| https://veliki.com.ua/dir_frames_all.htm |
 Заголовок сообщения: Передняя перекидка Deore
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 21:10
Я не давно стал любителем велопокатушек. И до этого гонял на Winner'е и радовался. Но потом друг посоветовал, Author Basic, и я понял, что означает классный Вел! Потом купил себе Bulls comp 4.50 и столкнулся с проблемой. Что передняя перекидка закисла и пружина не работает. Поставил новую, но не Deore, но хочется поставить родную. Как можна розработат
 Заголовок сообщения: Re: Передняя перекидка Deore
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 21:16
Чистить её пробовали? Фотографии покажите её
Giant Talon 29er - Rigid edition!
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 21:33
разницу меж аливио, деор, хт на переднем клюке вряд ли прочувствуешь.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 21:36
Как вставить фото?
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 21:44
Вам поможет жывительный WD-40.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 21:45
Не помог :facepalm:
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 21:46
AuthorMAN писал(а):
Не помог :facepalm:
Значит нужно больше WD-40! Налить в ёмкость и оставить в ей переклюк на ночь! :crazy:
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 22:03
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 22:05
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 22:06
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 22:11
[img][img]http://savepic.ru/8919934m.jpg[/img][/img]
Здесь проблема?
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 22:19
полностью выкрутить болты. оставить на ночь в wd-40 и пробовать руками смещать рамку. проблема может быть не только в районе пружны, поэтому нужно погрузить полностью.
p.s. когда будешь пробовать разработать перекидку, берись ближе к верху рамки
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 22:25
Такое ощущуние, шо там один из концов пружины выскочил или не на своем месте находиццо.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 23:08
пружина на месте. в пазах стоит.
Возврат происходит более менее, а вот вынос очень туго со скрипом.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 23:24
закисли заросли оси параллелограмма. или он погнут.
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On ]
