| велосипед подростковый купить |
 Заголовок сообщения: Re: Спробую відновити малюка
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 17:00
amigostar
да, полностью
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 17:08
Maxim_Sed писал(а):
amigostar
да, полностью
Я при смазке "Торпедо" использую 2-е смазки, как и при смазке трещетки.
Все дело в том, что сколько я ни пробовал смазывать середину "Торпедо" густой смазкой, получался не удовлетворяющий меня результат.
Там посередине "Торпедо" есть такие раздвигающиеся части. При смазке их жидкой смазкой, все работало "на Ура".
Если я их мазал густым Литолом или молибденом, то они "залипали" и работали нечетко.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 08:09
на "торпеде" появляются прокруты, если смазки нафигачить на ролики зацепления больше нормы
но это, как правило, проходит после нескольких поездок (при исправной втулке ессно)
с тормозом проблем не встречал (из-за передозировки литола)
занёс в цитатник :D
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 10:12
:lol:
Макс, а я , кстати, выделываюсь с раздельной смазкой (сейчас ATF+ХАДО, раньше Литол+ТАД17) - торпедо как-то прикольней всё-таки работает. Но если честно, у меня на дачном веле хз сколько лет работает правильный Фиол - аки часы швейцарские.
Если торпеду смазывать пластичной смазкой, просто головой думать надо. Подшипники- как везде, а остальные детали нетолстой плёнкой. Набивать её не стОит.
А вот червячные втулки, говорят, набивать можно и желательно.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 10:24
Изображения: 88
Aleksei Dmytren писал(а):
MoS2 нахрен в велике не нужен.
Дополню - дисульфид молибдена при нагреве до 400°С и доступе воздуха превращается в диоксиды серы и молибдена. Первый при попадании воды превращается в серную кислоту, а второй является отличным абразивом. Смазки с его содержанием имеют смысл в герметичных узлах без сильного нагрева. Втулка с тормозным механизмом к ним не относится, их смазка - "проточная" жидкая (три капли в неделю).
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 10:28
хреновенький накат у китайских червячек
для детского велика на пару лет сгодится
возможно, у шимано или Histop EN14764 с накатом получше, но нет вменяемых отзывов об этих втулках
зы
если нарисовать кинематическую схему червячки и торпеды, всё понятно, из-за чего проблема с накатом
это конструктивная особенность червячек в принципе
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 10:40
ржачная страшилка :D :lol:
я сам попался на эту же удочку, но потом вытащил голову из песка включил мозг, вспомнил химию, которую знал на 5, полистал химическую энциклопедию и тырнет
и честно признал свою же глупость
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost5251071
после чего все поржали над страшилкой
и на свет появился вот этот шедевр:
- Пятьсот градусов? Норм)
- Вот и я про то же. К тому времени потеряют всю термообработку детали втулки, сгорит смазка, 400 градусов назад испарится нафиг вся вода - и только тогда дисульфид молибдена будет уныло ждать водяного пара, чтобы дать в реакции с ним даже не серную кислоту, а сравнительно безобидный в плане кислотности сероводород...
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost5251379
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 11:00
:lol:
В свое время мне также пришлось столкнуться с этой проблемой.
Торпедо попадает ко мне крайне редко от друзей и знакомых, а также периодически делаю профилактику своему складному Аисту, от которого жалко избавляться, сам не пойму почему.
Как правило Торпедо у друзей изрядно изношенные, вот и стал делать эксперименты.
Поначалу смазывал все там консистентной смазкой с фанатизмом.
Заметил, что бывают "проскоки" или нечеткое торможение.
Пробовал все что у меня было в наличии на тот момент - Литол, Циатим 24, Молибден для ШРУСов.
Игрался с зазорами и регулировками втулки. Иногда центральная часть склеивалась так, что едва рассоединялась при разборке втулки.
В результате нашел более-менее оптимальный вариант. Подшипники втулки смазывал Литолом или Фиол-У, центральную часть ТАД17И.
На сегодняшний день, благодаря теплым отношениям со знакомым продавцом продукции ХАДО перешел на другие смазки.
Подшипники смазываю "XADO смазка ремонтная", а центральную часть либо Хадо Verylube PTFE Spray либо моторное синтетическое масло Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30.
Эти смазки, в отличие от густых, имеют более жидкую консистенцию и работают как-то безпроблемно.
Проскоков в таком сочетании не замечено, торможение приемлемое.
Продолжаю эксперименты...
img.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 1787 ]
VeryLube_PTFE-spray_500x500-400x400.jpg [ 27.39 КБ | Просмотров: 1787 ]
XADO_Repairing-Grease_500x500-400x400.jpg [ 41.49 КБ | Просмотров: 1787 ]
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 11:12
в моём случае игры с подбором смазок закончились:
одна смазка NLGI1 или NLGI2 для всей втулки (Total EP2 или Total MS2)
наносить "тонким слоем" (с)
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 17:03
Я считаю что ни графитную смазку ни молибденовую лучше не использовать. Причина состоит в том что они черного цвета и ни от грязи ни от воды его ни на какой другой не меняют.
Обычную смазку - хоть литол, хоть солидол, хоть циатим, хоть еще какую другую - сразу по цвету видно годна она еще или нет. От грязи и продуктов износа делается черная, от воды - белеет, и так только выколупать из подшипника концом скрепки капельку и посмотреть - и сразу видно пора менять или нет. Ни с графитной ни с молибденовой такое не получится.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 17:05
Kochegar
Не, ну графитку где-то в узлах вела использовать - это в голове проблемы :lol:
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 17:38
Лично я эти смазки в велосипеде не применяю. Не получилось у меня положительного результата с ними. Может что не так делал.
Но в советское же время не было такого выбора смазок и как-то люди эти узлы смазывали и получали хорошие результаты...
Успешно ездили...
:D
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 19:18
посадочное под квадрат :roll:
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 19:45
...не нужно мазать.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 19:17
Изображения: 26
Maxim_Sed писал(а):
Aleksei Dmytren
это в твоём велике он не нужен
а в моём - очень даже:
классическую тормозную втулку "торпедо" народ на раз перегревает на небольших спусках при подтормаживании
в червячке и в планетарках с ножным тормозом размеры тормозных колодок в 1,5..2 раза мельче, чем в "торпеде"
ухайдакать планетарку перегревом - как два пальца об асфальт
так что смазка с молибденом в этих втулках - очень даже
та ну вы че? Я дисульфид применяю для смазки пружин настенных и настольных часов при репассаже.
В велике лучше литола 24 ничего нет. Зачем там сухая смазка? да им и пользоватся еще надо уметь.
[ Time : 0.132s | 31 Queries | GZIP : On ]
