| Reid велосипеди |
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 20:08
Всем доброго времени суток, ещё давно возникла проблема совместимости картриджей шимано bb un26 или как там его с рамами хвз, картридж сделан под 68 мм а хвзшный узел 70 мм шириной. Из за этого от больших нагрузок картридж начинает люфтить в резьбе из-за нестыковки чашек. Давно хотел попробовать подрезать с одной стороны кареточный узел на эти 2 мм, но толком не знаю как бы это аккуратно сделать.
Может кто либо занимался таким или есть какие то идеи?
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 21:51
Изображения: 39
Эта разница (2мм) не влияет ни на что. А люфтить начинает из-за того, что левая чашка пластиковая. Резьба хоть перерезана в каретке? Нет - перерезай.
А
чо значит? С чем они нестыкуются еще (кроме резьбы) ?
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 22:26
резьба по ходу в стакане урыта. ну или чашки откручиваются.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 22:38
А
Вы видели эту каретку? там на пластмассовой чашке есть пазы для картриджа, который не дает ей ходить по узлу, без этих 2 мм картридж может свободно на пару мм ходить внутри каретки.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 22:39
Просто левая чашка должна прижимать картридж, но она просто не дотягивается до неё
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 22:47
Изображения: 39
Потому что резьбы не совпадают. Внутрь чашки кольцо (спейсер) попробуй поставить или сточить резьбу на чашке около 5мм (в начале), а вообще нужно перерезать резьбу в кареточной трубе и больше про это не думать.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 22:48
левай чашка не упирается в торец стакана.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 22:52
Изображения: 39
traceonelastПочему то у людей все зажимается и держится, тем на эту тему( :cool: ) куча целая, читай.
Она и не должна упираться. Че я не видел картридж шимановский по твоему? левая чашка упирается в сам картридж, докручивать надо до упора!
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 23:43
Как раз в том то и дело, что эти 2 мм не дают упираться чашке в картридж. Смысла в перерезании резьбы нету, это просто ослабит её.
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 00:23
+ ещё у меня фикс, 46 на 16 передача, нагрузка не малая
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 01:27
Изображения: 39
Из разряда фантастики. Ну допустим, не хватает глубины резьбы (других причин быть не может, чтоб чашка не вкручивалась дальше) - удали 5 первых витков на чашке да и все.
Приспособа, с помощью которой торцуют кареточный стакан, на сколько я понял фиксируется в нем на резьбе и конечно же не метрической, а 1,37"х24Т. Точнее тебе скажут в мастерской, где этим занимаются.
Есть еще вариант - картридж для каретки 73мм.
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 01:55
Варианта решения проблемы два.
Поменять чашку или подлоить шайбы!
Дерзайте!Удачи!
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 02:00
Левые чашки тоже бывают с бортиком (1-е фото). Этот бортик упирается в край кареточного стакана. Если стакан не 68, а 70 - чашка не прижмет картридж.
Вариант - поискать каретку с чашкой без бортика (2-е фото)
Изображение Изображение
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 02:13
Изображения: 39
GladArt, речь о BB-UN26, разве у нее левая чашка с бортом?
Upd Да, реально с бортом одни, другие без. И с бортом оказывается - большинство.
Закинуть внутрь чашки кольцо шириной 2мм проще же, чем каретку отторцевать? Это если религия не позволяет купить другой картридж. :roll:
Последний раз редактировалось DesignerMM 14.03.2016 02:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 02:23
[ Time : 0.092s | 28 Queries | GZIP : On ]
