я не знаю, каков процент
Сумасшедших на данный час,
Но, если верить глазам и ушам -
Больше в несколько раз...
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 16:05
Сергей 888 писал(а):
100 градусов Карл!
Спирт кипит при температуре около 80 - так что до 100 накалить, скорее всего, не получится :) Пока будет оставаться спирт - выше 80 температура не поднимется, а когда закончится спирт - закончится и пламя :)
Дык - в горячем спирте смазка/масло растворяется намного лучше, чем в холодном. Правда, есть риск, что после выгорания спирта, масло, перед этим в нём растворившись, чвстично на колодке так и останется - но у ТС-а ведь получилось, как он хотел.
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 23:22
Хоч раз пробував відмити замаслені колодки?
Навіть в стаціонарних умовах це анрил без спеціальної змивки, що насправді не змиває, а просто руйнує основу мастила.
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 23:53
Многое зависит от степени загрязнения. Если на роторе пару капель масла, то проблема решается спустя 300 метров при зажатых тормозах, если больше - больше метров)). По опыту - калить что либо - крайне плохо. Ротора меняют цвет и стойкость, колодки начинают крошится (на прокаленных пару раз отрывался абразивный слой от основы). По итогу - роторам - жо.а, колодкам тоже, а тебе - больно.
Сейчас в аптечке всегда есть очиститель тормозов.
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 11:10
Именно так я и поступил когда-то, когда пролил масло, меняя колодки :) Поскольку в спирте масло растворяется довольно паршиво - взял бензин (если есть петролейный эфир - должен подойти ещё лучше). Сначала протираем бензином - потом 200 метров на поджатых тормозах (благо, вокруг моего обиталища полно нужной крутизны горок :-)).
Ну а у ТС-а был спирт, и он им прогрел колодки - тоже правильно.
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 23:14
меня одного смущает что у ТС колодки работают "на половину" тормозной поверхности ротора?
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 23:37
А таки да. Не на половину, конечно, ширины рабочей дорожки, но явно не на всю свою ширину.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 00:06
Не на своем веле, но как то раз пришлось смывать с дисков отработанное фритюрное масло из Мака, которого плеснули не глядя, но весьма щедро... На той же заправке купил баллон спрея - очистителя для карбюратора и то, что осталось после протирки туалетной бумагой и водой с мылом, от этой адовой жидкости сошло быстро и полностью. Баллон стоил около 10 баксов, но хватило его потом еще на многое.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 12:22
)))) а тебя не смущает что это 225 мм ротор ?
вообще - да, просто тормоз Эвид, а ротор Хаес. Ну ничего страшного )) все равно тормозит нормально :D
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 00:33
У меня опыт обратный: быстрее их поджарить, чем посреди каталова искать горки.
Плюс основательно залитые колодки ну очень долго торможениями лечатся. А так кинул на сковороду, и пока обезжириваешь роторы, колодки уже сдобны и румяны.
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 02:26
а после "сухой" прокалки не плохо снять верхний слой окалины наждаком легонько, проверено
[ Time : 0.210s | 27 Queries | GZIP : On ]
