| замок для велосипеда купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про металлы и сплавы
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 14:01
Латунь идеально подходит, только надо брать именно литейную латунь.
ЛЦ40С например, в землю можно лить.
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 14:34
Volosaty
Литье из алюминия имеет свои особенности. Алюминиевые сплавы плохо заполняют форму, поэтому их льют под давлением.
Кроме того, образуются плёнки из за низкого температурного интервала, при котором сплав жидкий. Деталь получится хрупкой.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 16:00
А чего его напильником из листа не сделать? Гемора значительно меньше, надёжности больше должно получиться. По-моему, с литьём - это нас в космос заносит. Не та деталь.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 19:29
Просто из латуни петух будет моднее выглядеть :D
Так то да, проще этот вариант, через пару дней соберусь и оба варианта попытаюсь воплотить в жизнь
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 19:46
Напильником штучная ручная работа. Литьём можно малую серию сделать.
Обломки "бронзовых" фитингов водопроводных не годяться в переплавку?
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 21:54
Ещё лист всё таки поискать из подходящего материала, который хоть и силой но можно выровнять / погнуть и он не лопнет, у меня на руках палочка латуни и она именно то что нужно мне по гибкости и жесткости
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 23:36
Теоретически годятся, пробовать надо. Тигель с латунью разогревается просто газовой горелкой, без кислорода.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 06:47
Там только с виду "бронза" а по сути - гольный цинк который никакой прочности не имеет. Я не раз был свидетелем того как такие латунные муфты раздавливались при зажатии их газовым ключом среднего размера.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 10:10
Kochegar
Понятно, что бронзой там и не пахнет :D
Однако сплав литейный и можно попробовать. Прочность особая не нужна, эти детали из кетайского алюминия делают, что как бы показатель.
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 12:56
Понятно, а флюс какой нужен? или окислением можно пренебречь?
Знамо дело. А откуда ж обломки у мене взялись ;)
Раздавливать правда не пробовал, но срывать резьбу и раскалывать "посильнее закрутив" - легко. При том, что богатырской силой в руках похвастаться не могу :sad:
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 17:20
MWL
Бура вполне подойдет.
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 15:56
Так ось чому у мене на днях при викручуванні ексцентрик для змішувача по різьбі тріснув, а я то думав мо де перетиснув. :eek:
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 09:05
Не нужно ничего в тигель добавлять, а земляную форму желательно оксидом цинка покрыть. Это белый порошок, похожий на тальк. Хотя проще будет найти графитный порошок. Кисточкой набираем и мажем, чтобы крупные песчинки не испортили поверхность отливки.
Про земляные формы можно получить представление здесь http://www.makuha.ru/remeslo/003-metall.htm
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 13:05
Для того чтобы покрасить раму порошком, её покрывают этой краской и отправляют в печь с температурой около 200°C на несколько минут, для нанесения следующего слоя, лака например, её снова греют в той же печи... Это как-то повлияет на металл рамы? Она там не отпустится? Не разпаяется? :oops:
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 17:55
Сталюка - ні. Алюміній якщо був гартований до Т6, може відпустити :(
Кубанец писал(а):
Не разпаяется?
Як паялось твердими припоями (400+С) - чого б воно розпаювалось? ;) А от от все що причеплено на ПОС61 - має законне право обсипатися :)
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
