| велозамок купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 20:30
еще в пути кое что есть. :twisted:
Мой крокодил внедорожник
Чемпион "Вологодский Ящер"
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 19:15
Померял цепь. Оказалась критически изношена. Длинна на 24 звена 308мм. При этом задние звезды не изношены, а систему уже продал, но она тоже была не изношена. Похоже что цепь эту поставили перед продажей и на ней не катали.
В общем цепь однозначно под замену.
Тперь думаю,какую же цепь покупать.
По классике на 4 и 5 звезд идет цепь 8,7 мм, вот только где такую найти, у нас продают от 7ск. и выше.
Может купить 2 сингловые цепи? Вроде как на сингл идут цепи 8,7..11 мм.
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 19:19
Ыыыыы viewtopic.php?f=31&t=313510 :cool:
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 19:36
Спасибо почитал.
Сейчас померял ширину своей цепи, правда линейкой а не штангенциркулем. Намерял чють меньше 7мм. Это с учетом погрешности замера получается 8ск - 7,05..7,1мм.
К стати эта цепь с роликами ХВЗ не дружила, сваливалась в сторону с крайнего ролика и терлась о рамку переключателя (на малой звехде проскока цепи не было).
В общем буду искать саму широкую скоростную цепь.
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 19:40
У Шимано 6,7,8 - одна и та же цепь. На японской трещетке - тоже отлично работает. А вот задний переклюк ХВЗ имеет смысл сменить на то же Шимано. Но, да, не аутентично.
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 19:44
Чемпак, стремящийся к аутентичности, откровенно видимым шемоном мазать поганить нехорошо. А вот незаметно ролики подменить - можно попробовать. Но у меня на В-542 работала цепь ВВВ на всём ХВЗшном.
Возможно неплохо несколько сузить, сблизить рамки обоймы роликов - подточить оси там, или как-то так. Ролики оставить родные при этом.
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 20:06
К открытию сезона аутентичного вела все равно не будет, т.к. Чемпион - это прэкт долгострой.
О "подмене" роликов уже задумывался. Можно обойтись полумерой - подменить только один крайний ролик. На втором ролике цепь не соскальзывает в сторону.
К стати и родной переключатель В-551 в туристовской трещетке работает не корректно: с 24t на 28t не перебрасывает (туристовский вилсет менять на адекватный пока денег нет).
Сначала поставлю туристовский переключатель и посмотрю. Предполагаю, что в моем новом регионе вообще задняя звезда 28t не понадобится.
В общем к открытию сезона надо докупить цепь, и возможно современный ролик.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 13:34
вот, как -то так
еще +неполный ништяк для Чемпиона
2016_03_13_13.18.04~01.jpg [ 126.96 КБ | Просмотров: 1695 ]
2016_03_13_13.17.29~01.jpg [ 96.1 КБ | Просмотров: 1695 ]
вот два переключателя рядом:
2016_03_13_13.22.29~01.jpg [ 164.17 КБ | Просмотров: 1695 ]
теперь надо искать недостающую рамку для переднего переключателя. может у кого завалялась невостребованная?
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 14:05
У меня есть сильно попиленная, если что.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 14:12
а можно фото?
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 16:32
Поздравляю, жЫр.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 17:44
Найду в закромах сфотографирую.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 20:26
Поздравляю, жЫр.
спасибо. да, состояние переключателей можно сказать идеальное. огорчает очень отсутствие рамки на переднем.
еще приехал тормоз передний, фото которого я на пару страниц раньше выкладывал и который на форуме идентифицировали как В-34.
жду еще одну посылку с тормозами чемпиона и тормозными ручками.
когда получу посылку сделаю сравнение тормозов В-34 и В-551.
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 13:55
Вопрос по цепи возник.
Нашел на Авито цепь ХВЗ скоростную, не катанную, цена вполне вменяемая. 116 звеньев.
Это нормально для расчета 51-28 (хватит длины)?
Сколько звеньев надо на расчет 51-19?
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 14:26
Подойдет цепь. Цепь без замка? Соединение на пине?
[ Time : 0.428s | 29 Queries | GZIP : On ]
