| https://veliki.com.ua/dir_all_mountain.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, Bce
СообщениеДобавлено: 09.10.2015 10:16
Кстати, начал тут ковырять файл Magellan_ActiveTrack.dat Ну чисто ради интереса :-)
Кое-что уже наковырял.
1. Файл состоит из записей по 16 байт длиной.
2. Судя по всему, первые 8 байт - координаты. Но пока не могу понять в каком формате.
3. Следующие 4 байта - время в формате GPSTime (http://www.leapsecond.com/java/gpsclock.htm) Байты идут в обратном порядке от младшего к старшему.
4. Следующий байт непонятен. Есть подозрение что скорость, но надо еще проверить.
5. Последние три байта - высота в метрах. Причем, в хитром формате. Последние два - целая часть высоты (опять младший байт впереди). А вот первый - дробная часть, причем закодированная. Чтобы получить дробную часть высоты нужно этот байт разделить на 256 :-)
Как-то так.
UPD. Нет там скорости :-( Этот самый четвертый с конца байт вообще непонятно что означает. Для всех точек он равен нулю и только для последенй - равен 8-ми. Всегда. В любом треке. Причем, последняя точка еще и дублируется. Т.е. сначала она идет с нулевым байтом, а потом она же, но с восьмеркой.
Причем, в gpx варианте она тоже продублирована. Что не есть правильно поскольку дублирование идет в одном сегменте трека.
Ну и формат координат тоже непонятен. Хотя, думаю, неактуально - никакой дополнительной информации по сравнению с gpx там нет так что нет смысла ковырять.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 23:24
"... и на третий день Зоркий Глаз заметил, что у сарая нет одной стены..." :oops:
Сегодня я нашёл более человечный способ получения лога NMEA в текстовый файл. По крайней мере, для eXplorist 510, 610, 710.
Для начала включаем запись лога в навигаторе.
1) лезем в скрытое меню.
Тыць в экран, видим "меню-четыре-угла". Тыкаем в левый нижний угол. Тыкаем в иконку "отвёртка с гаечным ключом". Тыкаем трижды вверху на слове "Инструменты" .
2) В скрытом меню тыкаем пункт "Запись" (второй сверху).
3) Жмём кнопку "Старт"
4) После окончания похода повторяем пункты 1 и 2
5) Жмём там же кнопку "Стоп"
Ещё там есть кнопка "Пауза".
6) Подключаем навигатор к компу или вытаскиваем карту памяти и суём в картридер. На карте памяти в корне видим файлики с именами типа log_001.log. Внутри открытым текстом прописаны полученные сообщения NMEA.
А ещё в скрытом меню есть пункт "Играть". Вероятно, при этом "воспроизводится" записанный ранее файл с логом.
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 10:19
К сожалению, в 310-м такой возможности нет... Только через atlas.ini
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 20:32
Надо бы попробовать ещё кое-что.
В папке \APP у 610-го есть файлик Setting.XML, а в нём среди прочего есть строчки
Код:
<mgnSettings>
<Group name="CURRENT_SETTINGS">
<Setting name="AUTO_PLAY_LOG" type="int">0</Setting>
<Setting name="AUTO_RECORD_LOG" type="int">0</Setting>
<Setting name="PLAY_LOG_ON_OFF" type="int">0</Setting>
<Setting name="RECORD_LOG_ON_OFF" type="int">0</Setting>
<Setting name="PLAY_LOG_NAME" type="string">SDMMC\Log_001.log</Setting>
<Setting name="RECORD_LOG_NAME" type="string">SDMMC\Log_009.log</Setting>
<Setting name="RE_PLAY_LOG" type="int">1</Setting>
В аналогичном файле у 310-го часть из этих строчек есть, а часть отсутствует.
Думаю, надо попробовать заменить нолик на единичку в строке
Код:
и дописать в ту же секцию строчку
Код:
<Setting name="RECORD_LOG_NAME" type="string">SDMMC\Log_001.log</Setting>
, исправив путь к файлу на HDD\Log_001.log
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 21:06
А вот это может оказаться интересно...
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 10:26
Кстати, если посмотреть файлы локализации в \APP\Lang\ в Эксплористе 310, то там тоже есть упоминание о скрытом меню, где можно включить запись NMEA. Правда, не написано как туда залезть :D
И в файле Compass2WinCE.exe тоже упоминается о скрытом меню, ибо открытым текстом видны названия его пунктов на английском.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 18:45
Как бы еще в него попасть...
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 19:14
Ну, у меня нет 310 модели, поэтому поэкспериментировать не могу. Наверное, нужно подобрать комбинацию кнопок.
:roll:
Я знаю только комбинацию "Меню+влево+питание". Возможно, есть ещё какие-то.
Ну и ещё есть безумная идея запустить на навигаторе скрипт, который бы имитировал тройное нажатие пальцем на слово Tools в меню настроек. Ну, как это срабатывает в сенсорных моделях. :oops:
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 19:47
Дима, могу подкинуть для экспериментов. Может, найдёшь нужные кнопочки )))
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 19:57
Насколько я понял, "меню+влево+питание" это не то. Тройное нажатие джойстиком (выбор) на иконке tools эффекта не дает
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 11:11
Помучал зверушку свою... Ничего утешительного.
В файле \APP\Settings.xml:
Строка
Код:
устанавливается автоматически прибором. Т.е. это надо включать где-то через какое-то скрытое меню. Если поставить там 1 в редакторе, то но при запуске прибора автоматически сбрасывается обратно в 0.
Однако, можно таки включить запись строкой
Код:
установив там значение 1. Тогда и предыдущая строка автоматически установится в 1.
Строка
Код:
<Setting name="RECORD_LOG_NAME" type="string">HDD\Log_009.log</Setting>
работает - куда пропишешь, туда и пишет (я ставил там, например, HDD\Logs\Log_001.log - работает).
Однако. Логи эти пишутся точно в таком же формате, как и PVT файлы, включаемые через \APP\Atlas.ini Т.е. не чисто текст, а "разбавленый" 8-байтными двоичными вставками.
Более, того, если включить запись лога и там и там, то получается совсем интересно. Начало пишется в PVT:
Код:
$PSRFTXT,Version:  GSW3.5.0_3.5.00.00-SDK-3EP2.01 *46
$PSRFTXT,KP NMEA9600 TSmooth SBAS GSV1 ATFoff NMEA204 091217*57
$PSRFTXT,TOW:  368748*13
$PSRFTXT,WK:   1888*6C
$PSRFTXT,POS:  1717691 3046774 5315967*24
$PSRFTXT,CLK:  94460*22
$PSRFTXT,CHNL: 12*73
$PSRFTXT,Baud rate: 9600*66
$GPGGA,065034.276,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*51
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPGSV,1,1,00*79
$GPRMC,065034.276,V,,,,,,,170316,,,N*48
$GPGGA,065035.238,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*5A
$GPGSV,1,1,00*79
$GPRMC,065035.238,V,,,,,,,170316,,,N*43
$GPGGA,065036.226,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*56
$GPGSV,1,1,00*79
$GPRMC,065036.226,V,,,,,,,170316,,,N*4F
А дальше запись идет уже в Log:
Код:
$GPGGA,065037.229,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*58
$GPGSV,1,1,00*79
$GPRMC,065037.229,V,,,,,,,170316,,,N*41
$GPGGA,065038.241,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*59
$GPGSV,1,1,00*79
$GPRMC,065038.241,V,,,,,,,170316,,,N*40
$GPGGA,065039.231,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*5F
$GPGSV,1,1,00*79
$GPRMC,065039.231,V,,,,,,,170316,,,N*46
$GPGGA,065040.223,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*52
$GPGSV,1,1,00*79
$GPRMC,065040.223,V,,,,,,,170316,,,N*4B
[...и так далее...]
По какому принципу происходит переключение сходу непонятно, да и не суть.
В общем, смысл во всем этом был бы если бы можно было включать-выключать запись лога через меню. А так он и в Atlas.ini включается в режиме "записывать всегда".
//Cheers, Victor
[ Time : 0.096s | 23 Queries | GZIP : On ]
