| corso rtx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Нужен совет по тюнингу рамы
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 15:19
Вообщем в чем состоит моя проблема, хочу переделать раму стартона что бы стала на подобии тахиона.
Задача такая:
1 уменьшить зазор от заднего колеса к подседельной трубе (как на фото)
2 немного выровнять и укоротить вилку(что бы была немного ближе к нижней трубе рамы) (как на фото)
3 отрезать\отпаять верхнюю трубу(там где она крепиться к подседельной трубе) и опустить немного ниже (как на черной раме)
4 дропы как на рекорде
то что на фото тупо отрезано, выгнуто и приварено, но подозреваю что так делать не стоит, потому нужен ваш совет, как делать правильно да и вообще какие есть варианты, может какая то инфа или статьи есть
прошу не писать мне про целесообразность даной затеи и тд, об этом вопрос не стоит....
заранее спасибо
Комментарий к файлу: до
-GMeIGCx-AU.jpg [ 103.36 КБ | Просмотров: 3135 ]
Комментарий к файлу: после
KBfYzrrvBeM.jpg [ 90.5 КБ | Просмотров: 3135 ]
Комментарий к файлу: стартон
241823328_6_644x461_hvz-spetszakaz-po-tipu-tahion-trekova-rama-freymset-fix-_rev009.jpg
241823328_6_644x461_hvz-spetszakaz-po-tipu-tahion-trekova-rama-freymset-fix-_rev009.jpg [ 31.27 КБ | Просмотров: 3135 ]
Вот педали я кручу
И вперёд стрелой лечу.
Ух, блестят, вращаясь спицы,
Руль на солнце серебрится,
На песке оставил след-
Быстрый мой… велосипед!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по тюнингу рамы
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 15:22
Смысл? Если только время убить под нечаянный интерес
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 15:25
я же не предлагаю вам это сделать, а для меня есть смысл если интересуюсь, к слову, времени свободного уйма
Вот педали я кручу
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 16:03
Дык, копирнуем Тахион, в чём вопрос? Фоток полный инет - как полных так и отдельных фрагметнов. Там, по большому счёту, дополнительно один узел сделать придётся - стык горизонтальной и подседельной трубы. Или взять от старой рамы (хоть дорожной). Остальное делается из того, что есть с укорачиванием и перепайкой некоторых мест.
:unknown:
Я думал, Вы хотите показать, как уже получилось.
А причём фотки Пежо у жутко перекуроченого сваркой :facepalm: СЗ?,
Статья есть такая viewtopic.php?f=27&t=171020 , там в теме и некоторый опыт форумчан.
Вот ещё viewtopic.php?f=97&t=34142&start=60#p466447 :D
Последний раз редактировалось kisa 10.03.2016 16:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 16:09
kisa
Подозреваю, проблема в том, что нужно чтобы всё это кто-то сделал. :D
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 16:11
Есть вариант, финансово оправданый - найти раму Тахиона :D Но вроде есть желание лично поуродоваться, а это довольно занимательно.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 16:16
И ещё, сомневаюсь, что укорачиванием вилки и опусканием задних дропов получится убрать слопинг. Так что нужно ещё и рулевой стакан пилить.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 16:20
Понятно, придётся. Или жопу в высоту наращивать - и подседельную трубу рамы, и стойки, в зависимости от имеющегося и требуемого роста рамы. Горизонтальная труба рамы, естественно, остаётся горизонтальной.
Вилку нужно одновременно разогнуть и немного укоротить. Задние перья укоротить. Вот и получится подобие тахиона.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 17:02
это будет как китайская подделка на айфон.
А наклеечки тахион будут?))
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 17:30
Не ну а шо? Байкпорн.
Проще, полезнее, а главное неоеально круто подобрать готовый тьюбсет, и спаять своими руками раму.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 18:00
Если не лепить тахионовские наклейки, то юридически :D не вижу ничего плохого. Просто дизайн такой - кроме тахиона много таких рам было. Ну, самопальная рама из стартона, авторский велосипед. Даже прикольно, если очень аккуратно сделать, с хохломой на рулевой, характерной для стартона, эмблему ХВЗ на место приклепать, оскораску стартоновскую сделать, только избегать надписи "Старт-шоссе". Может быть интересно.
Понятно, что китайская подделка тахиона - наивное жлобство как в смысле дешёвого и выкупаемого понта, так и при продаже.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 18:04
похоже, весеннее обострение многих коснулось ;)
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=308120
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 18:10
Это еще что, на одном из форумов собираются велик из старой мопедной рамы делать. Фэтбайк что ли, или еще какую ересь. :D
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 18:24
Ну шо поробиш, весна. Кожну весну з"являється подібна тема. То шосейніка з України, то ще щось. От візьму куплю Тахіон і буду всіх трєтіровать, як з нього спаяти Україну.
Автор, удачі в починанні, в принципі вірно, що спочатку тему завели, всіх послухати, а потім робити. Від основних помилок kіsa вже остеріг, а далі все в ваших руках. Ними можна щось хороше зробити, якщо не лінитися думати.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 18:35
Правильніше буде:
[ Time : 0.127s | 29 Queries | GZIP : On ]
