| Ghost Беговелы |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 12:04
Изображения: 11
kisa
я дзвонив на номер то там ,паралон в мізках при тому навіть не змочений а сухий . все то фігня скинь в лс номер телефону бо трубу поміняв а сімка закупорена років 5 назад під зав'язку ,хочу поговорити що до двухшвидкісної втулки торпедо . оговорю те що я бачив наживо то може прийдемо до одного технологічного процессу
Серед степів немов калина ,
Веселка синьоокого дніпра -
красується славетна Україна
піснями слави радості добра ,
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 15:45
Изображения: 11
kisa
Ближе к делу: Вот в технозоне тема смешная viewtopic.php?f=19&t=317492 . Я туда не лезу, ибо горохом оь стену. Там беседуют грамотные ашанбайкеры, и кажется даже спортсмены на МТБ. К нормальному выводу прийти не могут. Почему-то.
Что интересно, там НЕТ толком совета держать давление, которое написано на шине. Встречается плач, что если накачать "сильно" - при этом поменьше, чем шина позволяет - трясёт, если накачать так, чтоб не трясло - плохо едет, липнет к дороге, опасность змеиного укуса.. В теме, в основном, не дилетанты.
Ничего не напоминает? Версии есть - почему это такие явления, и почему бы не следовать рекомендациям производителя шины, указавшего диапазон давлений?
Костя там нет ума хотя бы подумать что МТБ имеет много веток (маунтинбайк)и этот велосипед не для комфортной езды а для спорта .Мы все когда то купились на ашаны и на амовилки и приэтом ездили только по городу робота дом дом робота .МТБ с давлением 2.5 комфортно только для шипов с акации и ловить загугулины от автомобильных кортов -впиваются так что окуеть можно . а от при 4.5 ашановская кенда ходит норм годами только смотреть за атмосферами надо . Я на своей кроко украине по три атмосферы качаю а комфорт компенсирует сидение. однажди я видел найнера з сидлом гранд-стар -нахера было вобще покупать тогда найнер -это же не велотринажор
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 19:29
Та блин, там узкие высокие двойные обода и толстая резина. Поэтому даже нормально давление для дорог подобрать не получается.
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 19:47
а почему не практикуется цементирование
читал рецепт в в приложении к мк или ют
в коробку от леденцов укладывают перемешанный слой
порошка костей и др золы , вроде 1/3
добавляют вал каретки , пальцы , конуса по вкусу
сверьху еще порошечка
закрываем , герметезируем шов глиной
обкладываем это хоз-во дровишками и запаливам ( время не помню )
костерок прогарает , даем остыть вместе с углями
и вуаля , имеем какой то там упрочненнный слой
( возможно банку ставили на кирпич )
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 19:57
Здесь, например, описано go.php?https://yadi.sk/i/Q1ywZLXGkWjBT
В велосипеде почти всё, что крутится, цементировано.
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 20:14
Оо после этого требуется еще и закалка
или шо то путаю с этими температурами
(стр 8 , 9)
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 20:17
Это к Пафнутию viewtopic.php?f=27&t=218912 - он гуру по таким вопросам.
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 20:23
спасибо
но ихние технологии не для колхоза
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 21:41
БолшиеКолёса писал(а):
спасибо
Для колхоза - но только в том колхозе должна быть кузница с горном.
Я уже выкладывал тут в другом месте рецепт смеси с более-менее точными пропорциями компонентов - журнал "За рулем" номер 13 за 1936 год стр.28:
Короче, нужна муфельная печь, и притом от такой массы из волос и копыт следует ожидать очень едкий дым.
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 22:20
:lol: с подозрением кошусь на вашу аватарину
сходить штоле в парикмахерскую за ингридиентами
и в чем замачивать не понятно
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 23:46
(стр 8 , 9)
Закалка делается с температуры цементации, примерно 850-900 градусов.
Но тут вопрос, как температуру мерить. В слое вяло горящего угля как раз градусов 850-900 и будет, но есть один нюанс - деталь нельзя класть в горящий уголь. Её надо класть в металлическую коробку, засыпать волшебной смесью копытной кости, волос девственицы и толчёного угля, посолить от сглазу :D , закрыть коробку, чтобы только небольшие щели были для выхода газа и тогда уже нагревать. Чтобы уголь не загорелся при доступе воздуха. Часов пять так держать, а потом быстро вынуть детали из коробки и в воду бросить.
И сказать при этом: них-них-запалам-бада-кумара! (можно про себя)
Можно порошок графита вместо волшебной смеси использовать, тоже получается. И говорить можно другое :yes: главное, чтобы температура больше 850 была.
В старинной инструкции 700 градусов неправильно написано. Смотрим на диаграмму
На вертикальной оси показана температура, на горизонтальной содержание углерода. Нас интересует 1,2 % углерода (видите там 0,8 и правее 1, отмеряем ещё чуть правее).
Ведём линию вверх и она пересекает кривую "аустенит" в точке 850 градусов (смотрим по вертикальной шкале слева).
При меньшей 800 температуре аустенит ещё не полностью образуется, а при 700 его нет и в помине.
Для справки - верхняя кривая показывает температуру плавления стали (1500 градусов) и чугуния (примерно 1150).
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 06:43
Тут не чистая цементация а еще и азотирование - для этого и нужны волосы и копыта.
Имеется в виду закалка. То есть достать из этой коробки раскаленными и сразу в воду. Просто, видимо, автор рецепта определял температуру на глаз - что еще раз говорит о том что это не простая операция даже для опытных людей.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 09:16
ясен пень, что на глаз. или на бороду, как суровый кузнец.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 17:16
ох уж эти сказочники учоные
муфельную печь отсекаем , пишуть - взрывоопасно
5 часов томить нерентабельно
2а еще куда не шло ,подумаешь , получим несколько более тонкий слой
значит вы предлагаете
не остужать деталь есс-ым образом
или же существует вариант последующей закалки , но уже без смеси
(кстати , обрезки ногтей , взамен копыт прокатят?)
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 18:09
Свиные копыта продаются для холодца, и не сказать чтобы дорого. Потом, можно выпросить обрезки рога у кого-нибудь кто занимается резьбой по рогу причем они у него сразу измельченные. Соль в рецепте - не просто наполнитель: она при такой температуре плавится и сильно усиливает передачу тепла что сокращает время обработки.
[ Time : 0.106s | 28 Queries | GZIP : On ]
