| https://veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 40, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Принимайте Крокодиловода!
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 16:34
:lol: И раму негодную заменить
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 16:43
Максим5728 писал(а):
то есть..втулка может быть любой а подшипники нужно дорогие?? я лонгус при смотрел на промах за 144гр новая
Сами подшипники смотреть нужно.
Дешовый китайский подшипник имеет сепаратор из бумаги или из пивной банки (там ещё буквы иногда видно).
Соответственно, когда колесо затягивается с боков гайками - внутренняя обойма подшипника испытывает давление с одной стороны. Сепаратор прогибается, шарики уходят из центра и залазят боком на край дорожки. После чего весь подшипник разбалтывается.
Будет ли разбалтываться дорогой подшипник?
Обязательно будет, но не так быстро. Пройдет пара-тройка лет.
Почему это происходит?
Это происходит от скудоумия конструкторов, которые ставят радиальный подшипник в не предназначенные для него условия работы.
Про подлость кетайцев, которые делают сепаратор из пивной банки я отдельно не говорю, и так понятно.
Чтобы подшипник не разбалтывался, нужно использовать другую конструкцию подшипника: радиально-упорный.
Но никто этого не делает.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 17:19
Изображения: 105
Купил бы раму но только от "ВОдана"хвз. та которая уже с креплением под вибрейки,но их нет в продажах не нашёл.
Дачник-велоТурист.
ХВЗ-Турист:проверяю временем и высокими нагрузками.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 17:43
конические промы - это следующий этап ашанской революции. Какой-нибудь Hope или DT Swiss преподнесут это как нечто доселе невиданное.
ПС. На днях ходил к знакомому мастеру-продацу на базар - смотру - лежит красная втулка, кажись Хоуп. Из пафосных, с ненормальным креплением спиц. Спрашиваю - а чё за? Ну, убилась, человек поменял. Говорю - на что поменял? На FireEye. А сколько прошла? - Немного. В итоге я очень издалека знаю, того человека и примерно догадываюсь, что его пробеги раза в два меньше моих. Только я езжу на квандо за 25% стоимости его втулок и менять даже не думаю.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 17:54
Блин, я потерял закладку. В Харькове можно было купить набор НОВЫЙ рама+вилка+багажник. Типа ХВЗ, но такое же, как Водан... Комплект крашен в один цвет, и стОил что-то 20 долларов.
А если на Водан позвонить? http://vodan.prom.ua/p289760-velosiped- ... raina.html
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 17:55
http://vodan.prom.ua/p660624-rama-velos ... vilka.html - прошу.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 18:05
Изображения: 105
http://vodan.prom.ua/p660624-rama-velosipednaya-vilka.html - прошу.
Видел я эти рамы,судя по фото они для обычного дорожного вела идут без Крепежки под вибряки..
Звонил на Водан,трубу не берут...завтра днём ещё звякну.
А Сегодня вечером буду мохнатить вилку болгаркой вырежу коромысло и примерю вместо клещей)
Дачник-велоТурист.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 18:08
А у Вас горный? Или шоссейный?
Ппц. Вместо того, чтоб ручку пересверлить. Хотя бы попробовать.
Сзади вибряк нафиг не нужен. Галимые китайские жестяные клещи прм сработке обоих тормозов на веле соседского пацана download/file.php?id=171677&t=1 срывают заднее колесо в юз. По стальному ободу. На грунтовке на злых шинах. Но там ручка правильная.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 18:29
Изображения: 105
Отвечаю зачем мне нужен задний крепкий тормоз!
Представь ситуацию...еду с прицепом около 100кг по ровной дороге скорость 27-30км.ч и тут надо резко затормозить.??? как думаеш что происходит ??? а мешки с песком гранотсевом и цементом частенько вожу не говоря о картошке
Дачник-велоТурист.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 18:31
ситуацию...еду с прицепом 100кг по дороге скорость 27-30км.ч и тут надо резко затормозить.??? как думаеш что происходит ???
Я обычно на таких замесах просыпаюсь и иду попить водички.
кто ж знал, что вы тягач строите. да и физуха у вас - дай бог Мерксу, Армстронгу и Коппи вместе вззятым.
Последний раз редактировалось Aleksei Dmytren 15.03.2016 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 18:45
И с выпадающим передним колесом на прыгающей амовилке
Если сопливые клещи срывают колесо в юз, нафига туда тормоз ещё крепче? Что, это уменьшит тормозной путь из-за того, что колесо блокируют другой формы рычаги?
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 18:54
Можно поставить туристовскую вилку и правильные туристовские тормоза ( ручки + клещи) и все проблемы решатся. Стоит все это недорого и результат будет отличный.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 18:56
Изображения: 88
Aleksei Dmytren
Где ты увидел бычок? Я же написал что для меня это похвально, я бы ипал сколько перебирать, лень :)
Пафнутий
Перебирал на днях Хоупе про 2, так там сепаратор вообще пластиковый. Сепаратор ничего не решает, на него нет никакой нагрузки.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 18:58
Максим5728
Господин Армстронг, перелогиньтесь
А если серьезно, то при правильно подобранной ручке у Вас в любом случае заднее колесо сорвется в юз при избыточно резком торможении. На любой резине. На любом покрытии. С учетом груженой телеги сзади, боюсь, никакие тормоза в данной ситуации не спасут Вас от знакомства с асфальтом.
P.S. Человек, который ежедневно в прямом смысле рискует лицом, выезжая с колесом, которое в вилке держится на честном слове, рассуждает о безопасности
Cycling is like church - many attend, but few understand
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 19:00
Если будет лень - придется больше работать, чтобы заработать на новую, потому что старая износится быстрее, чем если бы было не лень перебирать, чтобы дольше проработала, чтобы не пришлось покупать новую. :lol: :lol:
ЗЫ. а че с колесом не так, я пропустил.
[ Time : 0.193s | 27 Queries | GZIP : On ]
