| велосипед Marin |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 28, Bce  След.
BIG APPLE
че за зверь? 49%  49%  [ 179 ]
пробовал - не понравилось уг 2%  2%  [ 9 ]
моя прелесть 23%  23%  [ 85 ]
не моё 11%  11%  [ 40 ]
i ♥ NY 15%  15%  [ 55 ]
Всего голосов : 368
 Заголовок сообщения: Re: Schwalbe BIG APPLE клуб
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 19:17
Stanislav Luschenkov писал(а):
Если в накате я не потеряю, но улучшится мягкость хода, может оно стоит того?
Різниця якщо і буде, то дуууууже мізерна - покришки дуже схожі за конструкцією, різниця фактично в формі протектора. Хіба що пробувати яблука 28"х2.35" і/або гратися тиском в камерах.
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 23:44
Schwalbe Hurricane 29х2.00 попробовать альтернативу в виде Big Apple 28х2.00.
Super Bow
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 23:34
Vale_RUA
Що не так?
Висота - майже однакова, ширина однакова, борт лайтовий. Зрозуміло що Харікейн буде трошки дубовіший (через товщий протектор - тем де напівслікові зуби), але цю різницю попробуй влови. Міняти 2.0" Харікейн на 2.35" яблуко - вже щось може стати помітним.
Так само як і заміна БлекДжек 1.90" на яблука 2.0" непомітна - хіба що на асфальті покришки свистять трошки інакше. Заміна на яблука 2.15" вже більш-менш адекватно вловима (і то тільки те, що 2.0" трохи маломірна, а 2.15" чесна і навіть трошки товща)
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 10:15
Volosaty писал(а):
Vale_RUA
Що не так?
+++ 100.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 17:14
Volosaty писал(а):
Vale_RUA
Що не так?
Можете измерить ширину ураганов 29*2 штангенциркулем?
Ураганы 26*2 имеют реальную ширину, ЕМНИС, в районе 1,85..1,9. 2.00 - это хитрость производителя, 2 дюйма там можно намерять по выступающей части протектора в спущеном состоянии, или в накачаном - по окружности. Объём воздуха, обеспечивающий амортизацию, соответственно меньше, как и высота шины.
Разницу между "швальбовскими" и честными 2 дюймами я ощущаю чётко при смене шины.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 23:00
Немає в мене Харікейнів на 29" :) Але БлекДжек цією болячкою боліє ще сильніше - там балон відносно невеличкий для 1.90", шипи додають потрібної розмірності. Проте заміна БлекДжек на яблуко якось малопомітна.
Сьогодні готовив нові колеса, поставив яблука 20"х2.15" - різниця в розмірах порівняно з 20"х2.0" видима неозброєним оком. І насосом помахати довелось помітно більше.
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 14:04
viewtopic.php?f=2681&t=295238
Всем привет!
Возможна ли установка яблок в размере 28х2.35 на обода fireeye которые по ссылке выше? (ширина 28 мм).
Обода классные, но не знаю достаточная ли ширина для такой покрышки :)
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 16:56
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2681&t=295238
Всем привет!
Пффф. Мои Яблоки 2.35 замечательно себя чувствуют на ободах Match 1, а на них посадочная ширина всего 19мм..
Super Bow
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 17:36
28 - внутри? Самое то.
Я раньше вообще Эпплы 28-2,35 ставил в 17 мм, и ничего, не срывало. Хотя самому было стремновато и сменил на 19мм спереди и 24 сзади.
Rock'n'Ride
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 09:09
А хто що порекомендує - прорізав боковину. Покришка нова фактично, а тут така засада. Як основна - не знаю, але хоч на резерв наперед.
Зовнішній вид не цікавить, голий функціонал і надійність :)
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 09:18
Залежить від розміру пошкодження (сфотографуйте).
Невеликі порізи я лікував лейкопластирем на тканинній основі в 5-6 шарів, з прокладкою з ПЕТ пляшки між шиною та пластирем, щоб не було гулі.
І про спосіб з боковиною старої шини в якості латки всі мабуть знають. Але між нею та шиною також бажано вклеїти захисну пластину.
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 13:06
Всем привет!
Я ставил на ZTR Crest 29, там внутрення 21мм и наружная 25мм, никаких проблем не было, держится прекрасно, причем ставил бескамерно и откатал весь летний сезон, почти 7 тыс км. Спереди была 2,35 а сзади 2,15
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 16:35
у меня есть покрышка Континенталь Рейс Кинг с боковым порезом, сантиметра 2-3 длиной. Так вот я зашил края встык крепкой ниткой (синтетической чтоб не сгнила) и наклеил изнутри латку для покрышек, думаю можно и обычную для камеры прилепить. Главное сделать много стежков чтоб распределить усилие. Смотрится нормально, держится отлично, езжу уже больше года)
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 21:12
Принимайте в клуб :wink:
Прочитав на ХарьковТуристе тему о яблоках заинтересовался и махнул Харрикейн на Биг Эпл, полуслик на слик, но только заднее колесо.
Нашел в самой лучшей (по отзывам) версии Race Guard Light Skin, с облегченной боковиной , но при этом с 4 уровнем защиты.
Какое давление накачал не знаю, насос без манометра.
Реально объемная покрышка, воздуха раза в два-три больше чем в Харрикейне, пришлось помахать насосом чтобы накачать.
По ощущениям первого дня - хороший накат, очень мягко, по песку на асфальте не носит, а может не закладывал так чтоб несло, + пришлось испытать ее в жидкой грязи после дождя (не объехать, ни пройти, огромная грязная лужа,решился поехать, все отлично).
Заодно махнули переднюю покрышку, вместо Schwalbe Rapid Rob 29x2.10 поставил Schwalbe Racing Ralph 29х2,25.
В итоге очень мягко, как и хотел, отлично для города с так себе "асфальтом".
СообщениеДобавлено: 28.05.2016 19:56
Купил брата больших яблок - Big Ben (26x2.15 KevlarGuard). По описаниям у большого бена более высокий протектор и "пирамидные пупырышки" (думаю, они быстро сотрутся). По первым ощущениям неплохой накат, но мягки только при 30psi. При 35-40 мягкость совсем пропадает.
Cannondale TRAIL 5
[ Time : 0.415s | 33 Queries | GZIP : On ]
