| купить тренажер для пресса |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 02:32
БолшиеКолёса писал(а):
Юра
сфотай велик вверхь ногами
видимо у тебя неправильные самурайские окна (стены?)
Риокай! Сорэ ва хонто дэс. Домо аригато годзаимас.
неругайси
:lol:
___________________________________
Юрий Краев, вєлік важко фотографувати тим більше в приміщенні. Ви коли його роздивляєтесь то фокусуєтесь на деталях, бачите гру світла на Кенді і т.д. А тут пряма картина, з запчастинами під викид.
Винос в парі з щедро обмотаним кермом, витягнутим на передній план так сильно завантажує морду, що здається велосипед піде кувирком і його не стримає сідло диван :D
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 02:50
Юра
Киокушин ос!
:box: :sweetgirls:
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 10:09
Я упертый. Заменил в кочерыжке прокладки. На десяточные.
Кочерыжка с накинутой цепью на 10ск. влезла запасом в миллиметр.
Переключается хорошо даже на сухой цепи (что в впрочем немудрено, с таким шагом). А вот вопрос износа открыт.
Внимание, вопрос! какова внутренняя ширина цепей на 9ск?
А на 10?
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 10:39
Юрий Краев
8 speed - 7.1mm (all brands)
9 speed - 6.6 to 6.8mm (all brands)
10 speed - 6.2mm (Shimano, Campagnolo)
10 speed(Narrow, Direction) - 5.88mm (Shimano CN-5700,CN-6700,CN-7900)
11 speed chain (Shimano's chain is 5.62mm wide, Campy's is 5.50mm)
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 10:46
Kirill Yevtushenko так это наружная, а я про внутренняя
Вопрос задан в контексте долговечности работы кассеты и цепи в нестандартной комбинации. Девяточные звезды-десяточные спейсеры-десяточная цепь.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 11:04
так а звезд-то десять или девять? долговечность цепи думаю не изменится.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 11:05
Юрий Краев
Ну так, можно и внутреннюю прикинуть.
Износ внутренних поверхностей пластин цепи, боковых поверхностей звёзд? Сомневаюсь, что это как-то повлияет на ресурс рабочих поверхностей, т. е. роликов/пинов/зубов звёзд.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 12:38
Aleksei Dmytren сама кочерыжка то как была на 9, так и осталась.
Ну вот мне подсказали уже, про Шимано.
цепь на 9 - 2.38мм.
цепь на 10 - 2.2мм.
0,18мм. это много или мало :unknown: .
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 12:47
так а проблема в чем? если цепь свободно на звезду садится - проблем нет. Разве что работа по диагонали будет хуже (большая впереди - большая сзади).
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 13:10
Aleksei Dmytren после установки прокладок от десятки, так таковой проблемы нет, кассета стала поуже и цепь перестала цеплять за перо.
Но смущает разница: там пара десяток, тут пара десяток, вот и ...
"Иметь миллион и не иметь миллиона, в сумме получается два миллиона" (с) Ведьмак.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 13:45
Юра
не парься
просто прислушайся , что об этом говорят звезды
цепь и перо
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 14:11
Юра
не парься
цепь и перо
:yes:
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 14:23
удалено
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 18:34
На второе колесо поставил девятку 14-27. Точнее это девятка набранная из десяточных звезд и прокладок. Никаких проблем с пером не наблюдается.
16-24 понаблюдаю в работе на станке.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 18:52
Юрий Краев
Толщина звёзд 1,6 мм — 10 ск. и 1,78 мм — 9 ск.
Получается зазор в 0,42 мм.
[ Time : 0.196s | 27 Queries | GZIP : On ]
