| Рюкзак купити |
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 19:37
Есть рама, если подвес опустить в самый низ, то выходит по осях 21см.
В эту раму значит нужно искать амортизатор 210мм по осях или нужно ставить меньшего амортизатора?
И еще такой вопрос. Амортизаторы 210мм для какого катания рассчитаны? Они стандартные?
П.С. Рама мне очень понравилась... для меня, рама круто смотрится но велосипед будет использоваться в городе и иногда прогулка за городом по грунтовых дорогах... вот и мучаюсь, стоить ее покупать без аморта за 2400грн. и какой туда аморт поставить...
вот сама рама
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 19:47
Ваша рама это аналог CUBE AMS 125, у которого амморт был 200мм по осям.
Если у вас расстояние между осями 210 при подвеске вверху, это занчит что с амортом 210мм в самом верхнем положении подвеска будет стучать, нужен зазор, поэтому 200мм самое оно.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 19:54
Спасибо, что откликнулись. Точно, смотрю на подвесе пишет Ams 125 07 18
Значит буду искать аморт 200мм
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 20:10
Рулевой стакан вверху просто покрашен или после ремонта?
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеСообщение было удалено | 13.03.2016 20:17.
СообщениеСообщение было удалено | 13.03.2016 20:18.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 20:18
рулевой стакан был стреснут 4мм длина трещины, наверное чашки пресовали. Трещина была заварена ну и покрашена...
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 20:33
Ну и по делу, у меня рама более старая, но конструктив тот же. И при этом аморт стоит 200 мм по осям с ходом подвески в 130 мм. Так что 200 мм самое то.
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 20:54
спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 21:34
На всякий випадок краще мотнути зверху карбоном - після зварювання дуже рідко роблять термообробку нормально.
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 02:22
Спасибо всем за помощь. Тему можно закрывать.
[ Time : 0.142s | 25 Queries | GZIP : On ]
