| veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 22:25
Готовлюсь к порошковой окраске рамы, и пока не разобрался как нанести найденное здесь (спасибо форуму!) изображение на раму. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 22:41
Разработано во Львове, проверено в Киеве и в Москве http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 2#p1250777
Главный секрет - правильная краска для рисунков, которая покрывается потом порошковым лаком. При этом не сгорает при запекании лака.
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 23:59
Порошок-трафарет-АКРИЛОВА фарба для моделістів-порошковий лак=
9.jpg [ 946.84 КБ | Просмотров: 2190 ]
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 00:08
:lol: Нехорошо поравлять-уточнять автора технологии :D , но ремонтная двухкомпонентная авомобильная акриловая краска тоже рулит. И "подбор автокрасок" может оказаться ближе, чем магазин для моделистов. А технология с неё и начиналась.
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 00:14
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 01:24
Як на мене фарба для моделістів цікава тим, що дуже великий вибір кольорів, маленька тара і готова до використання і ідеально перекриває. При наступній потребі, буду використовувати саме такий тип акрилової фарби.
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 03:05
комп, шрифт печать :roll:
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 03:15
руко, пісь :yes:
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 10:10
Бегущая Черепаха писал(а):
руко, пісь :yes:
:yes: Чтобы живописно было. Ну только осторожно надо. А то может получиться не столько живо, сколько писно.
:D
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 16:49
Порошковая краска, по наклеенному трафарету ограничена по цвету. Т.е. 1..2..3 цвета.. И таким способом нельзя сделать точную копию оригинальной деколи. Ну или нужно быть художником с полной палитрой красок. Смысл в том, что хотелось сделать следующее: покрыть раму порошком основного колера, затем нанести заранее напечатанную деколь, и уже после покрыть всё порошковым лаком с запеканием. Делал ли кто нибудь так? Есть ли деколи выдерживающие запекание? Ну или в крайнем случае, видится вариант №2 - финишную лакировку сделать самому, автомобильным акриловым лаком из баллончика, поверх наклеенной деколи. В этом случае, если просто заказать наклейки, не будут ли они отлипать со временем, даже будучи покрытыми лаком?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 20:59
Booster
Вы не очень внимательно читали 5 из 9 постов в Вашей теме :D НИКТО даже не представляет, как эти рисунки исполнить порошковой краской. Ну да хрен с ней, кому надо - разобрались.
А вот деколи - пока для нас Терра Инкогнита.
По идее, с деколями нужно экспериментировать, и вообще, заняться их технологиией.
Есть какие-то (предположительно, те, которые на чашки печатают) которые просто лепятся и как-то держатся. Но по-хорошему, их надо запекать при 700 градусах. На чашках так и делают.
А вот как оно себя поведёт, кода на него нанесут порошковый лак и запекут его при 200 градсах - никто не знает. Хорошо бы, чтоб кто-то пожкспериментировал и поделился с сообществом.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 08:31
Мысли те же самые- в сторону кружечных рисунков. Теперь хоть понятно что практического опыта совмещения деколирования и порошковой окраски пока нету, либо мы не знаем о таком. Спасибо! Буду экспериментировать.
[ Time : 0.243s | 26 Queries | GZIP : On ]
