| giant велосипед |
 Заголовок сообщения: Трещит рама. Что делать?
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 18:25
Внизу прорези на подседельной трубе, вокруг отверстия, появились трещины (одна вниз, две в стороны). Длина трещин до 2 мм, диаметр отверстия 6 мм. При езде, на колдобинах, слышится потрескивание. Раме 6 лет, подседел 27,2, длина подседела нормальная (в раму на 160 мм уходит).
Пока мне только пришло в голову рассверлить отверстие до 12 мм например (увеличить концентратор напряжений и избавиться от уже существующих трещин).
Есть ли какое то технически правильное решение?
 Заголовок сообщения: Re: Трещит рама. Что делать?
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 18:45
Изображения: 35
Технически правильно засверлить конец трещины.
Проверить керосином где конец трещины и засверлить сверлом 1.5 мм.
Но хруст это не уберёт. Можно надфилем пропилить до засверловки.
Как по мне место не опасное. На всякий случай проверить сварные швы ниже.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 18:50
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 21:31
Tolar загугли - керосиновый метод.
А вообще, запшикай прям не вытягивая подсидела, что то типа вд-40 или что то подобное, прокатись. Во-первых уйдет треск на некоторое время, во-вторых ты увидишь откуда будет вытекать газированый керосин :) , прям по трещине и пойдет. Ну и в третьих ищи новую раму потихоньку.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 23:45
А насколько сильно поднят подседел? Много ли осталось его в в раме?
Чертовски счастлив крутить педали Radon ZR Team Custom
Правильно сбалансируй велосипед! Продолжай крутить педали! Забудь про всё, кроме этого момента! Ты способен ездить везде!
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 23:50
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 11:08
Возможно, окажусь неправ, но судя по трещинам возникает впечатление, что подседел меньшего диаметра, чем нужно для этой рамы. ТС, какой внутренний диаметр подседельной трубы?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 11:48
Не похоже, подседел в трубу лезет туго, без зажима хомутом не шатается. Впрочем, вечером перемеряю.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 12:12
у меня впечатление, то труба по длине имеет бОльший диаметр, чем под хомутом - таким образом штырь держится только на верхней, суженной части и никак не зафиксирован от шата на своем втором конце.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 12:17
Не похоже. Не шатается штырь без затягивания хомутом ни вдоль ни поперек. К нутромеру доступа нет, к сожалению. К тому же 6 лет прокатался без проблем, наверное раньше бы вылезло. Штырь в раме на 160 мм, над рамой 190.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 12:18
Изображения: 35
Нет, она меньше по внешнему диаметру под хомутом.
У меня такая же.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 12:24
Изображения: 35
Обычные усталостные трещины.
Видимо сам подсидел изгибается и тягает за собой
верхнюю часть трубы. Тут много факторов, от
качества самого подсидела, до манеры езды.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 16:18
Рама я так понимаю ГариФишер.
У меня такие трещины еще больше (3-4 мм только нижней нету), такую раму купил уже типа под ремонт, но забил и езжу уже 3 года (где-то ок 2000 накатал в основном неасфальт), но при этом ничего не трещит (в смысле звуков не издает).
Трещит когда пыль/песок попадает между подсиделом и подсидельной трубой, вне зависимости от трещин (на других велах такое бывало, а на этом никогда ничего не трещало)
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 16:21
Рама bergamont.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 18:47
А ещё когда пыль в месте крепления седла к подседелу, у меня такое вот недавно было, разобрал вымыл пропало.
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
