| електросамокат купити україна |
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 20:14
Чё не будут? Это регулировкой делается. Тросик сильнее подтянуть - колодки станут ближе. Рич здесь не при чём.
Дркгое дело, если Вы (уже напутав с ободом) с размером покрышки что-то неаккуратно сотворите, оно ездить хреново будет.
Хз, как поведёт себя турист на шоссейных колёсах (ведь обод шоссейный, и глупо ставить на него шину толще 25 мм), не лучше ли ему сразу затать туристовский характер, и действительно заменить обод на сити-туринговый одинарный по типу родных - новый хороший китай с базара или б/у с европейца. Посадочная ширина ок. 20 мм, шина толщиной 28 (чисто асфальт) - 35 мм (преобладание грунта).
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 20:37
Тут момент состоит в том что чем больше сжимаются тормоза тем не перпендикулярние ложаться колодки на обод. Иными словами, боюсь просто что колодка ляжет не всей плоскостью а ребром. Что до покрышек, то в магазине сказали что обода с посадочным местом 19мм большие для 32мм покрышки(хотя родные как раз именно с таким расстоянием), вот я сморозил и купил по уже. Однако потом нашел сайт Шэлдона Брауна с таблицей совместимости. Там написано что покрышки 32 с моим ободом ок.
А что не так может случиться? Прост обод был куплен и тут же в магазине мне его заспицевали, продать будет тяжеловато.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 20:47
Ну и пусть ложится - что с того? Притрется со временем.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 20:57
Kochegar
:yes:
Можно ещё колодки ашановые для вибрейков поставить - они допускают поворот некоторый.
В магазинах те ещё инженеры :lol: Вместо того, чтобы сказать "нет таких ободов" :lol:
посадочный 19 под шину 32 - не просто "подойдёт", а идеальный оптимум.
Таблица в статье Шелдона Шелдону не принадлежит, и во многих местах значения в ней вынужденые - оттого, что в продаже много не идеальных по размерупопулярных деталей, поэтому приходится тулить, что тулится.
Можно найнерскую резину надеть на Ваш обод - и вел будет ездить. Даже привыкните, и расскажете, что нормально :lol:
Вот здесь более отвлечённые от того, что парит торговля, но правильные для характера велосипеда значения : http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 2#p1448752
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 21:01
Ещё про "не так" на туристах.
Лирика http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1277873
Физика http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 0#p1281344
Вывод http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1281535
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 21:09
Antonygo писал(а):
Всем привет. У меня рама спутника с ричем примерно 73-75. Хочу поставить себе либо Альхонгу либо Dia-compe http://www.ebay.com/itm/221270248031?_t ... EBIDX%3AIT
Но вот беда, поспешил с покупкой обода и купил узкий 21 мм(посадочное 15 мм). Будут ли тормоза с таким большим ричем нормально тормозить с такими ободами? И что можно сделать чтобы заставить их работать нормально? Или тут только обод менять?
Можно поставить родные тормоза со Спутника. У меня обод 16 мм и шина 25 мм тормозит так, что с первого раза чуть из седла не вылетел, хотя колодки какие -то китайские.
IMG_2161 1111 22222.jpg [ 924.37 КБ | Просмотров: 2071 ]
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 21:11
Михаил Очеретин
:yes:
Это понятно, но если нормальные родные достать негде (например, куплена только рама) приходится перебиваться, что в магазах есть, деньги тратить. Или если по дизайну не идут - мало ли, какой там стиль планируется.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 21:41
Михаил Очеретин
:yes:
Согласен! Но опасно покупать не родные тормоза, особенно через интернет, а если не подойдут . Зато родные покупаешь с гарантией успеха , да и на просторах бывшего СССР этого добра еще хватает.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 21:54
Спасибо. Тормоза хотел родные ставить но начитался что они не эффективные. Стиль планируется ближе к ретро (только тормозные ручки и седло хочу заменить), просто обода и втулки хотел современные хотел современные, читал что они тоже не ахти. Статьи по поводу 2х ободов опечалили,а потом подумал и фиг с ним. Попробую пере собрать старые обода(на них есть маленькие восьмерки, может выпрямятся) и 2е со временем соберу, попробую сравнить на своей заднице. Если не понравиться, найду им применения в сборке велика на раме стартона. Но это я уже забегаю вперед.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 22:05
Начитались там же, где наслушались про резину 32 на ободе 14? :lol:
Дада, под стартоноввскую раму - в самый раз.
Вот про тормоза многабукав viewtopic.php?f=31&t=316756
А вообще, открывайте свою тему :yes:
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 08:28
решил проконсультитроваться, на спутнике какие то отвратительно работающие штампованые походу мегакитайские тормоза стоят, смазывал, чистил, колодки на алхонга поменял под люминь обода (ручки обычные вибрейк, знаю что ручки под кантиливеры лучше из за большего рычага, но маемо шо маемо)
порылся в запасах, и вот что у меня нашлось, ну нижний правый понятно не вариант,
вот думал за этот тормоз, вроде должен быть самым четким,
но явно чего то ему не хватает, за сим и обратился, помогите понять что к чему с клещами
спутник/ rocky mountain
мои матрасные покатухи
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 08:41
Изображения: 48
Тросика и крючка? И под них упор для рубашки на рулевой нужен.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 08:46
да, шайбу с зубом и с упором я найду, а там получается тросик должен быть между рычагами тормозов я так понимаю, и стоит ли усилий этот тормоз или он так же херово тормозит, и тогда лучше заморочится, взять украиновскую вилку и приварить пивоты под ви))
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 08:57
Изображения: 48
Ну да
По идее должны тормозить чуть лучше ибо точки поворота рычагов ближе к колодкам и должно быть меньше люфта.. Но не так чтоб намного лучше :smile: От трёхцветных мягких колодок эффекта будет больше.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.05.2018 09:06
эти ужасные хвзшные тормоза я помню, как постоянно этот тросик гребаный отлетал, просто на них явственно видно пазы для тросика, а на тех что я скинул, там видно что с одной стороны типа подводка тросика, а со второй похоже на дырку для зажима болта с дыркой, а вот как тут второй тросик размещается мне решительно не понятно
[ Time : 0.135s | 29 Queries | GZIP : On ]
