| veliki.com.ua/dir_forks.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Спецзаказ?Нет-Чемпион
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 16:55
Влад К писал(а):
Ну я не ощутил особой разницы, максимум в пределах грамм 200-300, а вот В-54 действительно пушинка в сравнении со "С-ш" :wink:
Ну 300 грамм это ощутимо-Это полный стакан(со стаканом вместе) :D Что же касается рамы она реально тонкая даже звук когда по ней ногтем стукнешь другой и две характерные ямки, в местах где "баран" касался верхней трубы при неаккуратном повороте руля.
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 14:42
А с геометрией у нашего "СпецЧемпиона" :smile: было не очень хорошо, по подседельной трубе- Слева 20мм справа 28мм, плюс расстояние между дропами 127мм.Другими словами вся задняя часть ушла вправо, а правое перо ещё правее :D
На "расширенной коллегии гаражной конференции" было принято решение- "тянуть правую сторону влево, (с упором вправо)" :D - "иначе", -по меткому замечанию, одного из участников, -"всё у нас пойдёт через ЖО..."
Для решения данного вопроса, были приобретены
-шпилька резьбовая 10 на 1000 -1шт
-гайка М10 нерж А2-4шт
-шайба плоская 10 увел нерж А2-4 шт
На сумму 155 рублей 00 коп
а также использованы Тиски слесарные с ручным приводом с губками алюминиевым, стена кирпичная, оштукатуренная, ключ рожковый "хром-ванадий" полированный на 17
Что касается измерительных инструментов, то тут каждый принёс свой любимый,
Была попытка "сходить за лазИром", но я отговорил.
Ну технологию описывать подробно не буду.Вкратце -правой гайкой правого пера(при ослабленных остальных) добились расстояния 120 мм между перьями, при этом, естественно, несколько исправилась ситуация в районе подседельной трубы.Затем уже правыми гайками обоих перьев добились одинакового расстояния у подседельной трубы которое стало равно 25мм(одновременно контролируя 120 между дропами)Сделали небольшой натяг и оставили раму "отдыхать" до завтра в нагруженном состоянии(продолжение следует)
IMG_6130.JPG [ 257.26 КБ | Просмотров: 5079 ]
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 15:55
"До завтра" может не хватить по времени.
Есть у меня знакомый рихтовщик, который иногда "сморща нос" правит велорамы таким методом на стапеле. С его слов одного дня редко хватает, чтоб металл привык к "новому" положению. Кроме того, металл там имеет свойство "хотеть" вернуться к прежней форме.
Поэтому, он выдерживает на стапеле раму чуть дольше, а затем еще пару дней контролирует - не начала ли возвращаться прежняя форма.
Вобщем - целая наука со своими этапами...
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 16:06
мой сз 58 роста - ровно 3кг с вилкой и в краске.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 16:34
Отпескострую, покрашу и наверное "отжалею" на электронный безмен, а то напольные есть, ювелирные есть,.....а взвесить не начем :smile:
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 16:51
DoktorS
Надо 125 мм.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 16:57
Kirill Yevtushenko писал(а):
DoktorS
Надо 125 мм.
Ну наконец-то, хоть один заметил. :D Если не "отскочит"- "доразвёдём" как надо.Разжать проще, чем сжимать, точнее получится.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 19:27
DoktorS
Надо 125 мм.
Для начала недурно понять сколько передач и на каком оборудовании собираться будет велосипед, так толку гнуть бездумно?! :facepalm:
Про стандарты можно почитать, например вот: "One of the ways to make space for this was the axle (measured as the Over Locknut Distance — O.L.D.) was lengthened, necessitating more dish on the rear wheel drive side with a threaded hub to centre the wheel in the frame. The hub flanges spacing was not shortened on threaded hubs, rather the axle length increased from 120 mm O.L.D. (five-speed/compact six) to 126 mm O.L.D. (six-speed/compact seven) through to 130 mm O.L.D. (threaded seven-speed) for a road bike"
С какой втулкой сзади ездить собрались, скоростей 5-6-ю трещёткой или 10-11-ю кассетой современной?!
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 19:38
kamikaze писал(а):
DoktorS
Надо 125 мм.
125, хозяин,надеется со временем подобрать спецзаказовские или "чемпионские " детали и максимально приблизить вел к одному из вышеназванных. Пока, после малярки, соберу на том что есть
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 14:44
Хозяин велосипеда прислал вопрос.Поскольку мне он не совсем понятен, привожу его буквально-"Может спросим на сайте у "бывалых" оригинальный цвет чемпиона по RAL?"
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 15:16
Какой именно из оригинальных цветов интересует, достаточно точно известно минимум три-четыре: красный ближе к алому, зелёный(салатовый), голубой(синий выцветший), морская волна?! :twisted:
Вроде были упоминания достаточно экзотических желтого и бордо, но это на мой взгляд не 100% аутентичный.
Для рамы с хромированными перьями можно отойти от классического сочетания, на мои взгляд или решили закрасить хром?! :facepalm:
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 15:28
рeрешили закрасить хром?!
Спасибо.Нет, как раз хром(существующий, открытый), хозяин решил оставить.Прикинули, там где он наиболее пошарпан, на наклонной трубе, ляжет декаль, остальное выглядит вполне пристойно.Всё что сейчас под краской -пескоструить, грунтовать шпаклевать(а такие места, к сожалению есть) и красить по новой.Пескоструйщик сказал, что это реально, подсказал как закрыть хром.Сделаю-покажу.
Ну а если "отходить" от канона, я бы лично выбрал бордо или вишня.Самые благородные цвета, после чёрного естественно :smile:
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 16:16
Вот тут я бы не торопился, возможно сделать интересный велосипед, раз решили отступать от оригинала :wink:
Лучше не пескоструйть, использовав смывку оценить покрытие подкраской, возможно интереснее сделать открытыми участки хрома верхней трубы и прочие наиболее подержанные скалыванию ЛКП.
Такой реплики мало у кого-то другого можно увидеть будет точно! :good:
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 16:26
Думаем и над этим, но частями всё равно придётся отдирать до металла, ибо на хром не ляжет грунт.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 16:45
Я никак не доберусь до него. Все время что-то мешает. Последние 2-недели похороны, затем 9-ть дней...
Напомните мне и я сделаю вам фото хорошим фотоаппаратом оригинального окраса Чемпион, а не "желтый с выставки", не "белый с подарка секретарю ЦК КПСС" и не другой "бредовый"...
[ Time : 0.143s | 29 Queries | GZIP : On ]
