| https://veliki.com.ua/dir_frames_all.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: My own personal crocodile.
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 09:37
Между выносом и рулем положите кусочек наждачки среднего зерна на тканевой основе, затяните и проблема решена.
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 09:39
О!
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 12:33
Раьше катал на 6 атм. Накачал до 8 атм. На ходу частично разбортировались оба колеса. Я их криво забортировал или слишком большое давление?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 17:54
Давление на шине написано максимальное, но это не из-за него.. Кривизна бортировки видна по шине - там специальные концентрические тонкие полоски есть.
Как поступить с рулём - понятно. Вот с какого оно так? Там что, средняя часть у руля так раздолбана-тонкая, или вынос б/у?
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 20:05
Как поступить с рулём - понятно. Вот с какого оно так? Там что, средняя часть у руля так раздолбана-тонкая, или вынос б/у?[/quote]
Тонкая. На оригинальном руле она чуть толще остального, но тут руль сильно покоцаный.
Этот везде одинаковой толщины.
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 20:57
Так наждачку подложил? Перестал руль прокручиватся?
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 21:30
Тогда можно и не наждачку, а более культурную прокладку из меди, латуни, алюминия. Её можно не прятать стыдливо, как наждачку, а наоборот - показать, по 0,5-1 мм выпустить из выноса.
 Заголовок сообщения: My own personal crocodile.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 01:13
Тоже вариант хороший.
Наждачка это быстрое решение, прокладка из латуни это красивое решение.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 22:07
Ох, друзья, не нарадуюсь велосипеду. Притопил вчера ночью по почти пустому городу и кайфанул по-конски.
Аппарат как раз попал родную среду.
Получилось как раз, как задумывал. Лёгкий урбан байк.
Кстати, наждачка помогла. Аллюминиевую прокладку поищу на будущее.
Задний тормоз поставил, ибо в потоке не помешает совсем. С одним передним пару раз чуть не встрял и решил добавить безопасности.
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 20:05
:yes: ради этого мы все здесь и собираемся :D
С тормозом однозначно правильно.
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 00:35
Откатал где-то 400 км. С содроганием жду зимы когда на этом чуде будет кататься стрёмно.
Проапдейтил стартпост с фоточками. viewtopic.php?f=31&t=207489&p=1311043#p1311043
зы. кажется, хочу ещё один вел
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 00:57
Надо культивировать в себе это желание, тем более, что уже все равно на крючке)))
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 00:53
От прошлой реинкарнации стартона остались: задний переклюк, обода под трубки с кассетой и втулками, тормоза и система с педалями. Что-то из этого может представлять ценность?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 01:34
Для нового проекта! Да!
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 01:05
Как часто надо перебирать втулки на шарах? Катаны по городу без фанатизма.
Черный
Синий
