| купити тренажер для спини |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Рекорд" 82 года
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 23:26
:yes: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1361077 , но видал и хуже.
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 23:29
Да мне понятно. Я про изгиб перьев имею ввиду, по соавнению с верхней стартоновской вилкой.
Про отверстия: значит могли(
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 23:32
Так и не выдали тайну, какое сечение перьев у Вашей загадочной вилки :D
Изгиб у стартона разных лет разный. Чем новее, тем меньше.
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 23:39
А какого года эта вилка, кстати?
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 23:43
Если не ошибаюсь, конец 80 - начало 90-х . Это не моя.
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 09:52
Овальные конечно. Но если у этой конкретной вилки изгиб перьев меньше, то может и влияние на управляемость будет меньше, о чем Вы писали? Вилка кстати эта стояла как раз на рекорде. Вроде предыдущий чел не жаловался. В любом случае, найти родную рекордовскую с таким штоком у нас проблематично.
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 11:44
:yes:
Ещё по Вашим фоткам у меня возникли какие-то странные подозрения (или то игра света) что перья, изготовленые, как рекордовские, на заводе расплющили в верхней части из-за отсутствия рекордовской короны. Чтобы всунуть в стартоновскую. Но если на заводе она предназначалась рекорду, дырка там бы врядли оказалась. С одной стороны это похоже на бред, с другой - фото двух вилок всё-таки такую мысль родило :D
Стояла на Рекорде, когда к Вам попала? Это ж не показатель. Тем более, дырка под тормоз опять-таки. Её точно не в велосекции сделали. Она или заводская (значит - на стартон) или самосверленая уже не в спортивной, а в гражданской жизни.
При случае, для очистки совести неплохо приложить её к рекордовской и сравнить вылет. Ну а потом, уже в эксплуатации оценить, как велосипед держит прямую.
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 12:00
:yes:
Конечно что стояла на рекорде - не показатель. Это я к тому, что чел вроде катался и был доволен, на управляемость не жаловался. А вот отверстие сверлили уже вроде как сами. Да и заусенцы и прочие мелочи об этом говорят. Ну да ладно. Полевые испытания покажут. Дома еще раз посмотрю внимательно перья. А кстати у рекордовских перьев сечение идеальный круг? или просто у сечения рекорда меньший эксцентриситет?
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 12:15
Ну "не жалуются" много на чём :D - тоже не показатель.
Круг идеальный.
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 15:02
kisa
:ROFL:
А если бы предыдущий хозяин её полностью распрямил, то тогда какие теории были бы?
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 15:18
:D
А мои поделки какие теории вызовут? :facepalm: :lol:
Здесь такой бред родился оттого, что на этих двух вилках в разных местах начинается переход от круглого сечения к элипсу:
0_17241e_6d50a947_-1-XL.jpg [ 43.36 КБ | Просмотров: 1939 ]
Причём на верхней, однозначно стартоновской это сделано однозначно по-стартоновски, плавно и т.д., а на нижней как-то ненормально. До стрелки она не отличается от рекорда, а после отличается и от стартона, и от рекорда. И перехол от круга к элипсу какой-то резкий, чуть ли не колхозный. Не?
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 15:29
Кстати переход именно в этом месте. Если бы я мог сравнить 2 вилки рядом, то все вопросы отпали бы.
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 16:43
Kirill Yevtushenko писал(а):
kisa
:ROFL:
Первая мысль - въехал в яму и вилку потом кое-как поправил киянкой на плахе для рубки мяса и так и ездит...
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 21:30
Может так оно и было)
Я собрал черновой вариант. Вечером фото будет.
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 21:39
Piton357
Да всё будет норм, просто любопытная фигня.
О, раз будете фоткать, сделайте одну картинку строго проекцию сбоку горизонтально - оценим примерно то, что я нёс про управляемость.
Kirill Yevtushenko
У Вас же рекорд с родной вилкой? Несложно точно померять вылет? Видимо, придётся взять стальную линейку, расположить её точно по оси негнутой верхней части пера и кинуть перпендикулярно размер до оси колеса. А я, наверное, перемеряю и другие вилки разные и соберу где-то в один пост.
[ Time : 0.102s | 29 Queries | GZIP : On ]
