| купить рюкзаки |
 Заголовок сообщения: Re: Орлёнок. Вторая жизнь вела...
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 15:52
Красиво получается!
А какой руль в планах?
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 23:57
Plumber писал(а):
Красиво получается!
Спасибо.
Пока стоит руль с Азимута (после песка и порошка). Он похож на стоковый.
Думаю поставить жёсткий вынос вместо того, что поставил сейчас (регулируемый по углу наклона). Эстетически регулируемый вынос вписывается в картину превосходно, а вот практически он как-то перестал возбуждать. Да и Наследник любитель попрыгать на веле... Может станет слегка изогнутая палка, но потом... Варианты есть. Времени нет :D
СообщениеДобавлено: 03.09.2015 10:13
Итак, эксплуатация данного вела показала, что:
1. каретки под квадрат отвратительного качества
2. посадочное место для подшипника на валу имеет размер 16 мм, а не 17 мм, что делает нормальный закрытый подшипник реально дорогим.
3. полуоткрытые подшипники на кареточный узел не годятся, а именно такие подшипники предлагают на Озёрке.
4. родные болты какими комплектуются базарные каретки вообще "пластилин"
5. Система под квадрат для сингла с длиной шатунов 160 мм - дефицитный товар
6. Может возникнуть вопрос по подседелу (у нас он таки возник)....
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 23:41
Дошли руки до очередного Орленка на горбатой раме далекого 1981 - го года. Вилка оказалась битой и отправлена в загашник. Шатуны шлак полный. Цепь, естественно, также уставшая. Колеса, точнее то, что от них осталось, так это только втулки... Ну, старые ободья пойдут на огуречную подпорку. Седло истлело, но каркас отличный. В перетяжку!!! Войлока кусок нужен. Кареточный узел так же убит нещадной эксплуатацией. Короче, это был уже почти покойник, но мы его оживим.
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 23:53
Так у тебя малой вроде вырос из этого размера?
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 02:18
Костя, я хотел этот вел разбалохолить, но наследник предложил его восстановить и реализовать. Колеса салютовские были в наличии. Резины родной оригинальной есть покрышек шесть - восемь в неплохом состоянии. А покопавшись в гараже обнаружил кучку всякого Веложелезо... Короче, типа как в твоей теме про вел из под забора. Будем с наследником лепить добротный вел. Должен в конце концов пацан знать как и из чего собирается вел, а не просто их катать. От простого к сложному. Да и реализовать потом то, что собрал своими руками вдвойне приятней.
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 02:26
Кстати состояние ЛКП на данном Орленке давально таки неплохое. Ну, коцанки по краске однозначно есть, но в целом довольно таки не плохо. Потереть, почистить, помыть и будет сиять як новый! Постараюсь сделать несколько фоточек процесса восстановления.
ПыСы вот мелькнуло желание малую звезду полирнуть до блеска...
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 08:53
А, ну так - норм. Я когда-то так с приёмным тогдашним выступил. Мы подняли из-под забора складной аист (причём я почти не пачкал руки), продали его, и купили деталей. А пацану сделали как раз Орлёнок. С передачами. Он даже потом со мной в пару мелких походов сходил.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 01:38
Блин, вот не знаю по какой причине, но нравятся мне эти велы "Орлёнки". Есть в них что-то необычное. Хочется что бы оно работало. :smile:
Идиллия
Пацанский вел
[ Time : 0.166s | 21 Queries | GZIP : On ]
