| Corratec велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 12:14
Отредактировать ini файл как указано в мануале на форуме.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 23:14
Поставил, кто помогал - большое вам спасибо!
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 20:52
Друзья, помогите с русскими названиями в картах.
Купил себе 310, при подключении к VentagePoint сразу обновил прошивку до 1.64 Позже заметил что на векторных картах все названия кирилицы написаны иероглифами.
Как можно это исправить?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 21:53
Магеллан не понимает кириллицу в векторных картах. Поэтому при конвертации карт мы переводим названия в транслит. Кстати, а что у вас за карты? Откуда качали?
P.S. Есть мысль научить Магеллана русским буквам, подменив файлы шрифтов на "похаканные" с изменённой таблицей символов, где вместо расширенной латиницы с умляутами вставлена кириллица. Подобным образом ранее руссифицировали OziExplorer, который на некоторых навигаторах ну никак не хотел отображать кириллицу.
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 19:22
Гм. Кажется, я на правильном пути. Я поменял все файлы шрифтов *.ttf на "взломанные", и закинул карту с кириллическими названиями городов. Результат на скриншоте. :oops:
Потом я выяснил, что за шрифт надписей отвечает конкретный файл \APP\BT_Bold.ttf Дальше буду возиться именно с ним.
Ещё есть мысль написать Алексу (Sockeye) насчёт шрифтов. Возможно, есть какая-то настройка в самой карте, отвечающая за кодовую страницу. Ведь в интерфейсе навигатора кириллица есть, в шрифтах тоже есть, на рендеринге карты тоже можно кириллицу ставить.
Комментарий к файлу: Скриншот с навигатора Magellan eXplorist 610 с кириллическими названиями
shot00028.png [ 57.66 КБ | Просмотров: 4054 ]
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 00:43
Ух ты! Супер! Ждём от тебя файл шрифтов, пригодный для всеобщего употребления.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 07:29
Не всё так просто.
Есть проблема с "Тритонами". Там, похоже, шрифты сидят в файле \APP\Fonts.bin, причём, этот файл имеет явно какой-то свой магеллановский формат, и его я вряд ли расковыряю. Тем не менее, кто-то ведь создал русскую прошивку для Тритона 500. Наверняка там и шрифты руссифицированы. По крайней мере, файлик Fonts.bin в руссифицированной прошивке отличается.
Кто ставил руссифицированную прошивку на Тритон? Как там после руссификации было дело с русскими названиями в векторных картах?
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 10:51
Наиболее вероятны 2 формата хранения фонтов - bmp или C-dump этого bmp. Или asm-dump, как вариант.
Конвертер для первого варианта искать у разработчиков игрушек, конвертер для второго и третьего у ембеддеров.
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 10:54
Вот такое нашел. Попадался ещё инструмент, поищу.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 16:55
Я думал, что пользователям Тритонов достаточно будет просто поменять файлик Fonts.bin, взяв нужное из русской прошивки. Надо попробовать. У кого есть Тритон?
А вот насчёт Эксплористов пока тоже загвоздка. Я нашёл бесплатную программу FontForge для рисования шрифтов. Она вроде бы делает то, что мне нужно, но есть куча нюансов, которых я не знаю.
Во-первых, оказалось, что изображения разных букв в шрифте TrueType связаны между собой. Если по русски, то, к примеру, "буква Ё получается как ссылка на латинскую Е и пририсованные две точки", а буква "О русская - это ссылка на О латинскую". Если я меняю одну букву, то вслед за ней меняются ещё несколько. Можно, конечно, разорвать эти связи, приказав рисовать каждую букву с нуля, но тогда теряется ещё какая-то служебная информация.
В общем, что-то получается, но в результате почему-то в меню навигатора буквы слегка "пляшут" по высоте.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 19:01
В общем, после долгих мучений и вниканий (ибо я не дизайнер шрифтов, да и программу FontForge вижу впервые :oops: ) я таки слепил файлик шрифтов, который вроде бы нормально работает.
https://cloud.mail.ru/public/ChPg/mRCVjPcZ3
Исправлены все буквы русского алфавита, украинские і, ї, є, г (с козырьком), беларусская у (со шляпкой), знак №.
Этот же файл используется и для меню навигатора. Однако, для меню изначально используется правильная кодовая страница кириллицы.
При использовании данного файла совместно с картами на языках, использующих буквы с диакритическими знаками и прочие буквы из набора "Расширенная латиница" вместо этих букв будут видны буквы кириллицы. Причём не только в карте, но и в меню навигатора.
К сожалению, при создании даного файла была потеряна часть служебной информации шрифта (т. наз. "хинтинги"), что может привести к слегка расплывчатому отображению некоторых букв, практически незаметному.
Порядок установки
1) Подключить навигатор к ПК в режиме "флешки".
2) Создать резервную копию файла BT_Bold.ttf, который лежит в папке APP
3) Заменить родной файл BT_Bold.ttf на изменённый. В других местах менять файл не нужно (по крайней мере, для eXplorist 610 точно).
4) Отключить навигатор через "Безопасное отключение устройства
Вот карта для проверки.
https://cloud.mail.ru/public/AtND/X35BMcVbq
СообщениеСообщение было удалено | 28.03.2016 22:48.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 02:33
Получилось! Прибор - GC с прошивкой от 310-го.
Але є одне "але". Если передвинуть курсор в какое-либо место карты, то всплывает подсказка с названием данного объекта (как точечного, так и линии или полигона). И вот это название во всплывающей подсказке отображается кракозябрами! Кстати, если в контекстном меню карты использовать "Поиск ближайших", то POI там также отобразятся кракозябрами. Если же открыть POI через главное меню навигатора, то они отображаются транслитом.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 11:05
Ага. Ясно. Буду копать дальше. Возможно, в этих случаях используется другой шрифт. Или файл шрифта из другой папки.
А на что похожи кракозябры? Там латинские буквы с умляутами или квадратики или вопросики?
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 15:30
Дима, я не знаю, как их назвать. Тем более, что навигатор не под рукой, а дома. Но не квадратики и не вопросики. Возможно, это то, что ты называешь "латинские буквы с умляутами".
Могу сделать скриншоты. Или даже завтра подкинуть тебе свой навигатор. Сам посмотришь всё, что хочешь, и даже поэкспериментируешь.
[ Time : 0.133s | 30 Queries | GZIP : On ]
