| formula thor 1.0 |
 Заголовок сообщения: Проскок цепи .
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 21:29
После установки на свой Стартон китайской цепи , она стала проскакивать на малой звезде. особенно под нагрузкой. Скоро это мне надоело и было принято решение модернизировать задний переключатель. Идея не моя , а украденная у коллег из ютуба, правда там переключатель спецзаказа из алюминия, а у меня обычный стальной. Идея заключается в том, что бы заставить цепь охватывать малую звезду на больший угол. От переключателя был частично отпилен выступ, который упирается в петух рамы. Таким образом , после установки переключателя, поменялся угол завода цепи на звезду и уменьшилось расстояние до ролика. Проскок цепи ушел и переключение происходит мягче.
IMG_7968 1111.jpg [ 759.93 КБ | Просмотров: 2260 ]
IMG_7967 111.jpg [ 791.39 КБ | Просмотров: 2260 ]
IMG_7926 11111.jpg [ 568.3 КБ | Просмотров: 2260 ]
IMG_2183 1111.jpg [ 850.75 КБ | Просмотров: 2260 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проскок цепи .
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 21:32
правильно, наконец-то выглядит нормально, как современные, а не свисая как сопля строго вниз.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 21:38
Оказывается с этим можно что-то зделать!
Полезная инфа.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 21:59
У тебе, Михаил Очеретин , радянські педалі в імпортної системі? :shock:
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 22:10
Если Ижевская - импортная , тогда да :)
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 23:17
Изображения: 52
Полезная инфа.
Да точно! На мое спорте такая же проблема.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 23:24
Надеюсь решить эту проблему, пользуясь родной цепью Даугавпилсской)
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 01:19
Так вы купили новую цепь?
:D
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 10:47
Рішення правильне, для тих хто буде повторювати - пам"ятайте про велику зірку. Якщо перестараєтесь і зірка велика туристична то можуть початися проблеми з закиданням на неї.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 14:23
amigostar, нетнет, не надо на Вы. :D
Не купил, но нашел, где есть новые по 100 грн. До сих пор не могу разобраться в разновидностях этих цепей. Одни были под синглспид, творые под стартоны, третьи еще под что-то. В тех цепях, что я нашел, ширина кажется 8 мм(на скорую руку замерял штангелем), и 116 звеньев.
[ Time : 0.246s | 23 Queries | GZIP : On ]
