| купить спортивный велосипед для подростка |
 Заголовок сообщения: Re: Puch Clubman Anti-Krisen
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 21:01
Прикрепил фотки рычага тормоза, не нахожу там цифр или букв кроме названия.
Есть число 72 на узле, где подседел
IMG_20160328_173121900_1490x839.jpg [ 691.73 КБ | Просмотров: 1590 ]
и ряд цифр на рулевом стакане 008486
IMG_20160328_173138281_1490x839.jpg [ 735.46 КБ | Просмотров: 1590 ]
Последний раз редактировалось vetrugan 22.05.2016 10:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 21:22
Кривые и сморщенные деколи
Комментарий к файлу: самая ровная и красивая
IMG_20160328_172500736_1490x839.jpg [ 731.86 КБ | Просмотров: 1582 ]
IMG_20160328_172704587_802x1425.jpg [ 639.81 КБ | Просмотров: 1582 ]
IMG_20160328_172609232_802x1425.jpg [ 718.34 КБ | Просмотров: 1582 ]
IMG_20160328_172510075_1490x839.jpg [ 864.15 КБ | Просмотров: 1582 ]
А теперь, открытие под кареткой, отвисая челюстью :shock:
IMG_20160328_172524238_1487x837.jpg [ 720.99 КБ | Просмотров: 1582 ]
рука сама полезла отдирать сразу, успел остановить :)
Так кто же ты Puch, и откуда, и Puch ли?
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 21:27
По втулке, вроде на корпусе на такой должен быть год: http://www.torpedo-coasterbrake.com/hub-date.htm
On hubs made from 1958 to 1974, you will find a letter for the year on the hub-shell.
A = 1958, B = 1959, ( "J" and "Q" are not used )
In 1982, they went back to 'A' again.
On hubs made from 1975 to 1989, you will find 2 letters on the brake lever.
The one above is for the month.
The one below (important) is for the year.
Т.е. по этой опрелелялке, Ваша втулка выпущена с 58 по 74 г - на рычаге букв нет, они появились с 75 г, причём две.
Получается, на корпусе втулки должна быть одна буква (или число спиц - 36 и буква рядом).
72 году соответствует буква P (73 - R, 71 - О).
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 21:32
Про италию ниччего не скажу. Вообще, эти евровелы могут быть сделаны, где попало. Или собраны вообще где попало для кого попало. Установить моддель? Да ну... Тут в соседней теме Бианки есть такой... Отличается, практически, только передачами с соплёй.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 22:01
Смотрю на втулку, 36 есть, а букв рядом нет.
IMG_20160328_215535.jpg [ 405.8 КБ | Просмотров: 1567 ]
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 22:10
Значит не рядом с цифрой, где-то ещё. Ну и любая буква, 72 - не обязательно год на раме, хрен их, басурман, знает, что оно - это всего лишь предположение. А маркировка втулок документирована.
На рычаге нет точно? Особенно тут
IMG_20160328_172728187_1500x844.jpg [ 328.86 КБ | Просмотров: 1572 ]
Но тогда это после 75 г (допускаю) и их должно быть две...
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 22:39
Вообще, это не особенно важно, где и кем, и когда.
Мне важно, что он приехал, грязный, после какого-то евросарая, с мелким налетом ржавчины на хроме, и готов уехать с почты своим ходом, и при этом не гремит ничего, не скрипит, не пищит и не тарахтит.
этот водандорожник так не сможет :)
Крепко сбит и может легко ездить. А деколи обдеру со временем, они все равно драные. Или порошком покрасим (например голубой цвет с белым седлом и грипсами ему больше пойдет)
А еще багажник умоляет снять с него краску (ЧЕМ?)
IMG_20160328_173001567_1013x570.jpg [ 418.3 КБ | Просмотров: 1567 ]
IMG_20160328_173251703_1013x570.jpg [ 511.2 КБ | Просмотров: 1567 ]
Из-под слоя краски весело нам подмигивает :wink: блестящий хром!
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 23:27
Проверил еще с фонариком, нету :unknown:
Притащил его сегодня домой, чтобы был под рукой специально, для форума, вдруг посмотреть чего.
А он возьми и колесо лопни в десять вечера :D
IMG_20160328_224107039_1490x839.jpg [ 823.49 КБ | Просмотров: 1557 ]
Это часто такое бывает?
Все-таки требует сначала делать - потом ездить! И нефиг тут!
Объявление:
АААТребуются покрышки 32*622 или шире в хорошие руки. Чистота и порядок гарантируется.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 01:16
Прікольний, нарядний :yes: і взагалі топовий не топовий яка фіг різниця це утилітарний велосипед під Ваші цілі. Як Ви себе з ним поведете таким він і буде...
Бажаю успіхів !
________________________________________
Коооооость ... а Кость - гляянь, такий тип велосипедів, це ще одна ідеальна модель для евері дей. Це ж окомфортнений Стартон на Торпеді :yes:
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 01:20
vetrugan писал(а):
Объявление:
Ось колега продає http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2687&t=314625.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 01:33
Изображения: 14
vetrugan писал(а):
Объявление:АААТребуются покрышки 32*622 или шире в хорошие руки.
Посмотри внимательно маркировку на покрышке.
В те лохматые года на дорожные велосипеды часто ставили колеса диаметром 630мм. тогда покрышка 622 не налезет.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 01:38
Лол, норм байт.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 01:40
Найн! Це не француз, не голандець і навіть ... не шосер :D Тут все повинно бути ОК !
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 02:04
Коля, точнее турист, чем стартон. А вообще, что-то среднее. Но да, оно и есть. Только на идеальном велосипеде не для инвалидов тут кое-что немного лишнее :-P :lol:
Та нормальная тачка - я даже не проехался по типичному европейскому рамному жлобству - его здесь мало :D . И улучшать тут нефиг.
vetrugan
Шина.. ну, бывает. Редко. Видать, в том месте корд отгнил - может вода там когда-то скопилась, а вел долго стоял.
А Вы принципиально детали из интернета качаете? :D В Киеве пару достойных магазинов есть и точек на базарах.
Очень на подозрительные мысли наводит хром под краской и наклейки. М.б. он перекрашен. Впрочем, это тоже решаемо.
На втулке буква должна быть значит.
Шины мои любимые для таких задач - Швальбе Дельта Круизёр такого размера. Не пожлобился на такие на свой турист, в который вообще денег вкидывать не собирался. В "Велопланете". Ещё интересны Мишлен Ворд Тур - у них накат какой-то очень впечатляющий, хотя разгон тяжелее. Это в "Новой земле" поискать. Для асфальта мне нравятся CST вот такие download/file.php?id=398410&mode=view/DSCI0671.JPG , но у них реальная ширина 29 мм на ободах 20. Для асфальта - то, что надо. Цена/качество - тоже. Это у Саши на Куренёвке.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 07:44
Изображения: 171
vetrugan писал(а):
Объявление:
І ось: viewtopic.php?f=2687&t=314625&p=1683257#p1683257
:oops: Ціна майже в нуль. Я тільки доставку хочу трохи покрити, тому заказав декілька пар. Покри круті!
Ночью,когда мне никак не уснуть
лишь только тиканье часов и
шум холодильника меня успокаивает.
Луна сквозь занавеску, похоже,
смотрит прямо на меня...
[ Time : 0.154s | 29 Queries | GZIP : On ]
