| https://veliki.com.ua/dir_snow-surfer.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 38, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ALCO STAR. Бродяга с фляжкой
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 01:02
Без ГМО? :D
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 01:16
Найди ленточную шлифмашину и почухай шкуру :wink:
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 01:22
А я тоже процесс как-то больше с абразивом представлял, чем с ножом. Типа положить ленту на край доски с острым углом и прочухать шлифовкой скос...
Дело в том, что нож уверенно держать нужно, с непривычки можно накосячить. С абразивом проще.
sample.GIF [ 2.07 КБ | Просмотров: 1554 ]
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 01:34
Разобрал наконец втулки. Трещотку пока снять не смог.
Шайбы между конусом и гайкой без усика, с одной стороны скручены намертво, с другой - откручиваются одновременно, конус и гайка. На задней оси даже канавки под усик нет.
Шарики без сепараторов. На задней втулке по 9 шт диаметром 6,3 мм, на передней - 10 шт 4,7 мм
Завтра всё едет спицеваться)
9023.jpg [ 295.3 КБ | Просмотров: 1551 ]
Два велосипеда в детский дом
Велосипеды-скелеты Zet и Zetta
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 01:50
Я пробовал как-то дремелем с цилиндрическй насадкой, шкуркой обтянутой - тогда ничего хорошего не получилось. Почему, правда, не помню) Вытягивал кожу наждак, что-ли, ..
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 10:19
ясен пень, что мелкая точка будет стягивать, а вот лента - не должна, у нее угол атаки меньше :D . пробовать надо. У меня ленточной нет пока, а электрорубанком тонко не сработаешь)))
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 10:58
Двухстороннім скотчем приклєїти шкіру до столу на час обробки і все вийде.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 11:23
Евгений76
:good: Запомнил.
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 16:46
Классическая схема - остро заточенным сапожным ножом на гладкой мраморной плите. Может, конечно, тогда скотча и шлифмашин не было.. :D
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 16:49
Уже подзабыл, насколько "увлекательной" может быть шлифовка. Всего половина субботнего дня, и правая тормозная ручка доведена до удовлетворительного состояния.
9025.jpg [ 260.76 КБ | Просмотров: 1468 ]
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 16:55
Ну и задний переключатель в уайт-спирите пару дней пролежал - отмыл.
Разбирать его что-то не хочется, кроме осей звездочек ничего в нём смазывать не нужно?
9024.jpg [ 287.77 КБ | Просмотров: 1489 ]
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 17:11
парафином можно штифты и пружину смазать
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 18:59
Виктор, когда покраска? Чешется увидеть :roll:
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 19:30
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 21:22
Думал на прошлой неделе, не было времени завезти. Может, на этой.
Как фишка ляжет :smile:
[ Time : 0.118s | 29 Queries | GZIP : On ]
