| veliki.com.ua/dir_spalniki.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 32, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 05:12
Только сейчас подумал: а ведь их можно было из какого-нибудь старого обода болгаркой выпилить...
Спицы у ХВЗ делали толщиной 1,7 мм и спицевые нипеля были диаметром 3,6 мм. А сейчас самые ходовые спицы делают диаметром 2 мм, и спицевые нипеля у них имеют диаметр 4,0 мм.
Поэтому если взять старый обод из кастрюльного алюминия с отверстиями под спицевые нипеля диаметром 3,6 мм то действуя как выше сделано - шариком и молотком - отверстия можно без затруднений вытянуть на конус под теперешний диаметр нипелей 4,0.
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 19:18
там и толшина обода под 1,7-2мм. или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 19:57
Да, там есть за счет чего вытянуть металл для образования конуса.
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 21:39
Евгений76
Красавчик
http://forum.fregat.kiev.ua/56708-post47.html
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 21:48
А Вы грели заготовки?
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 21:53
Ні, на холодну. Правда за марку дюраля не пеаний. Єдине що точно, родом з СРСР, листовий прокат.
СообщениеДобавлено: 13.10.2015 21:55
Спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 01:58
Евгений76
:good:
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 15:50
Я грешным делом начал подумывать собрать назад колёса под трубки. Достал старые обода и начал изучать конструкцию и у меня закрались очень серьёзные сомнения. Дома глянул книжку Е.Б.Крадинова на 41-й странице с разрезом обода СШ и убедился, что все потуги с изготовлением шайб не более чем мазохизм. В ободе СШ ведь не шайбы, а втулки, которые соединяют верхнюю и нижнюю часть короба обода, создавая жёсткую коробчатую конструкцию с распределением давления на верхнюю и нижнюю часть. При замене втулки одной шайбой мы получим хлипкий говнообод, который ничем не лучше будет обода Туриста, только люмень там тоньше и трескаться будет быстрее. В общем я закинул обода назад в закрома, хотя они у меня со втулками, может 1-2 потерялись. Так что направление тупиковое, в смысле ездить будет, но нафига надо, тогда уж Аванти, если совсем плохо.
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 17:55
Если прочности дырок под спицы с шайбами достаточно, чтобы те спицы не вырывались, то смысл есть. Там же (может не у Крадинова, а в Справочнике велосипедиста 76 г) есть примеры разных трубочных ободов в разрезе. И без стаканчиков между стенками, и даже с картонными перемычками.
Опять таки, усовершенствования конструкции направляются или на усиление, или на облегчение. Почти всегда эти вещи обратно пропорциональны. Для пользования любой облегчённой техникой нужны навыки и мозги. Для пользования усиленной считается, что не нужны, но это оттого, что их может не быть у пользователя :lol: Усиленную технику тоже ломают.
В данном случае речь идёт об облегчении, и именно и только о нём. При этом устройство имеет достаточную прочность для квалифицированного пользователя.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 23:51
В продолжение разговора.
Изготовлена приспособа для вытягивания отверстий. Сделано пробных пару шайб (нагрев, пинцет, приспособа, молоток). Получается.
Выкладываю фоты.
IMG_20160311_223351.jpg [ 214.82 КБ | Просмотров: 1260 ]
IMG_20160311_223458.jpg [ 207.35 КБ | Просмотров: 1260 ]
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 23:54
Класс.
Можно в серию запускать - вон наш коллега и земляк уже прямо сейчас нуждается: viewtopic.php?f=31&t=312236&start=120#p1669791 :wink:
Давненько Вас не видно.
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 00:00
Если надо выложу чертежик. Правда немного кастурбатый.
Давненько Вас не видно. - были некоторые трудности.
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 00:12
Спасибо за комплеман
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 22:33
Пока вот такая печальная статистика.
IMG_20160313_212144.jpg [ 194.51 КБ | Просмотров: 1213 ]
IMG_20160313_212755.jpg [ 256.39 КБ | Просмотров: 1213 ]
[ Time : 0.081s | 29 Queries | GZIP : On ]
