| https://veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 21:00
у меня система FC-M590 DEORE 175мм, 44x32x22, 9-зв, оба переключателя аливио на 9-зв, а кассета на 8-зв, так вот переключатель системы ни в какую не мог толком настроить :facepalm: с 8-мириковой цепью затирает об рамку и всё :cry: но ситуацию спасла цепь KMC X8 она по ширине пинов за счёт их конструкции, тоньше своих 8-мириковых собратьев на 1мм :yes:
Последний раз редактировалось GF_men 21.03.2016 19:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 21:49
GF_men писал(а):
у меня система FC-M590 DEORE 175мм, 44x32x22, 9-зв, оба переключателя аливио на 9-зв, а кассета на 8-зв, так вот переключатель системы ни в какую не мог толком настроить :facepalm: с 8-мириковой цепью затирает об рамку и всё :cry: но ситуацию спасла цепь KMC X8 она по ширине тоньше своих 8-мириковых собратьев :yes:
Тоже такая проблема была и на сантуровских шатунах и на FC-M590 DEORE 175мм, 44x32x22 думал переклюк виноват,поставил Shimano Deore FD-M590 Top Swing, практически ничего не изменилось,на 9 звезде затирало не много рамку,но я в принцыпе и не переключался на неё.Плюнул на это все дело и снял 44 звезду и сделал дабл,теперь все отлично работает и касета вырабатывается равномерно и 9 звезда задействована,небольшой перекос присутствует как не странно на 1\1, 1\2,1\3. Кареточный стакан 73мм одно кольцо стоит.
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 22:24
ejekov А можно поподробнее зачем Вам чейнлайн спереди 43мм? У вас все абсолютно правильно собралось, чейнлайн большинства систем 48. это абсолютно оправдано, зачем цепь посредине кассеты? Большинство ходовых передач сзади это 4-9 звезды кассеты, именно они чаще включаются со средней звездой спереди.
СообщениеДобавлено: 07.03.2018 19:07
Ребята, вы хотите впихнуть невпихуемое. Вы что с гор спустились? Вы пытаетесь втулить hollowtech на 135ую втулку где центр задней кассеты 43,5мм и не важно 68мм или 73мм каретка. Открою вам страшную тайну что есть другие стандарты втулок, которые шире и для них то и делалась система hollowtech, Shimano не интересно делать систему высокого уровня под постепенно канущие в лету стандарты, это маркетинг детка. Соответственно перья на рамах под такие втулки соответствующей ширины друг от друга. Хотите правильную линию цепи, пожалуйста системы под квадрат вам в помощь с подбором нужной длины вала каретки под определенные шатуны
СообщениеДобавлено: 07.03.2018 20:19
Изображения: 35
anabioz87
чуть чуть до 2х лет не дотянул.
И кого вообще интересует этот чайнлайн?
Кому он вообще нужен?
Где чайнлайн в системе 2х10?
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.045s | 17 Queries | GZIP : On ]
