| детские санки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мій гараж -моя велоісторія *8))
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 20:38
От детского - это очень хорошо. Она внутри практически новая (сколько там того пробега и при каких нагрузках), сделаная с советским качеством металла. У меня самый первый вел - зайчик - с торпедо был, на зависть соседским пацанам-зайкофиксерам :D
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 20:42
Изображения: 11
Alen R.
:D Все знадобиться ,в мене стиралка нї--------сь ,то думаю зробити електровелик ,акамулятор від білаза ,сідуха від камавза ,лебьодку від ЧТЗ-80 ,а кардан від мотоцикла МТ з ведучою коляскою :yes:
на кермо теж педалі з цепом від комбайна НИВА ,а на коляску Колосовський варіатор щоб на поворотах незаносило :yes: (шучу)
Серед степів немов калина ,
Веселка синьоокого дніпра -
красується славетна Україна
піснями слави радості добра ,
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 21:40
Изображения: 11
kisa
в середині ідеал тільки брудна . гайки на диво розкрутилися без всяких зубил молотків . сімейний ключ надів на квадрат і зі сторони гальм пішло легко . різьба супер барабан тормозний ідеальний ,п"ятикутник як нуль . питання одне стакан рідний оставити і ричаг кріплення гальм ,розумію ржавий зовні -а якщо пофарбувати порошком ?. Чи замінити на стакан на Велостіль ,коштує то всього 90-грн і на інший ричаг під гальма . втулка однозначно буде ставитися на прогрес .Ще як варіант оставити іржу і покрити старіючим лаком
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 21:43
Изображения: 11
kisa
до речі -кермо в мене рідне є разом з виносом керма і в такому ж стані ,есть фарба під ржавчину ,може все це діло в такому стилі зробити :D
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 22:30
Изображения: 11
kisa
те що в середені ,для вінтажності вирішив ричаг гальм оставити рідний а втулку пофарбувати в тон іржі
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 22:52
Анатолий
це тобі буде робота, чистить вісь від тієї іржі.
Щоб почистити до блиску, то це мабуть піде не один метр наждачного паперу.
П.С. Я тим часом починаю думати щоб зробити собі вел, той що давно стоїть розібраний. Проте думаю, цим зайнятися влітку. :smile:
CANNONDALE TRAIL 7
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 23:09
Состояние - ого. Ну, я ж говорил.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 23:10
Корпус втулки в лимонку, посмотреть, что будет.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 23:11
Не, вижу, хрому - попа. Перекрас или замена. Но с покраской засада. Известны случаи, когда торпеда при торможении перегревалась до цветов побежалости - примерно 200-300 градусов. А порошок при 180-200 градусах плавится.
Во бы не полениться эксперимент поставить - покрасить торпеду порошком и спуститься с блииинной горки на большой скорости, притормаживая.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 23:19
Скорее всего да, но ради интереса можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 00:05
Это точно достоверная инфа, что порошок после запекания может вновь расплавиться?
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 00:08
Можна спробувати на якісь деталі, треба пошукати може в мене щось мальоване "під зажигалку" знайдеться.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 00:38
Изображения: 11
Alen R.
наждачний папер :shock: о боже :facepalm: хто тобі про наждачний папер говорив - я розумію слово жигулі і асоціюю зі словом ї-----сь але не в прямому смислі
:-P . хочете трахатись то жигуль вам в руки чи москвич 412 жде недорого на металобазі
Последний раз редактировалось Анатолий Литовченко 11.03.2016 07:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 00:47
Изображения: 11
Бегущая Черепаха
стаканів в мене багато - сам можу підігнати тобі під масленку . цікавить цей рідщний HENK75
HENK75
буду пробовать один хрен у нас покраска 500 грн хош раму одну хош все что есть в один заход ,но варіант покраскі под іржу ставлю в запас.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 00:54
Изображения: 11
kisaне поленюсь - цель поставил себе -прогрес зделать но не в оригинале а -концепсия такая обода 630 . задняя втуль торпедо передняя стартон .сиденьє брукс ,система з европейця . покраска рами не порошок . я бачив фарбу імітуючу іржу
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
