| замовити подарунки |
 Заголовок сообщения: Re: Хруст в заднем переключателе!
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 14:35
Ужасный звук, колесо в накате помимо громкой трещетки еще создает звук будто шарики на сухую катаются, смаж втулку полюбому! Попробуй другую цепь.
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 15:18
real SIMON
Цепь мою не в цепемойке. Просто снимаю,замачиваю либо в бензине либо в химии... Потом бросаю в бутылку с Фейри и полощу там, добавляю чистой воды и снова пока вода не станет чистой. Сушу и ставлю на велик. На каждый пин наношу цепную смазку XADO жду часика два вытераю и поехал...... :velo2:
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 15:21
не про хруст, а про цепь
Aleksei Dmytren
Передачи переключаются точно без перебоев. Как всегда.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 15:25
ZAN
Втулка смазана, когда снимаю цепь все работает идеально. без лишних звуков.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 15:30
эти тоже могут быть виноваты
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 15:43
Diamondyara
вот, тож самый случай.... https://www.youtube.com/watch?v=exLik3vg6qw
real SIMON
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 16:41
А не трет-ли цепь по перемычке в самой лапке?
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 18:02
Я об этом не подумал :oops: - запросто можно было отвлечься при установке цепи и пустить ее с другой стороны перемычки. Звук при этом получается именно такой.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 18:03
d1mentos писал(а):
Diamondyara
На этом видео отчётливо слышно что переключатель не отригулирован должным образом, т.е. нет соостности между колёсмком переключателя и звездой на кассете, это характеризует слышимый хруст и подтверждает вариант вращения на реверсе, т.к. на реверсе цепь сходит с большего диаметра на малый, а вот в "правильном" вращении цепь находится род нагрузкой и отсутствие соосности заставляет цепь не точно укладываться на зубья звезды кассеты. Или причина не точной укладки цепи ещё может быть если переключатель погнут
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 21:28
d1mentos писал(а):
GF_men
Ролики смазаны. Всё перебрался десять раз(
И цепь не растянута....
ответь же нам :twisted:
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 22:13
Spec
Нет не трет) Когда-то давно уже было такое, по этому внимательно смотрю...
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 22:16
Diamondyara
Вечером пришел с работы, перебрал и смазал всю трансмиссию!) Настроил по новой задний переклюк.... И всё тот же звук!!!! :evil: Буду менять цепь! Если не поможет, здам вел в ремонт и пускай сходят они с ума)))) :eek:
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 22:20
Я вам в соседней теме писал чтобы вы проверили серьгу (петух), если он немного согнут - будут такие звуки. А судя по царапинам на переклюке - он у вас таки согнут. Согнут может быть не только в сторону но и вокруг своей оси.
Вот даже приблуду специальную придумали:
http://www.parktool.com/blog/repair-hel ... -section-2
Последний раз редактировалось irybka 13.03.2016 22:24, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.119s | 28 Queries | GZIP : On ]
