| Bottecchia |
 Заголовок сообщения: ТО контактов Shimano 520
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 13:33
Хочу поделиться способом разборки педалей.
Заранее прошу прощения, если оказался Капитаном Очевидность или при чтении форума, где-то пропустил этот способ.
Большинство владельцев 520, равно как и я, при проведении ТО рано или поздно сталкиваються с одной и той же проблемой - откручивание небезызвестной пластиковой гайки без её повреждения при отсутствии специального ключа-съёмника.
Можно открутить злополучную гайку при помощи плоскогубцев, но при этом нарушается "эстетика" и очень велик шанс просто сломать её.
Я предлогаю использовать автомобильный хомут диаметром от 12мм-20мм.
Накидываем хомут на гайку, осторожно, но с усилием, зажимаем его, затем при помощи плоскогубцев аккуратно выкручиваем злополучную гайку :D .
Хомут в этом случае придаёт гайке недоставющую жёсткость и опастность раздавить гайку практически сводится к нулю. "Эстетика" при этом способе практически не страдает.
 Заголовок сообщения: Re: ТО контактов Shimano 520
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 13:49
У меня хоть и не 520-е, но все равно - за идею ЗАЧЁТ! :Bravo:
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 14:48
Изображения: 43
Спасибо за идею. Можно будет попробовать.
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 18:00
Как раз возникла такая необходимость, спасибо за идею!
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 18:25
абсолютно не понимаю, почему не купить этот злосчастный съемник за 50 грн?
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 19:04
в моём случае нужно убрать люфт на одной педали приятеля, и всё. Ссылку можно на спецключи для шимановских педалей? TL-PD33 купил бы.
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 18:32
Пришлось выпиливать самому, так как ждать посылку не было времени, и ещё у себя обнаружил PD-M515, а там такой же ключ нужен. Пусть лежит на будущее.
Последний раз редактировалось Rost 13.10.2019 19:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 00:25
вот этот ключик?http://bike-comp.com.ua/accessories/tools/shimano-tl-pd40.html
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 00:26
Анатолий Лавриненко, этот.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 19:36
http://velosiped.com/tovary/maysternya/nstrumenti/instrument-shimano-tl-pd40-dlya-pedalej-y42a09000.html
А за идею спасибо.
Кстати думаю и любую другую не сильно затянутую гайку так можно выкрутить в отсутсвии соответсвующего ключа. Будет не так вандально как просто плоскогубцами.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 11:24
У меня сильно плотно сидела гайка, хомут не брал, а с этим ключом вообще сломал ее изнутри)))
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 11:28
да, у меня тоже очень плотно сидела гайка на оси педали. оборачивал съемник полотенцем и использовал аккуратно разводной ключ
[ Time : 0.095s | 24 Queries | GZIP : On ]
