| велосипед Cannondale |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт Шоссе В-555, рама 320, 1975 г.в.
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 15:44
kisa
Сегодня завез к Петровичу обода с втулками. Он, конечно, поворчал насчёт пистонов, но колеса взялся собирать. Сказал что либо шайбы поставит либо у себя где- то обода с пистонами поищет. Насчёт накачивания колес: зашёл к Вере в поисках стартоновского насоса. Говорит что где-то в гараже :D есть, но гавно. Я ей говорю, что больше интересует головка для престы от него, она мне показывает штуцер. Я ж типа поумничать решил, что нельзя нормально накачать, и что она делает? Берет стартоновскую трубку, надевает штуцер на ниппель, к штуцеру прикрепляет шланг ручного!! автомобильного насоса и деликатными женскими движениями за 20 секунд накачивает трубку до каменного состояния.
Приехал домой, попробовал, вроде качается. Максимум не стал давать, пусть постоят с половины давлением пока.
Пока колеса у Петровича, собрал и подготовил к обмотке руль, вчера замочил седло в желание, сегодня зашкурил по-мокрому на том же бульоне, сделал форму и поставил сушиться.
WIN_20160305_144059.JPG [ 200.07 КБ | Просмотров: 2424 ]
WIN_20160305_143953.JPG [ 133.86 КБ | Просмотров: 2424 ]
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 18:48
Петрович- хорошо. Покажешь, что получилось. Завтра забирать?
Шины, кроме советских дорожных, нужно качать по манометру. После 3 атм. они все каменные, только шоссейные при этом до обода жопой промять - нефиг делать.
А накачивание насосиками нужных давлений через шипящие переходники - мартышкин труд. Слишком большое давление и малая производительность, чтобы компенсировать утечки. Поэтому-то на стартоне с хавода не шланг, а спецнаконечник, как и на современных насосах. Чтоб утечек не было.
Ага, я у неё НАКОНЕЧНИК стартоновского насоса просил с февраля прошлого года из гаража принести. Просил, требовал, угрожал, соблазнял :D .... В итоге, в октябре мне тот наконечник (как раз это он на фотке на моём 555) подарил коллега по форуму, а Вера до сих пор несёт :yes: Хорошо, я сам насос за червонец на петровской барахолке купил - такой ещё хрен найдёшь, чтоб ХВЗ с алю ручкой и длинный.
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 19:07
Завтра точно нет. Договорились созвониться во вторник. Но среди недели я не смогу туда подъехать, так что колеса я получу не раньше чем через неделю. А завтра к теще на блины, как раз займусь рамой - у нее гараж, там сподручнее все делать будет. Я еще правую чашку каретки не выкрутил. Сегодня еще померял цепь - 24 звена 307 мм. По всей видимости на помойку.
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 19:09
:yes:
Ну, цепь тыщу какую-то ещё походит, особенно на парафине. Ещё 0,9 мм ей тянуться можно. Так что можно пока оставить на какое-то время. Понишь, что у каретки справа левая резьба?
А, а как решилось с задней осью - с трубочкой-проставкой?
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 19:17
А, Дима, с обмоткой руля не спеши. Совсем не спеши. До тех пор, пока не покатаешь и не определишься точно с располоджением тормозных ручек. Ну или будь готов к неудобствам или к перенамотке.
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 19:24
Про ось я ему все рассказал и показал - трубочку и отсутствие шайб с усами. Хотя он с самого начала заметил, что ось длинновата. Сказал, что порешает. Спицы у какого-то Саши он будет брать с того же рынка.
Про каретку помню, но чашки так прикипают, что просто так не сорвешь. На В542 мне пришлось кареточный узел паяльной лампой прокаливать, только тогда она вышла. Но там рама изначально планировалась на перекраску, так что это было оправдано, а в этом случае надо попытаться сохранить родное ЛКП.
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 19:26
Ну значит пока красная изолента будет, чтобы руки не пачкались :D
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 19:27
:shock: Фигасе "какого-то". Саша - мой ведущий и почти единственный поставщик правильных спиц :D Они у него визуально не отличаются от другой дешёвой оцинковки, только не лопаются. Я ж про него писал ещё в начале темы где-то.
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 19:40
Про Сашу я, наверное, пропустил где-то. То есть правильные спицы - это те, которые выглядят как дешевые, но работают как дорогие? :D
Ну если Петрович у него будет спицы брать, то значит, что точно хорошие будут.
Последний раз редактировалось maslatsoff 05.03.2016 19:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 19:42
ОК, заброшу в керосин тогда. Кстати, на удивление легко выжался пин, думал, что пыхтеть придется
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 19:58
:yes: :yes:
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 17:48
С родной цепью лажа получилась. Вымочил в керосине, грязное сало вышло и она потянулась. 24 звена - 308 мм и звенья откровенно люфтят. Таки на помойку :D Чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 17:56
цепью
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 18:41
дядюшка_зуэ писал(а):
цепью
Это понятно, что цепью. Родную стартоновскую цепь в хорошем состоянии сейчас днем с огнем не сыщешь. Вопрос в том, чем из современных аналогов ее можно заменить, при условии, что система и трещетка родные.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 18:44
нашел. поиск рулит viewtopic.php?f=31&t=313510
[ Time : 0.100s | 29 Queries | GZIP : On ]
