| подарунок чоловікові |
 Заголовок сообщения: Puch Clubman Anti-Krisen
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 02:02
Добрый день!
Мое персональное ежегодное весеннее велосипедное обострение кризиса в самом разгаре!
Этой весной кризис вызвал небывалое напряжение нервной системы из-за продолжающегося велосипедного дисбаланса.
Отсутствие велосипеда в собственности угнетает показатели динамики ВВП, а профицит внимания к теме достиг угрожающих размеров.
В качестве антикризисной процедуры применен инструмент сбережения средств "шикарные велосипеды только из германии".
В результате таковой процедуры в основных фондах образовался материально-вещественный элемент с наименованием Puch Clubman. :D
Планируется использование в дачных условиях, на ровной местности, без преобладающих ветров, на асфальтовых и грунтовых дорогах.
Есть понимание того, что "евроашан обыкновенный ниче такого", но прошу высказать мнения о велосипеде, может советом,
как узнать год выпуска, и из Австрии ли (сомневаюсь)
IMG_20160319_130900025_1496x842.jpg [ 317.39 КБ | Просмотров: 2751 ]
IMG_20160321_084801469_1496x842.jpg [ 678.18 КБ | Просмотров: 2751 ]
IMG_20160321_084840241_1496x842.jpg [ 761.93 КБ | Просмотров: 2751 ]
IMG_20160321_084822550_1496x842.jpg [ 682.59 КБ | Просмотров: 2751 ]
IMG_20160319_191344690_1496x842.jpg [ 851.3 КБ | Просмотров: 2751 ]
Последний раз редактировалось vetrugan 28.03.2016 09:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Puch Clubman Anti-Krisen
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 02:29
С виду вполне нормальная тачка под Ваши задачи.
По уровню - средний этой марки - исполнение рамы об этом говорит и планетарка вместо сопли. Австрия.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 07:33
Изображения: 171
Гарний такий, нарядний навіть, але педалі - ФУ!
Ночью,когда мне никак не уснуть
лишь только тиканье часов и
шум холодильника меня успокаивает.
Луна сквозь занавеску, похоже,
смотрит прямо на меня...
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 08:54
Изображения: 14
Наверняка третья передача слишком тугая, если глядеть на размер передней звезды?
И багажничок узенький такой, совсем малополезный... В общем, для дачных условий не помешает некоторая доработка: снизить передаточное число и расширить (заменить) багажник...
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 09:59
BOOTSMANN
Туговато по сравнению со второй, но сравнима с единственной на "Прогрессе" моего деда. А на первой так вообще пятки сверкают. Думаю, вторая будет постоянной настолько, что шифтер заржавеет, ...хотя время покажет, я еще только учусь.
Пользуясь случаем, хочу задать вопрос известному эксперту в планетарной философии: поначалу очень туго переключались передачи с 3-й вниз, и через несколько оборотов перескакивало назад на 3-ю. Я несколько ослабил натяжение тросика, стало лучше, но я не уверен, что работает правильно, вроде не спадает, но ощущение ненадежности какое-то. Должны быть щелчки может какие при переключении?
miyadzaki_fan
а какие бы были хорошо педали? по картинкам из интернета в стоке шли белые
kisa
может все-таки уровень ниже среднего? На фото не видно, но деколи поклеены паршиво, криво и морщинисто, попробую зафоткать как попаду в гараж. Хотя и шиман не навешано... И этот серо-белый дизайн :facepalm:
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 10:29
vetrugan
Планетарка вообще-то требует переборки и смазки, если приехало б/у.
Посмотрите темы, там ничего сложного
Разборка viewtopic.php?f=76&t=20550
Смазка viewtopic.php?f=76&t=82586
Педали светлые лучше.
Передачи подбираются через калькулятор http://gear-calculator.com/#
Например мне подошел такой вариант - передняя шестерня 36 зубов, задняя 20.
При таком соотношении третья передача основная, а 1 и 2 пониженные.
планетарка трешка.png [ 41.5 КБ | Просмотров: 2676 ]
Если поставить заднюю 23 зуба, то третья передача будет как единственная передача на дорожнике, а первые две ещё легче.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 10:54
Изображения: 171
Обовязково розібрати втулку - відмочити в бензині та перемастити наприклад манолом для авто підшипників наприкад. Я так робив і все чудово працює. Добре що планетарка не шімано - це брухт одноразовий.
ПС: моя шімана нексус 3 працювала рівно пів сезона - лайно!
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 11:01
Педали нормальные дорожные. Для туризма лучше более спортивного типа, а на даче стараюсь именно подобные использовать. На таких хоть в валенках, хоть во вьетнамках удобно. И в городе на такие педали не нужно задумываться, что обувать.
Рама среднеэуропейская, каких большинство - смотрю по узлам. Наш Турист подороже исполнен был до перестройки (когда не нахалтурено) , но у меня у знакомых Пух с такой рамой валяется, что кЕтай отдыхает. Ваша явно дороже. Вот про исполнения рам писал: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 1&t=251375
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 11:27
Нормальный дизайн! Многие очень любят похоронный или цвет автомобилей верховной рады, но каждому свое!
Педали точно отстой. 100% лучше, чем покупать совковый вел! Ездил на таком в Германии.
Поздравляю с приобретением! :velobig:
P.S.Седло не продается/меняется?
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 12:41
Любой механизм б-у по хорошему надо перебрать - заменить смазку, особенно если механизму многалет,как в вашем случае. Планетарка не исключение.
По поводу интер 3 - проехал на такой втулке б-у 3-4 т. Км без поломок ( вел пригнан с Европы) пмсм переключается четче и быстрее чем сакс. Есть мнение что заводская белая смазка - "притирочная" и должна быть заменена после 1 т км пробега - хз, свою промыл сразу как получил. За три года использования промывал раза 3, из-за интернет баек о плохом качестве втулки, только чтоб посмотреть состояние и один раз для эксперимента с синтетической смазкой зимой.
Сорри за офтоп
ПС руль классно смотрится ))
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 12:45
oozen
Да, руль очень удачной формы :yes:
Чуток только вниз я бы грипсы наклонил, градусов на 10.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 13:44
Недавно читал в соседней ветке отзывы о руле схожей геометрии, хвалят.
А грипсы, думаю АТ поправит с началом полевых испытаний.
vetrugan
Кстати если интересен год выпуска дрейганг, посмотрите-сообщите буковку ( или две) на тормозном рычаге. Или , лучше, сфотографируйте.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 19:19
Фуфуфу, не вздумайте здесь ничего покупать - оно от совковых велосипедов search.php?author_id=80553&sf=firstpost&sr=topics :lol: От недоношеный.. Аж двое вылезло подряд, шо - полнолуние?
:lol:
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 20:19
Изображения: 14
Вот именно, что только "философии"...
У меня не было старых САКСов с цепочками...
Если переключаешься правильно: не только с ослаблением нагрузки, а с полной остановкой вращения, то наверное главная причина - перенатяжение тросика. Конечно, неудобно постоянно слазить с велика что-то там крутить, а что делать?
А чтобы не заржавел, нужно сделать так, как советует Пафнутий, т.е. третья передача соотношением 2,2 - 2,5 (вернее, чтобы обеспечивала крейсерскую скорость на ровном участке), а первые две понижающие.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 20:50
Постараюсь по порядку:
Перебирать, мыть и смазывать - обязательно буду, жду, пока хоть немного потеплеет, в гараже дубарь неимоверный, получится некачественно, а в квартиру с бензином меня не пустят :) И заднюю втулку, и переднюю, и рулевое. Каретку - страшно туда лезть, пока боюсь даже планировать, на рулевое еле себя уговариваю. И смазками пока запасусь, в гараже что-то там есть, типа солидола и графитной, но что именно это такое, никто не скажет, а если скажет, то я все равно не поверю. Гараж съемный, осталось хозяйское :unknown:
Подбором передач можно я пока не буду :oops: заниматься, это вообще научная фантастика, хоть рукам дойти до посчитать зубья на звездах ...или глазам :sad: Едется ж хорошо, хватит этого на время
Рули мне такие тоже безумно нравятся, этот руль сыграл большую роль в выборе велосипеда, грипсы уже опустил, то были фото сразу после получения на почте, там прикручивал по быстрому, сейчас посадка уже подогнана по водителю по Мастер-классу от kisa http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=185604
IMG_20160328_172338720_1002x564.jpg [ 635.62 КБ | Просмотров: 2561 ]
IMG_20160328_172728187_1500x844.jpg [ 873.49 КБ | Просмотров: 2561 ]
IMG_20160328_172413993_796x1414.jpg [ 876.3 КБ | Просмотров: 2561 ]
[ Time : 0.136s | 29 Queries | GZIP : On ]
