| купить нож в украине |
 Заголовок сообщения: Спробую відновити малюка
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 13:32
Привіт!
Намагаюся надати нове життя ось такому малюку.
Комментарий к файлу: розібрав, аж потім згадав, що не зробив загальне фото
P3184643.resized.JPG [ 215.13 КБ | Просмотров: 2057 ]
Комментарий к файлу: Є дві проблеми. Одна - те, що хтось заварив рульову
P3184645.resized.JPG [ 208.22 КБ | Просмотров: 2057 ]
Комментарий к файлу: друга проблема - педальки. Також хтось побалувався зваркою.
P3184649.resized.JPG [ 154.56 КБ | Просмотров: 2057 ]
Комментарий к файлу: клин з'їло життя - в смітник.
P3184653.resized.JPG [ 197.23 КБ | Просмотров: 2057 ]
Комментарий к файлу: На заміну вбитому клину поставив ремонтний. Непогано вийшло.
P3184655.resized.JPG [ 177.95 КБ | Просмотров: 2057 ]
Комментарий к файлу: Руль та винос думаю залишити. А рульову спиляю болгарочкою
P3184654.resized.JPG [ 178.26 КБ | Просмотров: 2057 ]
Комментарий к файлу: Ось так поїло верхню чашку рульової.
P3184647.resized.JPG [ 154.72 КБ | Просмотров: 2057 ]
Комментарий к файлу: Щось також треба робити з підседелом та сідлом. Поки думаю підседел пофарбувати, а сідло обклею шкірою на Десмаколі
P3184656.resized.JPG [ 185 КБ | Просмотров: 2057 ]
 Заголовок сообщения: Re: Спробую відновити малюка
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 13:48
Хотел из руля сначала сделать такое :D
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 17:37
Рога на руле доставили :D
Ничего особо сложного нет - хорошо. Годятся копеечные запчасти, которые на взрослых велах не выдерживают. Те же клинья, например.
Очень хорошо, что у Вас есть покрышки. Я а прошлом году такой велосипед делал - просто охуел был крайне неприятно удивлён ценами на детскую резину 12" даше дешёвых марок.
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 18:21
kisa
Угу, я тоже с этим столкнулся. 120 гришиков одна покрышка.
Но потом нашел резину от детской коляски, 30 грн. На вид и на ощупь - то же самое :D
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 13:16
Меня "запарил" один знакомый пенсионер, чтоб я восстановил такой "вел" для его внука.
Осмотр показал необходимость замены ржавых спиц. Спицы решили окрасить, тем более, что их немного.
После некоторого совещания, я предложил пенсионеру помочь мне, с целью экономии времени.
Спицные ниппеля, на удивление, легко открутились и я дал хозяину список химпрепаратов и окрасочных материалов для оформления веломашины в нарядные цвета.
Прошло уже 4 месяца, а человек не звонит.
Я и рад (баба з возу)...
Могу только догадываться, что думает по этому поводу сам малолетний юный байкер, когда разобранный механизм попадается ему на глаза....
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 13:24
amigostar
Необыкновенно интересная и полезная инфа.
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 01:28
Пару детских велов сейчас кручу в гараже. Один наверное останется про запас, а один дружалик забирает дочери. Так вот, велы эти несколько лет жили у мну на дальней даче. Это на Арабатской стрелке. Так как дача дальняя перешла в разряд воспоминаний, то велы переехали обратно в Днепр. Ну, простояли они в гараже с осени 2013 года и, должен сказать, что чуть не умерли полностью. Соленый морской воздух сделал свое губительное дело со всеми блестящими поверхностями. Но пескоструй и порошковая краска рулят. Велы будут скоро как новенькие. Правда на один вел пришлось приобретать пару совершенно новых колес... 260 грн. за переднее и заднее без втулки. Ну и подшипники в рулевое и Кареточный узел новые зашли. А так все остальное вполне пригодно для дальнейшей эксплуатации оказалось.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 19:17
Настали вихідні, продовжую реінкарнацію
в суботу купив рульову і розкатав губу, що до вечора зберу вел до купи, але виявилось, що різьби на штоку вилки немає.
P3264729.JPG [ 152.72 КБ | Просмотров: 1907 ]
Довелося шукати донора
Комментарий к файлу: донор )
P3264737.JPG [ 185.52 КБ | Просмотров: 1907 ]
і міняти шток
Комментарий к файлу: вибиваю старий шток
P3264734.JPG [ 139.7 КБ | Просмотров: 1907 ]
Ще раз упевнився в китайській "якості". Старий шток у вилці тримався на болті М6. З часом болт та отвори у штоці та вилці роз...ло.
Комментарий к файлу: Ось так поїло болт
P3274746.JPG [ 159.86 КБ | Просмотров: 1907 ]
новий шток зайшов з-молотка.
Комментарий к файлу: новий шток відрізав болгаркою
P3274739.JPG [ 194.25 КБ | Просмотров: 1907 ]
Для надійності шток приварив. Також приварив болтик М5 для кріплення крила.
P3274742.JPG [ 173.66 КБ | Просмотров: 1907 ]
Перемазав літолом та зібрав малюка.
P3274748.JPG [ 161.04 КБ | Просмотров: 1907 ]
Завтра віддам малюка для тестів малій шибайголові. Після - пофарбую якось.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 19:24
п.с. думав, що на велі стандартна задня втулка "Торпедо", але механізм такий побачив вперше. Це що, якась кітайська репліка?
P3264738.JPG [ 181.59 КБ | Просмотров: 1905 ]
Що сподобалося, настроювати не потрібно. Просто скрутив і запрацювало. В "Торпедо" доводилося колесо дещо регулювати, щоб не було люфтів.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 19:31
АлексСШ
Это так называемая "червячная" втулка. Люфт регулируется правым малым конусом, после чего контрится гайкой.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 19:38
Kirill Yevtushenko писал(а):
АлексСШ
А яка конструкція краще? Як на мене, в черв'ячній менше деталей, відповідно
, має бути надійнішою.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 21:19
АлексСШ
Конструкция червячной втулки лучше, она проще торпеды, но исполнение кетайское хуже, чем ХВЗ.
Может клинить, если резко тормозить, и потом чуть катнуть назад надо, но не обязательно. Как повезёт в каждом конкретном случае.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 21:40
Что интересно, я сколько таких великов вспоминаю - они все годятся вместо штанги. Эффект банки с ртутью, блин.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 22:10
В мене був такий вел, тільки дорослий "Аіст" (Китай). Розвалилася каретка, педалі і рульова.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 10:12
АлексСШ
вот отзывы по червячке viewtopic.php?f=76&t=287389
её надо бы провести ревизию на предмет состояния поверхностей конусов
если норм, то можно использовать дальше, но смазку желательно с дисульфидом молибдена
типа такой
[ Time : 0.106s | 28 Queries | GZIP : On ]
