| Corratec велосипед |
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 02:15
DmitriyF писал(а):
Даже мысль промелькнула по поводу центральной трубы, а не заменить ли её? На фото чётко видно, что с места сварки меняется градус наклона верхней части трубы.
В этом не смысла , так как подседельная труба опираясь на задние перья рамы образует прочную конструкцию . Также , возможно то , что ей пологается так выглядеть .
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 08:01
Так у этой почтенной фрау каретка получается была Томпосна или как у нас говорят минская, или это только кажется?
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 08:28
Бегущая Черепаха писал(а):
Номер 1783130 я правильно побачив ?!
Рульова повинна накрутитись будь-яка 1" (імпортна!), каретка ясно, що тільки Томсона (Мінська). Колеса з огляду на рік сміло можна тулити 28".
Щось він "Медею" нагадує?
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 10:27
Constantine_Z
DmitriyF
Подседельную трубу рабы НУЖНО приводить в порядок. Она должна быть прямой. Кривой она стала от перегруза, этим страдают все дамские рамы из-за специфического распределения нагрузок:
Ко мне попала подобная рама В-22, там вообще труба треснула над узлом, на неё натянули другую и обварили. Криво. Два дня муд..хался.
Kochegar
Каретка Томсона. И очень хорошо, что туда подошла базарная чашка - значит размер с минской совпадает. В те времена на немецких велах был таакой разброд :facepalm: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 3#p1371713
MWL
:yes: и Амиду. Страна (а занчит, школа велостроения тоже) одна, время примерно одно. А Украина дорожный Минск напоминает.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 10:41
Діма, вітаю зі знахідкою!
Тут така, гм, діскусія на рівному місця, завдяки окремо ідейним турецькопідданим :facepalm:
По справі, я б не чекав піскоструя, а зачистив проблемні місця щіткою + дрель/болгарка і вирішував по місцю. Вузол на підсідельній однозначно вирівнювати в лінію, як казав Костя. Міняти підсідельну не варто. Там сварка вже побувала і не факт, що виймеш.
Виходячи з своїх умов, наплавив би металу на вузол і вивів форму (в мене хороший знайомий напівавтоматчик). Типу як на переклюці спутника зробив.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 10:47
Женя, я за первичный пескоструй - рама в земле пролежала. Трубы кое-гда могли так прогнить, что хз. Лучше получить в руки чистый живой металл, чтоб понять чётко , сколько и где его осталось. Тебе с Фениксом повезло, что там больше ржа поверсхностная.
Цена вопроса и гемор на общем фоне всё равно исчезающе малы.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 10:51
Костя, та я теж не проти, просто його чекати потрібно, може місяць, я б не витримав :-P
Фенікс взагалі в курнику стояв і без піскоструя обійшовся. Правда я хотів і два тижні шукав, на той момент не знайшов. То пісок скінчився, то перестали займатися, то в ящик рама не лізла. :cry:
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 12:02
Швидше Аміду, але то не дивно ...
MWL
:yes:
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 13:27
Воооот!!!!!
Задача по трубе ясна. Осталось дело а малым - понять механизм реализации и реализовать поставленную задачу! :D
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 14:00
Воооот!!!!!
Раз тема про трубу... :D зміряй для інтересу діаметр "глаголу" там 25,4 чи щось своє ?!
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 23:04
Изображения: 90
kisa
Ага :yes: Вот у нас продают - с такой же болячкой:
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 23:09
Возился сегодня малеха с подседелом. Точнее с тем, что от него осталось. Падла , не хочет вылазить из трубы... Забрызгал ведешкой и оставил откисать. Скорее всего закис сильно. Но, ничего, извлечем аккуратно. А когда извлечем - замеряем диаметр трубы. Кстати, номер рамы оттер. 1781136.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 00:27
43-44 р.в.
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 00:30
:shock: Шаман! Мольфар!
:D
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 02:21
43-44 р.в.
Точно вел времен Вермахта... ;)
[ Time : 0.056s | 27 Queries | GZIP : On ]
