| велосипед Intenzo |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 21:46
А, у Вас склад уже :D :yes:
Ну про длинный вынос на туристе я уже писал...
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 21:49
ну вродеж был план по рулю для стартона, не оставлять же туриста без руля? на трековом на туристе точно ехать не хоцца :-)
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 22:10
Ну хз, я б на авторский турист пошире поставил - намного удобнее. На стартоне-то деться некуда - аутентичность.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 22:19
Ну я же еще по концепции не утвердился, может буду и аутентичность сохранять, да и 38 для меня отностительно приемлемо.
Ну вот по ощущениям +- похоже с одной из версий рассчета.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 22:23
Оптимальный размер барана похоже, что в первую очередь дело привычки ну и немного личного предпочтения, мне например нравиться когда узкий баран, а когда катаю с широким не привычно.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 22:38
Насколько я понимаю, поправьте, если не прав, то определенным образом должна быть корреляция с шириной плеч (по суставам) - слишком узко - хорошо для обтекаемости, но хуже по дыхалке и управлению, шире - лучше управление и совсем легко дышится, поэтому золотая середина всегда неплохо.
Понятно, что kisa со своими 190 (а значит на 99.5% соотношением тело/ голова 1:7, в отличии от моих 1 к 6) обладает широкими плечами, и хочешь не хочешь 42 см а то и более руль у него должен быть, я же, при более скромных габаритах и коротком сложении
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 22:43
Мда, попалился я с этим фото конкретно (кола, водка на столе, на газетке: батон, колбаска, сырок :facepalm: )
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 22:50
Конечно антропометрические данные как раз и влияют на выбор, от этого и зависит удобно или не удобно, но и привычку тоже надо принимать во внимание. Есть некий подходящий диапазон, вот следуя привычке я выберу меньшую ширину из подходящих.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 22:52
"Холостой" вечер?
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 23:01
HENK75 писал(а):
"Холостой" вечер?
:oops:
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 23:04
Ну привычка - вторая натура.
Мне тут проще - по сути только на складном и ездил до осени прошлого года.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 23:29
По моим наблюдениям, большинству велосипедистов не нравится туристовский баран именно тем, что узкий. Причём не отмечаю никакой связи с ростом и прочим телосложением. При этом несколько раз общался с людьми, которые специально искали такой руль, даже один раз с фиксером на всём пафосном и таким рулём, скахал - специально такой поставил.. Причём тоже закономерности с анатомией не вижу.
Похоже, таки да - привычки, личные предпочтения. А если и виновата анатомия - то не такая примитивная, как рост и ширина плеч. Может комфортные углы суставов или что-то в этом роде :unknown:
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 23:42
Один из примеров я, широкий руль требует на мой взгляд несколько размашистых движений. Мне и ростовка нравиться 56, хотя под мой рост 184 см больше по правилам должна подходить 58 ростовка.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 23:45
да, ну мы тут недавно в теме о тормозах рассуждали схожими категориями: привычка vs биомеханика :-) в общем и целом....the truth is out there...кстати, Шелдона надо по этому поводу посмотреть...
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 21:43
Шелдон советует фиткит.
Нечто подобное я вівешивал ранее в результатах.
Вот еще
Body Measurements:
Gender: Male
Units: cm
Height: 177.00
Sternal Notch Height: 149.00
Inseam Length: 75.00
Tigh Length: 37.00
Arm length: 65.00
Shoulder Width: 38.00
Foot Length: 28.00
Saddle Height over handlebar: 0
Bicycle Sizing Recommendations:
Seat Tube Length (c-c): 49.7 cm 19.6 inch
Seat Tube Angle: 73.5 deg
Crank Arm Length: 167.5 - 170.0 mm 6.6 - 6.7 inch
Saddle-Pedal Length: 78.9 - 82.3 cm 31.1 - 32.4 inch
Top tube Length: 58.8 cm 23.1 inch
Stem Length: 135.0 - 140.0 mm 5.3 - 5.5 inch
Handlebar Width: 38.0 - 39.0 cm 15.0 - 15.4 inch
Пью за ваши улыбки!
[ Time : 0.125s | 27 Queries | GZIP : On ]
