| магазин велосипедов |
 Заголовок сообщения: велосипед Весна (АМЗ)
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 03:22
Купил в утиле два велосипеда,один Салют и второй неизвестной модели.
У велосипеда спереди на табличке изображен конь с крыльями и внизу логотип АМЗ (Алтайский моторный завод)
Колеса у велосипеда как у салюта,рама разборная напоминает по геометрии раму Камы,по середине трубы идущей к рулевой колонке имеется узел разбора на две половинки,узел родной.
Перья у рамы тоньше чем у салюта,каретка уже с завода как на современных велосипедах ,звезда чуть больше чем у Школьника. Родной цвет велосипеда небесно голубой.
Что это за велосипед?
Фото пока сделать не могу.
Последний раз редактировалось Fyodor Kamkin 27.03.2016 08:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Неизвнестный велосипед АМЗ
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 08:24
Изображения: 45
Атигский машиностроительный завод завод "Весна". конец 80х -90е.
Такой?:
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 08:41
Не такой,но похож.
У моего передняя часть в трубу вставляется и зажимается пластинами,руль и вынос тоже другие.
Педали и колеса такие как на фото.
Велосипед редкий?
Представляет ценность?
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 08:43
У меня вот такой.
Фото из интернета.
Последний раз редактировалось Fyodor Kamkin 27.03.2016 08:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 08:50
У меня рост 190см и мне удобно на этом велосипеде ездить.
Вчера ездил на рынок и был удивлен плавности хода и накату на асфальте. :shock:
Велосипед разобрал под восстановление,одно перо надо варить и искать нормальную вилку,родной нет и вместо неё поставили какой то ужас.
Сиденье тоже придется менять,вместо родного стоит трех пружинное обшитое кожей.
Остальные детали вроде родные.
 Заголовок сообщения: Re: велосипед Весна (АМЗ)
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 10:15
Изображения: 45
В понед. гляну свой, сравню. Ок?
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 10:22
Ок.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 19:42
Изображения: 45
Увы, Fyodor, у меня такой-же как на фото выше. :sad:
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 20:07
Fyodor
Постарайтесь найти возможность сделать и выложить фото. По словесным описаниям легко ошибиться в модели, как уже вышло с Таиром ( кстати первое бросающиеся в глаза отличие рамы таира от салюта это способ соединения хребтовой трубы с рулевой. Таир сварка встык, салют пайка? ( есть утолщение как на узловых рамах)
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 03:23
В данном случае я уже показывал фото такого как у меня,ошибки бить не может.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 19:07
Велосипед стал донором для велосипеда Салют.
Из остатков решено строить мото велик,но в прочем это уже совсем другая история. (Леонид Каневский)
[ Time : 0.090s | 24 Queries | GZIP : On ]
