| kelbbike 350 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 14:53
Пафнутий
На "тарзанке" за ноги тормозят, а не за туловище.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 14:59
ну вы сравнили - растяжение в 2% и в 25%. Это разница в пять метров на 20 метрах. Можем перевести в более понятные торможение заездом в песок или в стену. :D :D
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 13:08
Панове-теоретики, я на таким чином облегшених колесах проїздив років 7. Як мінімум- ще живий, що й засвідчую :)
А тепер подробиці. Стиль- висока швидкість в місті і крос-кантрі "з вітерцем", без дропів і тд. Обода- пістоновані легкі Мавіки. Гальма- ободна Магура. Вага до 70 кг і ше рюкзак за плечима, до 10 кг.
Результат- передньому колесу байдуже, міняв обід один раз- стерся колодками.
Проблеми з заднім є. Два рази міняв обід за 7 років- раз заднє колесо мені зажувала машина (прикиньте, стою на тротуарі з байком, за спиною чувак паркується з поворотом і ...) Вісімка, розірвані спиці. Він мені компенсував, а я тоді навіть умудрився вирівняти і ще рік їздив, поки не з"явилися тріщини коло пістонів (кільки міліметрів, одна майже сантиметр) і колесо втратило жорсткість, пішло хвильками. І навіть при цьому, зауважую, можна було їхздити по місті ще довго- дістракшн був повільний, без ба-бах.
Поміняв, поставив другий Мавік. Теж знято половина шприх з одного боку . Їздив пару років (до речі, і взимку- тоді дороги в Києві посипали паскудної хімією, що роз"їдала алюміній і магній)- і без проблем. Проблеми виникли, коли один ідіот без дозволу його взяв і в"їхав в бордюр- не піднімаючи заднє колесо. Знову пару тріщин коло пістонів, незначних. Але думаю, що від такого удару і і нормальна спіцовка б коцнула обід, втомлений від кількох років покатушок.
Висновок- легкому кроскантрійнику переднє зняття спиць не шкодить, задній обід , як завжди- проблемний. Повно релізів на тріснуті ободи заводських 24 спицевих Мавіків, до речі- і іменно на задньому колесі.
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 00:03
А який все ж сенс цього? Закономити 100 грамів та отримати можливий головняк? Тим паче при радіальному спицюванні.
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 13:39
Сенс простий - рух . Багато років тому знайомий рішив зробити "японський"приймач . Він взяв звичайне совітське радейко і почав по черзі випаювати деталі , якщо приймач переставав працювати , він деталь вертав на місце ( він мабуть не думав що якась "непотрібна" деталь впливає на стабільність роботи при зміні напруги , температури , сигналу). Тут щось схоже . Хочеться відчувати , що ти "щось" можеш зробити .
Последний раз редактировалось romm 14.03.2016 23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 14:11
Краще все ж робити щось путнє.
І якщо хочеться 16 радіальних спиц, то купити відповідну втулку для цього. Інакше немає жодної гарантії, що її не порве в будь-який момент.
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 12:24
На данный момент наездил уже 2000. Понятно, что выводы делать пока рано, но о промежуточных результатах написать можно.
С передним колесом проблем нет. Катит отлично и держит настройку железобетонно, даже после влетания в ямы. А вот на заднем стабильно появляется восьмёрка 2-3мм, как ни подстраивай. Ну и при педалировании в горки, субъективно, стало больше пружинить, соответственно - потери мощности, а это уже критично. Наверное верну на него обратно все 32 спицы.
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 12:29
можно стиля ради установить все ниппеля и протянуть сковзь них чорную леску - тогда не будут задавать вопросы "пачиму дырки пустые в ободе"
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 13:12
Заднее колесо уходит в сторону из-за того, что убрали спицы только с одной радиальной стороны, т.е. натяг половины спиц на ободе разный.
То, что колесо меньше реагирует на шероховатости на дороге, значит что обод прогибается, т.е. ослаблен из-за отсутствия половины спиц, из-за этого и пружинят колеса. Таким образом убирать половину спиц даже с переднего колеса вредно и для переднего колеса. Не сегодня, но например через год обод сломается
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 13:27
:yes:
Афтар, найдите точные весы и взвесьте выкинутые спицы. Думаю там меньше 100 г , потраченное время и возможный риск этого стоят? :-P
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 15:37
Да, при нагрузке похоже что именно это и происходит :(
Понятное дело что прогибается, но совсем немного, и не думаю, что выходит на предел упругой деформации. Например алюминиевые рамы при езде прогибаются на порядок сильнее.
Аффтар взвесил, специально для вас - 155 грамм (24 спицы с нипелями)
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 16:11
Ти викинув 24 з 36?
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 16:12
С переднего 16 из 32, с заднего 8 из 32.
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 16:20
ну и ты почуял эти 150 грамм на плоскости колеса? лучше бы на краю снял веса, поставив обода грамм по 500 и клинчерные трубки.
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 16:53
Aleksei Dmytren, :yes:
или искать обода и втулки специально сконструированные на меньшее число спиц и внимательно читать спецификацию: подходят ли они под Ваши условия эксплуатации. А то вдруг "в случае неправильной эксплуатации фирма-производитель не несет ответственности за жизнь и здоровье пользователя" :roll:
Радует что экспереметатор жив и здоров, надеюсь так будет и впредь.
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
