| купить женский велосипед |
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 14:30
Эх... проблема такая: имеется велокомп tesco c каденсом. Датчик скорости беспроводной, вчера каким-то немыслимым образом кинуло в крыло и на дорогу на 10 метров и крыло выкинуло из верхнего крепления, не знаю, толи магнит помешал, толи стяжки затянутые сдались или сьехало всё там... теперь скорость не работает. Точнее, если датчик приблизить к самому компу и иммитировать магнитом движение колеса, то он показывает всё исправно на расстоянии 10-15 см, только опускаю ниже примерно на уровень крепления на вилке - глухомань.
Тестер показал в батарейках 3V, на всякий случай кинул новые (3.2V)- изменений 0.
Разобрал сам датчик - всё целое чистое и всё на месте (клеен был намертво), и история та же.
:sad:
Подскажите куда копать дальше, где может быть неисправность? Есть ли варианты припаять еще один провод и завести датчик как еще один проводной? Подходят ли датчики от других велокомпов? Жаль мне его выбрасывать, я привык к наличию каденса, а оставлять его вторым и купить еще один проводной чисто для скорости места на руле нет.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 14:47
От удара могла треснуть одна из печатных дорожек (раз датчик работает, но резко упала излучаемая мощность, то я бы предположил трещину в дорожке, из которой сделана эрзац-антенна); если трещина под лаком - увидеть будет тяжко даже в микроскоп/лупу.
Ещё могла отвалиться ("отпаяться") одна, или больше ножек какого-нибудь из радиокомпонентов, или вовсе сломаться SMD-резистор или конденсатор - искать, тщательно осматривая в тот же МБС или бинокулярную лупу, осторожно изгибая плату пальцами или шатая элементы схемы.
Нашли трещину в дорожке - попробуйте её очень осторожно зачистить и пропаять, то же самое - с отпаявшимся выводом миркосхемы (тут уже зачищать не надо). Если лопнул резистор или конденсатор - тут только менять на исправный (но надо ещё определить его номинал - это далеко не всегда написано на корпусе).
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 02:12
Встретил того знакомого который занимается всякой электроникой, который в прошлом велокомпе мне подпаял геркон.
С этим он повозился уже немного, и сказал что всё целое и рабочее, подал ему идею про трещинку (спасибо за нее :wink: ). сказал посмотрит.
Scott CX Comp '2012
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 16:26
У этой истории счастливый конец! :dance:
Забрал я датчик от знакомого. Как оказалось, был перебит медный проводок, идущий от катушки к плате, один из трех. Было видно под лупой, потому что невооруженным глазом видно было как целое, а на самом деле оказалось что там было наложение кончиков один на один.
Паял мне мастер его под лупой, сказал что наморочился, но главное что работает, только потерял немного внешний вид.
Мораль сей басни такова: крепить датчик к вилке надо не на тонюсенькие комплектные стяжки, а пойти в электротовары и купить стяжки шириной 5мм (они и толще значительно, выдержат хорошую затяжку), чтобы никакой камешек попавший в зазор между датчиком и магнитом не смог провернуть датчик.
Всем счастливых километров!
П.С: насколько я себе понимаю, не будь у меня знакомых, можно было бы отнести его в компьютерный сервис, там такого рода пайкой удивлены не будут.
Scott CX Comp '2012
[ Time : 0.082s | 15 Queries | GZIP : On ]
