| https://veliki.com.ua/dir_tricikl_bike_adult.htm |
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 18:30
Vyacheslav Klyuchenko писал(а):
Вот ещё один вариант
viewtopic.php?f=113&t=299976
покритикуйте или похвалите ? Спасибо.
Всі рами в цій темі морально застарілі, хоча є топовими продуктами свого часу.
Застаріли вони для використання за основним призначенням - як основа гоночних велосипедів.
Але для легкого щоденного велосипеда чи veloshizoidного туризму те що треба. Я б обирав за розміром і ціною.
Що погано в б\у рамах - це відсутність гарантії, адже будь яка подряпина може виявитись початком повноцінної тріщини (до речі, незалежно від матеріалу рами). Але ми свідомо йдемо на такий ризик заради економії.
ПС При покупці злегка простукайте раму - глухий призвук привід для занепокоєння
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 18:51
Большущее спасибо всем за советы ! Понемногу приходит понимание что именно мне нужно ...
Симплон безусловно хорош, но мне по всей видимости будет маловат. И что значит "китайская каталожная рама" я так и не понял ...
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 19:21
Вот тебе китайская каталожная рама
http://flyxii.com/en/products/flx-fr-216-matt.html
можно там покупать, проверено
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 19:37
Понял, спасибо. Я вот думаю при увеличении етт- (горизонтальной трубы) растёт и значение длины подседельной трубы. Померил расстояние от центра втулки до края резины - 33 см. Если значение длины подседельной трубы скажем 48 см, то до промежности при длине ног 86 см - будет 5 см. это нормально ? Не хотелось бы отбить ... охоту кататься )(кстати как мерить ? от центра-оси кареточного узла до подседельного хомута или до пересечения труб?) И что будет лучше - более короткая рама и более длинный вынос или наоборот ? Целесообразно ли использовать несколько выносов разной длинны (не одновременно :roll: ) для более быстрой езды короткий и более длинный для дальних дистанций ?
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 21:40
Сразу не угадаешь. Все нужно пробовать, в этом и смысл, потому геометрия это как мода
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 21:48
симплон вроде как весьма комфортная рама. разве что происхождение смонительное
трек классный, но может быть великоват. у меня при росте 189 етт на 26 раме был 615мм с выносом 100
https://lamers.com.ua/
https://alibuy.biz/
https://catalog.alibuy.biz/
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 22:55
вообще влом было писать, вроде бы и так всё понятно: осмотрели раму>собрали>поехали
ну раз уж мелькнула рама симплон, отдам ей плюсик
за меня сдесь уже упомянули, - viewtopic.php?f=23&t=158230 мой вел вышел вот таким на ней. Сейчас решил разбарахолить и собрать найнер.
у следующего владельца она стала выглядить viewtopic.php?f=23&t=312162
на велоразборке не моя рама, но тем не менее я думаю она не будет ни чем уступать той, что была у меня.
ну у меня рост 182см, и мне всегда казалось, что рама длинная для меня, даже вынос 80мм поставил.
и всем бы советовал с ростом 180 ездить на Мках :)
когда то я говорю илюхе севши на его вел (тогда у меня ещё был бьянчи кума, а у илюхи бьянчи jab)
"Так прикольно, у тебя ЕТТ больше, а он мне в ответ, что на больших расстояниях ты будеш мучаться с таким ЕТТ, ето рама для гонок, а не покатушек."
жабка щитается более топовым и етт там длиннее,
я когда раму менял, я его не послушал и взял себе раму Лку такую же Лку, как и была у меня на куме,
я мучался на каждой покатухе более 150км
Я хочу сказать, что если ета ваша первая нормальная рама после туристической или недайбог вообще ашана, не думайте о большом ЕТТ
http://vk.com/idNickO
Найти меня в > Facebook
Продам // Топовые плоские Спицы на колесо 26" Sapim Laser и SX-Ray + алюминиевые нипеля \\
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 23:16
Q'nSy
А у вас рама Симплон той же ростовики, что и на велоразборке ?
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 23:18
да
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 23:26
Перед "этой" у меня была рама GT Avalanche Elite 2014 года, которая, кстати, при указанной ростовке L имела ЕТТ - 57 см. Вынос 100 мм. И было довольно комфортно. То есть под мой рост какое допустимое минимальное значение етт ?
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 11:20
длина рук у каждого разная, и етт я бы расщитывал из условий експуатации, на гонки длинее, на покатухе короче.
на симполне кажется ~59.5 етт
на куме у меня было ~57.5
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 20:08
Зачем брать раму сиксера? Все равно потом придется менять на найнер...или того хуже - подвес...
Для покатушек грунтами лучше алю найнер чем карбосиксер...
Если надо облегчить вел, лучше начать с колес - эффект почуствуется сильнее...если хотите виброгашение - большие колеса больше съедят неровностей чем карборама ...
Первое с чего надо апгрейдиться, это вилка, потом колеса, а потом уже рама...это если устраивает как работает трансмиссия и тормоза
Все вышесказанное верно только если изначально стоит не ашанская рама, а какой нибудь бренд среднего уровня)))
ТЭНы, блоки ТЭН, конфорки, пакетные переключатели в магазине ЭнергоТЕМА
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 11:01
Всё это относительно, был и найнэр, и Ц.К, теперь вот будет 26" карбо ригид. А вот ваши советы по поводу колёс я бы послушал marchello спасибо.
СообщениеСообщение было удалено | 03.04.2016 16:16.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 15:18
:losegon:
Последний раз редактировалось Denis XC 18.05.2016 20:32, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.337s | 29 Queries | GZIP : On ]
