| veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
 Заголовок сообщения: Pentasport 5 скоростей с кликбоксом.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 10:16
Всем доброго времени суток. Вопрос по поводу переключения, механизма втулки. Может кто что подскажет. Буду признателен :smile: . В оси втулки есть трубочка и шток, стержень. Но стержень проваливается во внутрь. Разобрав втулку увидел бронзовую собачку, кулачок с резьбой внутри отверстия. Стоит первым внутри оси. Сам стержень резьбы не имеет. По сути набор (трубочка, стержень) такие же как и на семи скоростных втулках Sachs. Только клипсы пластиковой нет. Вот вопрос в том какой стержень, шток (этот имеет длину 91мм), должен быть на самом деле? Какой длинны, с резьбой ли, и родной ли этот бронзовый кулачок с резьбой? Должна ли быть в нём резьба? Понятно, что трубочка толкает этот первый кулачок. Шток должен проходить его насквозь и двигать кулачок двух шестерней на оси. Но тогда зачем резьба в первом кулачке, бронзовом?... С уважением ко всем. :smile:
Последний раз редактировалось Sebastjan 14.03.2016 22:12, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Pentasport 5 скоростей.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 10:20
Sebastjan
А фото можно? Так гораздо проще понять будет, какие детали не родные. Может просто не той стороной установлены..
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 06.03.2016 10:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 10:21
Чуть позже. Я не дома сейчас. Сори.. :smile:
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 18:16
Зверху стержень S7, знизу Р5
CAM00330.jpg [ 844.17 КБ | Просмотров: 3882 ]
Последний раз редактировалось drunia 07.03.2016 10:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 23:47
Большое спасибо за фото. Это уже кое что. :smile: На штоке резьбы нет... Тогда зачем в кулачке первом, который трубка толкает, она есть? Он красноватого цвета. То ли бронза, то ли медь. Или это кулачок левый или.... я чего-то не понимаю. :sad:
СообщениеСообщение было удалено | 07.03.2016 10:23.
Причина: помилкове фото
СообщениеДобавлено: 07.03.2016 10:24
Вибачте за якість фото.
Довжина стержня 114мм. Симетрично з обох сторін на відстані 16-20мм є декілька ниток різьби.
"Кулачок" з різьбою розташований з сторони зірочки. Стержень проходить в "кулачок" до різьби, потім вкручується і проходить далі. Це забезпечує стержню вільний хід в певному діапазоні. Складається враження, що наявність різьби, це "атавізм" системи перемикання передач без клікбоксу (на цепочках), хоча хто-зна.
Можливо, тут видно трохи краще:
CAM00331.jpg [ 742.91 КБ | Просмотров: 3838 ]
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 11:11
Резьба накатанная.
Я на Shimano SG-3C41 из латунной проволоки ф3мм делал. Работает уже пару лет.
viewtopic.php?p=749985#p749985
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 00:14
Спасибо! Я так и сделал. Поставил стальную проволоку 2.1 мм, ибо больше диаметр не входит в ползунок, собачку... двигающую шестерни. А как настроить правильно передачи? На семи скоростной всё с четвёртой начинается. А в пяти скоростной как? :roll:
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 10:09
Прошу прощения: что-то случилось с оповещениями, не успел вовремя "вмешаться"... :cry:
Заглавие темы предлагаю поменять, чтобы народ "не вёлся" - в "PENTASPORT" таких деталей НЕТ, это точно!
Вот тема ("свидетельница") - viewtopic.php?f=76&t=40320 :wink:
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 16:14
Яку конкретно деталь Ви без "гарілки" не побачили?
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 20:05
У "PENTASPORT" ДВУХСТОРОННЕЕ управление передачами (3+2), см тему
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 20:45
подскажите, есть пара дешевых вариантов. но без манеток и черной коробки - это груда железа, правильно?
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 21:50
У меня втулка о пяти передачах с трубкой в 74 мм, трубка с пропилом, и вставкой - штоком внутри её с 115 мм, обе стоящие в оси втулки. Кликбокс (длинная чёрная колбаса на оси с винтиком для крепления к оси) имеющая надпись SACHS TORPEDO PENTASPORT :smile: . Из сталистой проволоки сделал шток в 115 мм. Всё вроди бы как нужно. Но работает только две передачи сейчас - 3,4 :unknown: . Остальные молчат. Разобрал кликбокс, там порядок. Практически не юзаная деталь. Только вместо тросика проволока тонкая. Судя по конструкции так и должно быть изначально. Поломок и износа нет совсем. Вот и думаю в чём причина.... Может длинна трубки другая? Точно знаю, что в семи скоростной трубка 74 мм. Ремонтировал такую. А в пяти скоростной х.з. :sad: Или что-то со штоком. Манетка и кликбокс точно работают!
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 21:55
Фото з теми ("свидетельницы"):
І Pentasport, і трубочка з стерженьком присутні. Та й управління клікбоксом одностороннє.
[ Time : 0.101s | 30 Queries | GZIP : On ]
