| купить термос украина |
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 03:26
Проверил геометрию рамы и был в полном :shock:
Руль смотрит на бок из-за кривой передней части,видемо велосипед был под машиной и трубу в которую ставится вилка вывернуло на почти целый сантиметр в бок.(буду править ломом)
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 08:42
Купил себе за 500р головную боль и язву желудка.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 08:48
Такой-же щиток цепи стоит на моем.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 10:08
О, пропеллер на такой раме - это увлекательно, мне приходилось править складные Минск и Салют :D
Оцените, насколько он жёсткий в "пропеллерном" направлении :yes:
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 10:18
Фигня его жёсткость,лом рулит.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 10:45
Да понятно, но после рам - "диамантов" разницу очень ощутил :D
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 13:37
Изготовил и установил переходник под катридж.
В качестве донора использовал Велосипед Весна,у донора напрочь сгнили перья и дропы.
Это был мой третий удачный опыт,до этого два неудачных. (потом додумался делать пропил в трубе и всё стало Good!
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 14:12
Fyodor Kamkin
А где же слайды? :wink:
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 14:53
Потом всё будет!
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 05:48
Установил переднее колесо на 26,болгарка помогла решить проблему с диаметром оси.(сделал шире проёмы под колесо)
Планирую приобрести заднее колесо на 26 и установить современную систему.
Колеса на 26 тоже с алюминиевыми ободьями.
Будет обычный городской велосипед.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 10:46
Установил систему на 40 зубов.(ведущая звезда )Потом поставлю ведущую звезду побольше.
Какую ведомую звёздочку поставить?(колеса на 26)
Последний раз редактировалось Fyodor Kamkin 30.03.2016 10:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 10:50
На 16 или 17 зубов.
В первом случае чуть тяжелее ехать будет.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 30.03.2016 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 10:54
Поставлю тогда на 17,где-то новая валяется.
У меня свой маленький склад вело запчастей,колес больше 35.
Рам сломанных и гнутых болгаркой распилил штук 10.
Систем валяется штук пять.
Багажников около 8
Крылья две пары и так далее......
Просто похвастался.
Последний раз редактировалось Fyodor Kamkin 30.03.2016 10:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 10:58
Fyodor Kamkin
Можно смотреть по калькулятору http://gear-calculator.com/#
Выбираешь в поле %gearing значение Singlespeed
Чуть правее поле %wheel_size в котором выбираешь свой размер колеса.
Ну и можно поиграться с числом зубьев, просто двигая шестеренки вправо-влево.
Нормальное значение, когда скорость стоит между 25 и 28 км/ч, меньше для доходяг, а больше для лосей :D
Колёса в хозяйстве всегда не лишние :yes:
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 16:19
Выправил раму и без болгарки не получилось.
С боков у трубы сварные швы разрезал и ломом вставил трубу на место,потом заварю и красить буду.
