| maxx pro M310 |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 08:04
Изображения: 100
begunfr писал(а):
Что думаете насчет таких распорок?
Радикально і... і став велосипед схожим на молотарку :D особливо з 5шт промів в кареточному вузлі :shock: Але в колгоспі так і має бути - нещадно суворо зате стократний запас :smile: Закину собі в папку з ідеями для Катерпіллєра :smile:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 08:55
Суровая Челябинская конструкция :D
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 09:55
Декілька раз бачив такі конструкції на вулиці, навіть в когось з родичів під сараєм таке колесо стоїть :oops:
молотарок не застав, але зрозуміло про що йде мова :smile: мені воно і по вигляду :-P і по призначенню нагадує костур: господар не має часу/вміння/запчастин щоб нормально натягти/замінити спиці і ставить таку підпорку :cry: . Судячи з непоодиноких випадків встановлення, такі набори напевно вироблялись промислово...
Спава не тільки в естетиці. Чим вело/мото колоесо з спицями відрізняється від автомобільних дисків або дерев'яних коліс від воза? І чому спиці не по радіусу?
воно є пружною конструкцією, деформація спиць гасить вібрації :wink:
особливо з 5шт промів в кареточному вузлі :shock: ... так і має бути - нещадно суворо зате стократний запас :smile:
:lol: Тоді треба задню вісь 12..17 мм, на 6 шт промів і фіксовану передачу з мото-ланцюгом :D
В старому журналі "турист" була стаття як на походний велосипед (може тандем) на заднє колесо виготовляли нові Високі фланці і спицювали 72 шт. (у минулому році подібне продавалось, згадували чи в "проджі" чи в "кунсткамері")
Десь на форумі є тема: дядько на "Салют" наспицював кола по 108 чи 118 шпиць :wink:
Не знайшов посилання, мо пізніше ...
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 10:28
Изображения: 100
72 спиці на туриста це від совкової безвиході.
108 для круїзерного чопера.
Ні те ні те для Caterpiller не САТить :pardon:
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 11:56
Lemuel
:D :beer:
begunfr
Жлобство и техническое недоумие. Квинтессенция дурной идеи утолщённых спиц, и та неграмотная. Ведь спицы велосипедного колеса, в отличие от автомобильного, работают исключительно на растяжение. А конструкции, работающие на растяжение, являются самыми лёгкими при равной прочности. Идеал такой конструкции - парашют. Нет больше такого устройства, по соотношению грузоподьёмности к собственному весу. Да ещё с опорой просто на воздух.
А это?
Родные спицы там вообще лишние. С одной стороны. Но.. эти дебелые железяки работают только на вертикальную нагрузку, а боковую держит родной спицевой набор. Несмотря на это одоробло, в повороте или случайном возмущении колесо сложится вбок так же охотно (или неохотно), как и без ЭТОГО. Ведь этому противостоят те же родные спицы.
Торсионную (крутильную) жёсткость эти радиальные арматурины тоже не обеспечивают. Это практически просто балласт. "За дурною головою и ногам нема покою". Таскается лишний вес, не говоря про затраченое время и деньги.
Анженерный талант афтара виден и по конструкции защиты вала каретки от метеоритов (а от чего ещё такое - не от пыли же).
В одном месте Черниговской области (Мена,Сосница - там) распространены колёса на пяти-шести парах подобных спиц. Но там они хоть цельносварные, и спицевой набор организован подобно нормальному спицевому набору. Т.е. спицы идут к левому и правому фланцам втулки, они наклонные. Как на молотилке - точно :yes: Парируют всё те же нагрузки, что и обычный спицевой набор. Но.. их мало, и если препятсвие ударит в обод посередине между спицами, он погнётся точно так же, как и на обычных спицах.
Кстати, можно и 72 спицы втулить, а обод от сильного удара будет гнуться точно так же, если подумать. Только не будут лопаться спицы с противоположной от удара стороны. Вот в таких случаях как раз усиленый обод рулит.
Как и всё остальное в велосипеде, эта фигня требует баланса. Обычное дорожное колесо его имеет. Сьавим спицы 3 мм - спицы лопаться перестанут (не всегда). Они будут вырываься из втулки или обода с мясом. Т.е. колесо теряет изначальную равнопрочность. Значит, нужен обод и втулка с усилеными местами воскруг отверстий.
Допустим, такое получилось. Но тогда обод будет складываться в месте удара. Вот здесь уже можно применить пресловутый двойной обод. Характер велосипеда, как велосипеда при этом безнадёжно портится. Но т.к. это же не велосипед, а хозяйственная тележка - пох.
Единственный разумный выход, чтобы тележка осталась в какой-то степени велосипедом - применение колеса от мотовелосипеда Рига или ЗиП. Там толстые спицы, соответственно более широкий обод из стали бОльшей толщины, более толстые фланцы втулки. Т.е. баланс соблюдён, колесо равнопрочное.
А этот весь кАлхоз Победа - жлбство и техническое недоумие. Как и большинство встречающихся "усиленых" элементов.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 15:21
kisa
Вот те коричневые экраны на переднем колесе очень типичны для колхозного велосипеда.
Я когда переехал в колхоз, сперва не мог догнать, для чего они нужны. Думал, чтоб ребенка на раме возить и ноги в колесо не попадали.
Но всё оказалось проще :D
На руль с одной стороны вешается сумка с продуктами, а с другой стороны - вторая.
Если экранов нет, сумка попадает в спицы и рвётся, она раскачивается при движении.
Народная крестьянская мудрость, типа.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 15.03.2016 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 15:22
Ну этот народный рецепт как раз имеет смысл.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 15:28
kisa
:yes:
Надо продумать, как такой щиток из спиц сделать, чтоб не выглядело так страшно, сумки возить приходится часто.
А их на багажник не поставишь, как бы ни хотелось.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 15:34
:cool:
:D
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 15:36
Гггг, это слишком пышно. :D
Старушки могут отжать такой велик, в селе вязаные вещи ценятся старшим поколением.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 15:37
:lol:
Есть же задняя дамская защита из пластика - видал? Можно спереди повторить. Хоть из алю листа - можно перфорированого. download/file.php?id=219690&mode=view/36bzTFcrp98.jpg
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 15:40
слишком пышно
"коричневые экраны" :cool:
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 15:50
Пафнутий писал(а):
kisa
Я уж на что любитель "колхоза", но и то считаю что возить сумки подвесив к рулю - это уж совсем колхоз колхозный, и к тому же и ехать в таком состоянии очень неудобно. Корзину приделать и в нее класть. У моего "складного грузовоза" сзади не корзина а грузовая платформа чтобы можно было везти предметы большие по габаритам и поэтому приделал корзину спереди.
Если же корзины впереди нет а везти надо то лучше всего везти сумку подвесив ее за руль но посередине, над передним колесом - ручки перебрасываются через руль и куском проволоки или бечевкой привязываются к верхней трубе рамы. Я один раз таким образом вез 22 км по проселочной дороге целый пылесос в полном комплекте на складном велосипеде (на багажнике корзина, но она тоже доверху загружена):
Кончились такие перевозки тем что я в конце концов завел отдельный велосипед сразу по проекту приспособленный для перевозки грузов.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 16:11
Kirill Yevtushenko
Это при ветреной погоде гарантированное падение, если ветер сбоку.
Мне, правда, ветер всегда старается в морду дуть, я упоминал об этом раньше viewtopic.php?f=31&t=210862&start=150#p1340561
Но тут он сделает исключение, прямо таки вижу эту паскудную довольную рожу с раздутыми щеками :facepalm:
kisa
Не, пластик и алюминий не то. Чего-то я задумался о конструкции по типу передней корзинки, из проволок.
Kochegar
По центру руля... Таким способом я пробовал возить, но здесь есть проблемка. Помидоры и прочий овощь целыми не довезти, а передний багажник показал свою полную несостоятельность для перевозки грузов больше килограмма.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 16:50
законы Мерфи для велосипедиста: "Куда бы ты ни ехал, - это всегда в гору и против ветра" :D
Для крепления защиты платья по краю заднего щитка делают отверстия.
Если такие же сделать в переднем щитке на нужном отрезке и натянуть по хорде леску рыбацкую или от газонокосилки, или проволоку из старого трансформатора? :wink: Только нужно чтоб щиток жёсткий был. Или делать его жестким с помощью расчалок. Тогда нужно задейстововать ноги вилки... Например, с внутр.стороны припаять проволоку 3-4мм и за нее крепить "расчалки" из лески или тонкой проволоки.
Возил и поболее, до 5-6 кг. Но сильно усложняет управление. А 2 - 2.5 кг должно быть нормально.
[ Time : 0.260s | 27 Queries | GZIP : On ]
