| купить cannondale |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эссе о тормозах :)
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 19:08
Или так:
Geekhouse-Bikes-3370.jpg [ 488.01 КБ | Просмотров: 4693 ]
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 19:21
kisa
Там шоссейные пистолеты.
Да и "так" — никакого смысла не имеет при двух тормозах на одной вилке.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 19:52
Хз. На тандеме не катал, но подозреваю, что четыре колодки лучше двух
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 19:56
Aleksei Dmytren
При одном и том же усилии увеличение площади колодок ничего не даст, кроме уменьшения скорости их износа, но при этом у нас появляется в два раза больше упругих элементов.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 20:10
вот еще - "двухручковые"
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 21:04
ехал с работы - перепроверил себя - дури в левой руке достаточно, чтобы черезруль. Но юза нет. На тандеме черезруль сложнее, да и вес больше. Умозрительно, таки будет лучше. Диплом не позволяет сильно глубоко выкопать теорию этого вопроса)))
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 02:23
Мне тоже кажется, что увеличение площади колодок чего-то добавит. Но это мнение. Как оно на самом деле - хз, у меня ни теории, ни практики .
Пару картинок из моего архива:
english-cycles-tt-mk2-8.jpg [ 51.03 КБ | Просмотров: 4601 ]
dsc04331_600.jpg [ 88.4 КБ | Просмотров: 4601 ]
Crumpton5.jpg [ 37.69 КБ | Просмотров: 4601 ]
32.1.jpg [ 70.15 КБ | Просмотров: 4601 ]
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 04:02
kisa
Всё прикладываемое усилие делиться на площадь колодки, в первом случае (при двух колодках) это усилие будет больше на каждый мм^2, чем при четырёх колодках. Но опять же, при этом мы получаем в два раза больше упругих элементов в виде рубашек/тросиков/рычагов.
Вот ещё в коллекцию (обращаем внимание на размер колодки :smile: ):
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 07:40
апомойму чем больше площадь колодок ( большая площадь трения )
тем меньшее усилие можно прилагать к ручке
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 08:31
Мнение неверное, вот лыжи имеют большую площадь и слабо прилегают к поверхности снега. Так они что, тормозят? А коньки имеют маленькую площадь и поэтому по снегу едут? Нет, всё не так.
Торможение осуществляется из-за процесса деформации колодок или обода. Или одновременно того и другого.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 08:52
:yes: толко вот отчегото на лыжах не ходют по асвальду
а колодки не делают из фторопласта
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 09:31
Изображения: 88
Мнение неверное. В школе что по физике было? Хотя бывают исключения, связанные с материалом трущихся поверхностей и удалением продуктов износа. Например, иногда применение V-brake'овых колодок на клещах радикально улучшает торможение. Но это как правило не потому, что их площадь больше - удачнее форма и материал.
Сила трения скольжения обычно зависит только от силы прижатия поверхностей и их материалов. Поэтому колодки не делают из фторопласта, а лыжи - из резиновых смесей.
Насчёт деформаций и коньков Уважаемый Пафнутий не совсем прав, но это к делу - велосипеду - не относится.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 09:42
спрашивается - на..я клещам вторая колодка
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 10:17
Kirill Yevtushenko тормоз прикольный и эстетичный :yes:
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 10:46
mk011
Ну да, не совсем правильно применять термин "деформация". Там сцепление происходит, хотя... (ниже будет пример с деформацией). Или сцепления не происходит, но тогда эта пара материалов не может работать как тормоз и обод.
Но всё равно по сути я прав :D
В расчёте тормоза участвует сила прижатия, как можно увидеть из формулы.
Механизм привода тормозов характеризуется величиной полного передаточного числа. Полное передаточное число тормозного механизма представляет собой отношение тормозной силы PТ, возникающей между колесом и дорогой при торможении, к силе Q, приложенной к тормозной педали или рычагу
iТ = PТ / Q
Передаточное число механического привода ручного тормоза подсчитывают по формуле
i0 = i1i2i3,...ik
где i1 - передаточное число тормозного рычага;
i2,i3 и т. д. - передаточные числа промежуточных рычагов;
ik - передаточное число разжимного рычага колодок.
Где же тут площадь поверхности?
А вот она, только с увеличением площади растёт не эффективность тормозов, а их ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ.
Износоустойчивость тормозных накладок можно оценивать по значениям удельной работы трения, т.е. работы трения, приходящейся на 1 см2 поверхности тормозной накладки, при торможении автомобиля.
Удельная работа трения определена по формуле:
L = ( Ma v2 ) / ( 2 F ), кгм/см2
где Мa - масса автомобиля в кгсек2/м
F - суммарная рабочая поверхность накладок тормозов в см2
v - скорость движения автомобиля в м/сек.
Другими словами, если прицепить сзади машины стальной бульдозерный рыхлитель с площадью поверхности острия 1 см2 и для торможения опускать его на асфальт, то машина затормозит ничуть не хуже, чем на резиновых широких колёсах с площадью контакта с асфальтом 40 см2. :D
Как видно из приведенного примера, кроме площади поверхности, на износоустойчивость влияет материал.
Если сделать наш рыхлитель из резины, он получится одноразовым, но машина всё равно остановится.
Мы обсуждаем тут машину, но к велосипеду это относится точно так же.
Последний раз редактировалось Пафнутий 29.03.2016 11:16, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.097s | 29 Queries | GZIP : On ]
