| гребные тренажеры |
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 12:48
Я ставил 26 колесо в салют и ничего сложного в этом нет.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 12:51
Fyodor Kamkin
Не помню, надо дома глянуть, после работы
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 13:01
Сложного нет, но зазор сверху маленький. Если грязь, то сразу забьется.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 14:29
По асфальту ездить в самый раз.
Я потом может быть поставлю колеса на 26.
Мостики приварю выше и перья у вилки заменю.(хотя могу и вилку полностью заменить)
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 15:35
Изображения: 88
Не надо ничего варить и заменять - посмотрите для примера на мой Салют.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 15:54
Большие покрышки иначе не влезут!
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 16:24
Накачал колеса и переднее зараза спускает,плюнул на эту камеру и поставил 60х-70х годов с очень редким золотником.Золотник на камеру поставил новый(был в запасе),снял с насоса наболдашник и одев шланг накачал ретро камеру,проверил в бочке с водой и она оказалась целой,поставил на колесо и доволен теперь как слон.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 16:28
Завтра переходник под каретку с резьбой мутить буду.
Технология у меня уже проверенная на Уралах и Универсалах,я беру маленькую детскую раму и выпиливаю болгаркой трубу с резьбой,потом выбиваю на подопытном чашки и снизу пилю прорезь болгаркой и обработав трубу от донора вбиваю её как переходник.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 16:50
Изображения: 88
Насколько большИе? Фэт из Салюта всё равно нее сделать, 559-40 лезет без проблем - для асфальта и утоптанного грунта больше и не надо. Да, можно запихнуть и двухдюймовую, но ... для пашни лучше завести отдельный MTB.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 17:56
У меня похожее чудо в детстве было. С большим пластиковым щитком на всю цепь. Назывался кажись Эрви. Лежит стоит в гараже, надо бы помыть, нормальный алкобайк за добавкой ездить, когда в гараже шашлыки делаешь))))
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 18:03
Был и Эрви,тоже копия Салюта
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 19:12
Кто их делал, эрви, хвз?
Мыло - грязное.
СообщениеСообщение было удалено | 28.03.2016 21:49.
Причина: В БАНе уже продает...
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 21:46
Fyodor Kamkin
Посмотрел на своём Таире, номер на левом заднем дропе выбит.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 03:11
У моего тоже номер на левом дропе.
[ Time : 0.216s | 28 Queries | GZIP : On ]
