| велосипед недорого купить |
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление старт шоссе
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 12:33
Изображения: 88
kisa
У меня как раз четыре дня назад лопнул такой при попытке зажать чуть тонший руль, ну и слава богу :)
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 12:46
:yes: С выносом не откладывайте и не жалейте его - как мудро заметил один коллега, он Вас не пожалеет. У меня на табуретке такой стоял (задолго до Поехала), я ради смеха чуть надавил на руль, и тот неожиданно легко остался у меня в руках. И тут полно таких случаев.
Мой друг сейчас строит стартон с таким выносом. Пока заготовка велосипеда была ещё в сборе, я заставил его висеть на руле. Он гнул руль так, что деформировалось (упруго :D ) переднее колесо. Вот после того мы верим выносу, и то условно. Если его перетянуть (например, при попытке зажать слишком тонкий - даже на 0,5 мм - руль), скоро появится микротрещина. А это уже песец - валяется у меня такой вынос. Надо мастер-класс по поломке с ним снять :D
Ну хз, нужны ли Вам трубочные колёса с их ценой и гемором (несмотря на некоторые преимущества). Сейчас неплохо упереться в самосборные. Появились невысокие шоссейные обода по вменяемой цене , к ним взять стартоновские втулки и спицы дешёвые SLE или Флагман. А то и не поскупиться на нержавеющие. Шины не толще 23 мм. Это, на мой взгляд, оптимальные колёса. Вот с такими стартон себя покажет во всей красе.
viewtopic.php?f=31&t=302660&start=45#p1666804
З.Ы. Кстати, чем красили?
Как все же отличить хороший вынос от плохого? У меня такой же стоит и возникли сомнения.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 12:48
Если он такой сделан на ХВЗ - под подозрением. Импортные в порядке, их дофига аналогичных. Просто наши сплав неудачный применяли. Перед первым поехалом пытаться ломать.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 14:50
Такие педали без туклипсов очень неудобны. Они несимметричны, на изнаночной стороне ноге нехорошо. И переворачивать её крайне неудобно без туклипса. Когда туклипс установлен - он перевешивая, поворачивыает педаль для удобного встёгивания
Знаю один способ как это сделать удобнее. Видел у разных дядек на сш и спутниках, катающих не в спортивном режиме, без туклипс. Так вот они берут на каждую педаль по два болтика и вставляют в отверстия для крепления туклипс, с другой стороны привинчивая по 2-3 гаечки. Таким образом педаль в свободном висении стоит вертикально (болтики тянут вниз), и начинать езду, т.е. попадать подошвой обуви на плоскость педали куда проще и удобнее.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 15:00
Спасибо! Буду ломать.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 15:53
Gagarins
:good: Запомнил.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 17:02
Изображения: 88
Gagarins
А спилить болгаркой, неа?
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 17:10
Rubovod
Кого пилить - педаль уродовать?
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 17:47
Изображения: 88
kisa
:yes:
:D я думал как один из вариантов, а то болтики, гаечки - это ж вес :lol:
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 17:57
:D Та ну. Педали эти нынче в дефиците и продаваны борзеют насчёт них. Проще с кем-то поменяться на симметричные педали, например, от туриста - многие с радостью пойдут на такое. И с умиротворённым чувством, какое возникает после удачной наё..ки ближнего :lol:
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 20:52
Переднее от стартона есть, с трубкой родной. Заднее изнасиловал- пытался снять трещётку, втулка лопнула. Лежат, пылятся. Надо - обращайся.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 21:05
А я смогу подогнать заднюю втулку (корпус - точно) , но позднего образца - цельноалюминиевую такую download/file.php?id=271206&mode=view/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%2010.07.14,%2018%2010%2041.jpg
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 21:11
Когда перестали ставить алюминиевые пыльники?
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 21:50
Они там вроде стальные были, потом заменили на пластмассу. Хз, году в 90-м примерно. Почти сразу, они недолго ставились, большинство таких втулок попадается с пластиком. И, кстати, на туристах с цельноалюминиевыми втулками железные пыльники помню уверенно, а на стартоне - что-то не очень...
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 21:57
kisa
Может на туристах были и железные, на С-Ш алюминиевые.
[ Time : 0.208s | 27 Queries | GZIP : On ]
