| Intenzo велосипед |
 Заголовок сообщения: Давление в колесах?
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 21:52
Подскажите, сколько бар качать колеса (зад/перед) ?
Велосипед: гибрид(кросс) на 28 колесах
Покрышки: Maxxis Roamer (42-622), рекомендуемое: 50-75 psi 3.4-5.1 bar
Катаю: 80% асфальт 20% твердый грунт
ktmp364IkGM_small.jpg [ 764.99 КБ | Просмотров: 3063 ]
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 22:11
Для меня комфортно 2,0-2,5.
Сейчас любители шоссейных 11 атмосфер накинутся ))) а вообще правильное давление - это удобное давление ;)
 Заголовок сообщения: Re: Давление в колесах?
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 22:15
Главного не написали: сколько Вы весите?
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 22:27
75-80кг
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 22:31
FasT_X писал(а):
75-80кг
Тогда 2,5 - 3 атм.; я б сказал, потолок - это если охота катиться "с ветерком", по хорошему гладкому покрытию, а если по дороге похуже - то, соответственно, чуть помягче :)
Хотя Ваши покрышки рекомендуют бОльшее давление, так что при меньшем могут быстрее придти в негодность.
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 22:46
Можно пойти эмпирическим путем. Накачать давление близко к максимальному и в зависимости от качества дорожного покрытия стравливать, выйдя на оптимальное соотношение накат - комфорт.
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 22:51
mocrosoft писал(а):
FasT_X писал(а):
75-80кг
Нужно отличать покришки по назначению. Если бы речь шла о нобиках, тогда да, соглашусь, 3 атм - самое оно, но речь о слике, причем узком. Поймать змеиный на таком давлении проще пареной репы. Накачав меньше чем 80% от максимального давления накат и все прелести слика пропадают. Не давайте сомнительные рекомендации.
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 22:59
На асфальте, в случае, если вы хорошо оттормаживаетесь и входите в поворот спокойно, можно качать 5 атм. По мере повышения температуры воздуха 25+С сбавляйте на 0,5 атмосферы.
Если вы любите проходить повороты быстро и владеете правильной техникой - оставляете либо так как написано выше, либо сбавляете до 3,5-4,5 переднее колесо и до 4-4,5 заднее.
Исходя из вашего веса и качества покрышек давление ниже 3атм будет для вас не особо комфортным из-за частой прокалываемости и снижения средней скорости.
На твёрдом грунте держите около 3-3,5
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 23:27
Я накачиваю без манометра по методу пальца. Если пальцем тяжело сдавить покрышку - значит можно ехать.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 00:03
Никаких сомнений. Решать хозяину резины, конечно, но кроме веса ездока никаких резонов использовать то, или иное давление быть не может. Возможно, что имеет смысл использовать другую резину, но при весе в 75 килограммов я б и не подумал качать колёса больше, чем до 3 атмосфер, иначе с таким же успехом можно ехать просто задницей по мостовой - если, конечно, это кому-то нравится :)
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 07:25
т.с. - то экстремал :D на фото задний тормоз отсутствует, чем не угодил-то ?
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 11:03
Не спрашивайте о таком на форуме))) Поясню почему - на своём веле заметил, что оптимальным с точки зрения скорости и комфорта является давление 2,8-3 Атм. При давлении свыше 3,2 ехать легче и быстрее не становится, но становится реально дискомфортно. При давлении 2 Атм и ниже вел становится заметно валким и тугим на разгон. В зависимости от модели резины эти цифры немного меняются.
Поэтому оптимальное давление нужно подбирать самому - например, начать с 3 Атм и каждый день повышая его на 0,2-0,3 Атм подобрать оптимальное давление под свой вес, резину и раму (да-да, раму, замечал, что с разными рамами ощущения от изменения давления в колесах меняются по-разному - одни велы начинают ехать легче и быстрее, другие становятся тупо дубовыми и больше ничего не меняется).
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 13:46
я на такой покрышке качаю 50-60пси на асфальте, но я и не люблю ощущение мягкой мягкости при низком давлении, я люблю жесткость и разгоны. Но при 4.5атм она откровенно дубовая и если асфальт не очень - будет некомфортно. Если ровный и гладкий - кайф.
Качать ниже чем минимальное не стоит, боковины там тонкие.
п.с: вел сталь
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 21:20
На покрышках обычно пишут минимальное и максимальное давление...
Не качайте ниже минимального и выше максимального,остальное ИМХО по ощущениям...
[ Time : 0.338s | 27 Queries | GZIP : On ]
