| veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 40, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Принимайте Крокодиловода!
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 20:18
Kirill Yevtushenko
:yes:
Только Водан никак на вибряки пивоты не присобачит на рамы, а когда они дойдут до безопасных дропов? :unknown:
Тормоз для прицепа хорош :D
Rubovod
:D
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 21:31
Максим5728 писал(а):
Отвечаю зачем мне нужен задний крепкий тормоз!
Представь ситуацию...еду с прицепом около 100кг по ровной дороге скорость 27-30км.ч и тут надо резко затормозить.??? как думаеш что происходит ??? а мешки с песком гранотсевом и цементом частенько вожу не говоря о картошке
Торможение задним колесом вообще мало эффективно так как при торможении оно норовит оторваться от асфальта. Прицеп толкая велосипед сзади выше оси колеса еще больше усиливает этот эффект.
Я тоже вожу грузы на велосипеде, но я специально для этого сделал грузовой велосипед который везет мешок с цементом не на прицепе а на усиленном багажнике. И вот тут дело совсем другое: мешок с цементом на багажнике усиливает сцепление заднего колеса с дорогой и уменьшает стремление велосипеда при торможении опрокинуться вперед. Но и при этом все равно прекрасно обхожусь сзади обычным втулочным тормозом.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 23:22
Изображения: 105
У меня считай заднего тормоза нет :yes:,работает только передний и вся надежда на него :cool: Бывало не раз при резком торможении на скорости прицеп поднимает меня(вешу 100кг!! :horse: :horse: ) вместе с велом и задним колесом над землей!!! Был бы нормальный рабочий тормоз такого бы не возникало бы согласись?
Дачник-велоТурист.
ХВЗ-Турист:проверяю временем и высокими нагрузками.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 23:54
Максим5728
:D Ну и как будет тормозить нормальный тормоз (хоть палка в колесе), если тормозимое колесо земли не касается?
Кстати, коллега Kochegar старше Вас почти на 15 лет, и вообще, с разгону тыкать здесь не принято даже студентам. Как и писать неграмотно, о чём Вам уже и намекали, и прямо говорили.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 23:59
Изображения: 105
Максим5728
[/spoiler]
Ну дк читать надо внимательнее тормозить буду начинать задним а притормаживать передним тормозом тогда заднее колесо не поднимиться.
Хихикающий доктор :lol: :lol: :lol:
Дачник-велоТурист.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 00:06
Ну да законы физики задний тормоз конечно изменит, их же зачем изучать.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 00:54
Изображения: 88
Максим5728
[/spoiler]
Мдя, вы что не слышите о чем вам говорят :facepalm:
Вам нужно переделать дышло (или крепить ниже), чтобы прицеп стоял не горизонтально, а был наклонен вперед. Тогда груз будет давить на заднее колесо, а не поднимать его. Ну или просто больше грузить переднюю часть.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 01:09
:D
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 09:28
Rubovod писал(а):
Перебирал на днях Хоупе про 2, так там сепаратор вообще пластиковый. Сепаратор ничего не решает, на него нет никакой нагрузки.
На сепаратор нагрузка за счёт того, что внутреннее кольцо подшипника сбоку отжимает гайка. Это происходит при затяжке колеса в вилке.
Вы скажете, что нагрузка идёт равномерно по кольцу.
Это действительно так, если велосипед не едет. Но мы его собираем, чтобы на нём ехать. :D
Смотрим, что происходит дальше.
На рисунке видно, как выглядит нормальный подшипник и справа - китайский.
подшипник.jpg [ 12.36 КБ | Просмотров: 1663 ]
Канавки в китайском подшипнике не круглые, они овального сечения, поэтому при боковой нагрузке внутренняя обойма смещается относительно наружной. Это сделано китайцами сознательно и для некоторых условий применения себя оправдывает. Но только не в случае передней втулки.
Как смещается внутреннее кольцо подшипника, если система "гайка-дропы-внутреннее кольцо подшипника-ось колеса" неподвижна?
Никак не смещается.
Зато внешнее кольцо подшипника смещается относительно внутреннего вместе со втулкой колеса при наклоне велосипеда.
От перестановки слагаемых сумма не меняется. :D
Если сепаратор из жести, то он просто растягивается.
Как может растягиваться сепаратор? Да очень просто.
При повороте переднего колеса нагрузка распределяется всегда следующим образом: с одной стороны оси сбоку снизу, а с другой - сбоку сверху. Поэтому внешнее кольцо подшипника перекашивается относительно внутреннего. Допуски в дешевой втулке это позволяют.
Шарики уходят с центра дорожки и начинают ходить по другому радиусу. Большему или меньшему, уже неважно. Он просто отличается от первоначального.
Говнозаклёпочки из волосинок не могут удержать жестяные колечки из пивной баночки, которые играют роль сепаратора и ячейки для шариков увеличиваются. Что даёт им возможность в дальнейшем смещаться уже и поперёк оси подшипника, т.е. снизу будет большее расстояние между шариками, чем сверху. Под нагрузкой от веса велосипедиста шарики снизу разбегаются в стороны, а сверху сбиваются ближе один к другому, что только усугубляет ситуацию с люфтом колеса.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 10:55
Хихикающий доктор
Я подозреваю, что этот смайлик :D ассоциируется у вас с такой картинкой
Угадал?
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 11:08
Изображения: 105
Хихикающий доктор
Угадал?
Ага он самый!!!Хихикающий док!!
Дачник-велоТурист.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 11:12
Максим5728
А мне напоминает японское транспортное средство - котобус.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 11:15
Изображения: 105
Вчера срезал со старой вилки коромысло с креплениями под вибрейки,но сама конструкция немного большевата чтоб ставить на заднюю вилку,хочу обрезать металл коромысла чтоб менье было и наварить во внутрь пластины для жесткости
Дачник-велоТурист.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 11:49
это же будет uebanstvo
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 11:52
Та вся ця тема uebanstvo. Як у вас ще терпець не урвався? :facepalm:
[ Time : 0.188s | 29 Queries | GZIP : On ]
