| купить беговую дорожку |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мій гараж -моя велоісторія *8))
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 08:17
Изображения: 11
Alen R.
Наждачка тут не домоможе ,наждачкою треба обережно працювати -можна і пошкодити .зараз існує багато інших засобів ,наприклад щоб "лівер" втулки відчистити можна виварити у воді зі стиральним порошком ,у всякому разі свічки від мотоцикла виварюються до чистоти а випалювання їх чи щітка по металу гробить.
Серед степів немов калина ,
Веселка синьоокого дніпра -
красується славетна Україна
піснями слави радості добра ,
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 08:20
Не, вижу, хрому - попа. Перекрас или замена. Но с покраской засада. Известны случаи, когда торпеда при торможении перегревалась до цветов побежалости - примерно 200-300 градусов. А порошок при 180-200 градусах плавится.
Во бы не полениться эксперимент поставить - покрасить торпеду порошком и спуститься с блииинной горки на большой скорости, притормаживая.
Бывает жаростойкая краска на кремнийорганической основе. Ей красят автомобильные выхлопные трубы и глушители.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 08:25
Изображения: 11
Kochegar
О отут спасибі за підсказку :yes:
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 10:59
Кирилл, известно, что в на пескоструй очень неохотно берут детали, уже крашеные порошком - он очень муторно очищается. Чтобы при сдаче таких деталей мне не портили карму ненавидящими взглядами, я обжигаю их горелкой. Ну и при переделке таких деталей пайкой тоже температуры на них действуют. Вот здесь плоховато, но видно viewtopic.php?f=31&t=160854&start=2385#p1612001 - зелёное, это порошок.
Так вот, где-то там в какой-то момент, прежде,чем сгорать, покрытие таки плавится. Ну, размягчается. По-любому, это неполезно.
(Кстати, о пескоструе старых порошковых покрытий: на одной фирме по автодискам видал специальный пост подготовки к пескоструйке: навес, под ним газосварочный пост, но горелка не сваролчная а какая-то такая http://www.tddoka.ru/assets/imagecache/ ... 5-9145.jpg и мужик сжигает старый порошок на дисках. После чего они поступают на очистку песком)
Но всё равно желателен эксперимент. Те случаи с торпедами относятся к гороной местности (на форуме было, да и только на форуме я о таких штуках читал) и велам с единственным тормозом в торпедах. Как и случаи деструкции смазки от перегрева, о чём говорят немного чаще, чем о побежалости. Нормальные смазки работают примерно до 160 градусов, если шо.
Толян, видал эту работу viewtopic.php?f=31&t=235091&start=330#p1504429 ? Может вдохновит. И этот мой эксперимент глянь http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 0#p1326710 - та же технология.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 21:00
kisa
Если получится, сфотографирую корпус такой втулки, где от нагрева потемнела внутренняя поверхность, строго кольцом. Снаружи на хроме не видно.
Это я лично добился в молодости :D там и сам металл выкрашиваться начал под тормозным барабаном.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 21:07
Пафнутий
А, ты когда-то рассказывал, но не показывал. Ага.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 21:35
Изображения: 11
kisa
Стартона я бачив . і самому хотілося так стартона зробити ,але чомусь передумав ,МВЗ теж хороший ,мені хочеться так пофарбувати ніби іржа проявляеться через фарбу
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 21:55
:lol: Счистить настоящую краску и ржавчину, нанести покрытие, имитирующее краску и ржавчину - как настоящие :ROFL: :ROFL: Силён.
А серьёзно - из твоего ЖВЗ самое красивое, что можно сделать типа в рат-луке - это как раз под тот МВЗ.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 23:34
Изображения: 11
kisa
ролик мені не дуже сподобався а от робота так
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 23:43
Изображения: 11
kisa
доречі фарба на моєму була не настояща .
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 23:45
Да хз.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 22:19
Изображения: 11
товариш приніс мені в дарунок
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 21:41
Изображения: 11
З жовтим стартоном не получилось пока . З ченлайном трабл получився ,колесо набрав під зонт і цеп не ставав як треба та і гальм по річу підходящих не знайшов ,вирішив колесо не перетягувати а оставити пару на шосейну раму якщо попадеться не дорого і хороша . Згадав про обода
вейман (вироблено в Світзерланд),і про стартоновські штатні втулки :
ось тут все і почалось ,успіх майбутній мене окрилював як енергетик з ранку любителів нічних клубів .Ніч погано спав ,з ранку в гараж за ободами ,в голові прокрутив що обід стандартної висоти а втулка по діаметру як і торпедо а значить і проблем не повинно бути і шпиця 292.Ага сійчас ось так воно все .Гадаю що і для інших буде цікаво і корисно .Вся проблема в тому що обід по центру не випуклий а навпаки впуклий і посадочне гніздо шпиці вище .292 шпиця не підійшла ,комбінувати с 300 -сотою не хотілося і я спробував 296 і все стало як потрібно . Пишу я для чого це ? Для того щоб інші не бігали за шпицями в магазин міняти .
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 20:09
Изображения: 11
kisa
як гадаєш прогрес пофарбувати в хакі . фарбу дістав і є 05 розчинника для військової фарби.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 20:49
Анатолий Литовченко писал(а):
kisa
Толік тебе ще не задрав хакі навколо тебе ?! Хочеш і вєлік в нього помалювати ?!
Те, що виглядатиме не погано я переконаний, а от чи потрібно воно тобі сам вирішуй.
[ Time : 0.088s | 27 Queries | GZIP : On ]
