| veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
 Заголовок сообщения: Хруст в заднем переключателе!
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 00:52
Дело обстоит так. После мойки цепи появился хруст в заднем переключателе.Цепь смазал правильно,как всегда проблем небыло,, хруст глухой скорее всего это ролики? Передачи переключюаются точно. Других звуков нет! Только этот глухой хруст. Ездил ведь нормально без хруста! А тут на тебе. Есть ссылка на видео с этим хрустом.....
https://www.youtube.com/watch?v=jcdpGFW ... e=youtu.be
 Заголовок сообщения: Re: Хруст в заднем переключателе!
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 02:58
Ссылка на видео некорректная.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 08:34
ну если хруст точно из роликов:ну так откручиваем их "родных", моем и смазываем :smile:, после этого установить верхний и нижний на свои места и катать дальше.
СообщениеСообщение было удалено | 13.03.2016 09:41.
Причина: Не верно написал
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 09:44
real SIMON
Вот ссылка
https://m.youtube.com/watch?v=Og9FgVxolVY
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 09:45
GF_men
Ролики смазаны. Всё перебрался десять раз(
И цепь не растянута....
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 11:03
Ничего криминального, без паники.
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 11:55
Изображения: 105
Не может там ничего хрустеть,походу дело во втулке ,лопнул конус или ещё чего
Дачник-велоТурист.
ХВЗ-Турист:проверяю временем и высокими нагрузками.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 11:58
d1mentos
На видео особо не расслушаешь этот стук, думаю там дело не в переключателе, там нечему издавать такой стук, тем более если как сказанно что он промыт и змазан. Думаю там дело в задней втулке или в крайнем случае в каретке. Попробуйте перебрать заднюю втулку ( возможно там выбоина на конусе, мусор и т.п. ) , если втулка на промах то все равно для исключения стоит промыть и смазать подшипники. Алюминиевые рамы очень звонкие и очень хорошо передают звуки с одного края на другой, по этому каретка тоже род подозрением.
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 12:12
Изображения: 105
d1mentos писал(а):
GF_men
Кстати если стоит трещетка проверь затяжку конусной гайки с двумя дырками там дэ мелкие шарики стоят..
Дачник-велоТурист.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 12:16
Diamondyara
Короче поехал в мастерскую, там сказали что скорее всего это цепь! Но! Она не растянута...... Говорят что-то с пинами. Попробую цепь поменять. Мыл я цепь чистой химией для мытья двигателей.... Может я всю заводскую смазку вымыл.....
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 12:57
На видео звук такой, как будто переключатель неправильно отрегулирован. Хотя подобный звук может издавать и цепь без смазки. Жидкость для мойки двигателей - штука сильно активная, может и краску отмыть, а не только смазку.
Кстати, а как именно мылась и смазывалась цепь? Не совсем правильное обслуживание запросто может стать причиной звука - если мыть не в цепемойке, запросто могла остаться грязь в роликах цепи, а если смазать до высыхания моющей жидкости, то она могла вымыть смазку.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 13:22
d1mentos
Первый раз такое про цепь слышу. По поводу мытья цепи, хорошо её вымывать это хорошо, ведь потом её всё равно сазываешь. На счёт замены цепи, лишняя цепь не помешает, это всё равно расходный материал. Но если какая то звезда сильно изношена, скорее всего на ней новая цепь будет проскакивать, но потом притрётся, это так к слову.
Если сам не полезешь перебирать, то съезди ещё в пару мастерских. Мне действительно интересно в чём же на самом деле дело. Сам такой, не могу успакоится когда что то нетак :)
Winner Everest 2011
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 13:30
Нормальный звук, если смазать менее жидкой смазкой - станет тише.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 14:21
видео не смотрел, но переклюк точно отрегулирован? :wink:
[ Time : 0.065s | 28 Queries | GZIP : On ]
