| Royalbaby велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чемпион и еще не знаю что...
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 12:07
:yes: Хотя неплохо препроверить, как я писал, накрутив Вашу звезду на левую чашку картриджа кареточного. Скорее всего, правда, шаг совпадёт (диаметр - это не вся геометрия резьбы :smile: )
Но за эту цену можно купить кассету китайскую шемоно целую, причём у себя в городе, и слегка похимичить. Через примерку, естественно.
:facepalm:
Цепи во всём мире отличаются только шириной. Это зависит от количества передач. Чем старше механизм, тем шире совместимость.
Проблем с совместимостью звёзд не вижу. Да, они по ресурсу хуже. Но это лучше, чем изношеными звёздами убивать цепи.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 12:34
совсем другой формат зуба и, соответственно, цепи
цепи одинаковые для одинакового количества педерач.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 12:41
:yes: А для разного (не психованого экстремального типа 9-11)- довольно ширко совместимы. Отличаются лишь шириной на доли мм.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 12:45
эээ, 9 это не экстрим) атвичаю :biker:
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 12:54
Ну раз так - будем примеряться.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 13:02
Ну хз.
На всякий случай, рассказываю, что я имел ввиду.
Берётся убитая звезда и звезда-донор с хорошими зубьями и каким попало креплением - хоть с не той резьбой, хоть под шлицы и т.п. . Обе отпускаются в термичке. Хотя и на газу умудряются это делать, или паяльной лампой.
На токарном станке убитая обрезается так, что от неё остаётся только ээ... ступица с резьбой диаметром где-то на 5-10 мм больше, чем та резьба.
В звезде-доноре протачивается отверстие, равное внешнему диаметру ступицы. Надевается, обваривается. Полученая звезда закаливается.
Прошлой весной я колхозил (зато сам и бесплатно) на сингле. Ступицу из негодной звезды вырезал болгаркой. Звезду-донора использовал без переделок - получилось её отцентровать. Наложил ступицу получившимся как бы фланцем на звезду и припаял латунью. Потом поставил на эту конструкцию кусок толстой трубы - это тепловой экран. За пределы трубы выступали зубья звезды. Их я прогрел горелкой (а труба не давала расплавиться латуни, грелась только зона зубьев), и забросил это всё в масло.
Колхоз-колхозом, но всё получилось ровно, достаточно аккуратно и пробежало уже 1400+ км. download/file.php?id=400254&mode=view/DSCI0678.JPG
Я при изготовлении задних звезд для планетарок и односкоростных велосипедов покупные некаленые звезды большого диаметра (24-26 зубьев) просто прикручиваю винтами к штатным малым закаленным звездочкам и так и езжу. Практика показывает что даже и не закаленных зубьев хватает на тысячи километров, главное чтобы центр которым вся затея надевается на втулку был закаленый. Иначе срезаются выступы которые входят в шлицы на втулке и через которые передается весь момент.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 13:25
Вроде бы пишут, что шаманят из вот таких
http://ru.aliexpress.com/item/microSHIF ... b1caad0305
Но есть нюанс - один внутренний выступ нужно подпиливать - он широкий слишком.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 13:43
Вот картинка с широким выступом. Так что выход получается есть...
393a.jpg [ 144.47 КБ | Просмотров: 2200 ]
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 16:14
Kochegar
:yes: Отличное решение для одинарной (сингл, фикс или планетарка) звезды и для больших звёзд - помню. Но здесь их пачка и проблемы с самой маленькой - остальные немного живее. Ни по толщине того, что получается, ни по диаметру, ни по точности расположения на корпусе трещётки Ваше и моё второе решение не годятся. Считаем, приведены для примера для включения фантазии. Поэтому единственный годный способ колхоза - моё (ну это не я придумал) первое решение.
avega21
Во!
Одно замечание: любые детали к Вашему велосипеду должны стоить ДО 5-7 долларов и находиться где-то на барахолках и недорогих веломагазинах в Вашем городе. В крайнем случае, на Авито..
Собственно, они так и стОят.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 16:49
avega21 писал(а):
Да подойдет. Вот ответ китайца по поводу резьбы на фиксовой звезде.
Hello, tooth grain is 1.37 "= 34.8 mm
Не подойдёт, если она под широкую сингловую цепь.
Вполне возможно, что туда подойдёт юниглайдовая кассета, о которых писали выше.
Ещё можно выкинуть малую звезду и вместо неё накрутить кареточный ХВЗ локринг.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 17:04
Kirill Yevtushenko
:lol: точно, я не подумал, что фиксозвезда широкая и на неё цепь точно не налезет. Ну ваще :fool: Бывает :oops:
Ну, малой звездой можно и не пользоваться, в конце концов - тем более, рельеф сложный. Для этого можно просто ограничители перекидки отрегулировать соответственно. А можно и зубы с неё спилить. Кареточный хвз локринг с метрической резьбой. Нафиг там это насилие? Но коллега, похоже, стремится максимально воспроизвести заводской функционал. Тем более, похоже, это не так и сложно.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 17:17
Там 3 нитки резьбы — накручивается легко.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 22:52
Н-да! Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 23:02
:D Прорвётесь. Этот велосипед, по сравнинию с большинством других, практически безпроблемный.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 23:09
Но коллега, похоже, стремится максимально воспроизвести заводской функционал. Тем более, похоже, это не так и сложно.[/quote]
Да, есть такая идея - не залазить слишком далеко по пути модернизации.
Я чувствую, что мне свой опыт в этом плане предстоит еще с Чемпионом. В нем: изначально мне никогда не нравились туристовские колеса ( слишком слабые, постоянно правил восьмерки, хоть и ездил достаточно осторожно), передний переключатель - некомплект (нужно либо искать либо самому сделать), кареточный вал - я до Японца никогда валы под квадрат не щупал - конечно предпочтения ему.
И вообще, вполне вероятно, из двух велосипедов оставлю себе какой-то один.
[ Time : 0.228s | 30 Queries | GZIP : On ]
