| https://veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 22:09
И еще один калькулятор дает
Fitting details for: Road bike.
bike geometry
bike fit image Seat Height: 63.3cm
bike fit image Seat Setback: -0.6cm
bike fit image Top Tube Length: 60cm
bike fit image Stem Length: 100mm
bike fit image Handlebar width: 38cm
bike fit image Handlebar drop: 4.5 cm
bike fit image Crank Length: 170mm
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 22:05
Колодки совсем дубовые, как пластмасса, надо бы поменять, тут, как я понял, либо шаманить самому из "паровозных" или еще каких, либо на вибрейковые наклепывать на штифт трубочку для утолщения...как-то более-менее правильно разумею?
Случайно нашел у товарища свежие тормозные колодки - кЕтай-кетаем, но пока думаю что да как - сгодятся. Но штифт у них чуть потоньше, может 1-2мм, чем у туристовских. Вроде как его (штифт) все равно должно зажать шайбой прижимной? Можно ставить без дополнительных действий или нет?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 22:47
Альхонги есть безрезбовые. Подходят молча. http://veloplaneta.com.ua/kolodki-tormo ... -60012t2g2
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 10:36
kisa, спасибо.
Но сейчас как-то не до альхонги.
Можно ли без опаски использовать колодки с более узким штифтом. Зажмет ли нормально или лучше шайбу взять чуть больше?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 12:06
От 30-40 грн/пара на базаре неальхонги точно такие же. Чёрные альхонги дешевле цветных, на базаре вроде гривен по 50 :pardon:
Те, которые слишком тонкие, имеют не поперечные (кольцевые, как на альхонге), а продольные полоски на стержне. Вот те без колхоза не встают. А альхонга и копии - встают.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 12:46
Ну да, продольные. Как их приколхозить лучше? Шайбу подложить, или большую шайбу взять или трубку на штифт наклепывать?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 13:07
:doubt:
Лучше купить подходящие. Это ж не дефицит и не цены.
Трубка - ненадёжно. С шайбами мутить лучше. Но их надо делать или заказывать.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 13:36
понял, спасибо. попробую пока помутить с шайбами (хотя почитать о чужом опыте в этом вопросе хотелось бы), т.к., боюсь ничего подобного на базаре не найду, да и поездка на базар - день убивать.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 14:00
С таким подходом...
:D
Опыт есть. На дачном алкобайке были подложены обычные большие шайбы М12. Слегка подпиленые. Вид соответвтвующий.
По-хорошему, нужно выточить или вырезать из подходящей трубки колечки, аналогичные родным, но на миллиметр толще. Трубка нерж, алю или латунная.
Когда-то на дешёвых кантилеверных тормозах (откуда эти колодки и есть) были тоже кольца, аналогичные ХВЗшным по назначению. Уродливые (но меолкие - если не присматриваться..) - их попробовать? А искать на разборке. 4 шт одинаковых на велосипед.
Только смысл - в продаже из безрезьбовых попадаются альхонги и их подделки. И всё. А тех, с продольными "шлицами" тонких я давно не видел.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 14:11
Ну да, с безрезьбовыми плохо дело. Прошерстил форум, но пока однозначного рецепта, как в моем случае с резьбовыми поступать или делать из чего-то самому колодки, не вывел.
А тонкими этими весь базар как раз и завален. Велоряды на нашем базаре просто реально угнетают - сплошное дерьмо и/или по завышенным ценам, продавцы на 98% вообще ничего не понимают...клоака какая-то. На барахолке пока небыл - может там и повеселее.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 14:31
Ну или на резьбовые переходите - один хрен, без самопальщины не обойтись (исключая вариант альхонги), вот коллега делится: viewtopic.php?f=31&t=316756&p=1678998#p1678973
Один раз те детальки сделать, зато выбор намного больше.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 14:50
Понял, спасибо. Ну для восстановления все равно надо будет разбираться, как из "паровозных" колодок вырезать.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 21:43
Диаметр штифта на колодке Туриста (такая же на СШ) 7.2 мм, а на тех, с продольными шлицами -6.2
у шайбы диаметр наружный 16мм, внутренний 11мм. Толщина 2.6мм.
Посмотрел на СШ - все тоже самое, но шайба 3мм - этого вполне оказалось достаточно, с трудом, но достаточно.
Материал - люминь какой-то?
По хорошему, шайба нужна 3.5.
Как ни крути, а ничего проще и лучше, чем сделать шайбу в случае колодок с более тонким штифтом не вижу, хотя и это не идеальный выход из ситуации, выставлять их, когда болтаются не очень то и удобно. Надеть трубочку, но смущает толщина стенок в 0.5 мм, надо хотя бы 1, но тогда уже не влезут в отверстие, растачивать там особо некуда, тогда новые болтики точить...ну тогда их проще выточить с более мелким отверстием. Кстати, может они просто есть под такой штифт 6.2 в продаже и не надо "лохматить бабушку".
Во всяком случае опыт небесполезный, такую шайбу надо иметь с собой в комплекте в каком-нибудь походе, а то мало ли что - хоть какая, но совместимость.
Ручки тормозные на туристе, как по мне, оказались вообще не очень удобны в настройке, т.к. отсутствует регулятор натяжения на самой ручке (или не нашел????) - намучился конкретно и желаемого результата не достиг, понятно, первый опыт...но с тем же опытом поставил ручку от СШ (с регулятором) за 5 минут и с приемлемым результатом.
Кстати, какой зазор между колодкой и ободом рекомендуете?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 00:23
Это не турист/стартон разница в ручках, а старые/новые. Савились туда и туда сначала красивые с колёсиком, а потом убогие без него. Старые имели регулировку колёсиком, а в новых (примерно с 80 г, может чуть раньше) регулировку перенесли на клювы - упоры оболочки троса. На старой системе оболочка просто упиралась в клюв через маленькую латунную боночку, на новой в клюве резьба и длинная резьбовая бонка. Ей и регулируется тормоз.
Зазор колодок я делаю 2-3 мм. Точнее, делаю 2, когда становится 3 - подвожу. Слишком маленький зазор провоцирует затирание колодок при некоторых эволюциях вела - например, при силовом педалировании. Колесо ведь несколько играет, оно упругое.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 14:36
тюфутынуты..наконец-то нашел "блокнот крокодиловода"!!!
Там множество ответов на мои вопросы!
А есть где-нить на сайте мануал по настройке клещевых тормозов хвз?
Пью за ваши улыбки!
[ Time : 0.188s | 27 Queries | GZIP : On ]
